Замена масла в коробке. Какое масло и сколько заливать в робот? — Форум Трансмиссия Toyota Yaris — Страница 2 — AutoPeople
да точно все как на ссылке такая же коробка. Я снял подушки там видно не много порваны сайлентблоки... ну я не много сомневаюсь что такой удар из за такой порвашки...
07.01.12 -
serga_82: да точно все как на ссылке такая же коробка. Я снял подушки там видно не много порваны сайлентблоки... ну я не много сомневаюсь что такой удар из за такой порвашки...
to Messir: #
Какой еще удар? В этой теме мы обсуждаем только замену масла.
Удары при переключении и прочие неприятности с роботом обсуждаются в другой теме. Почитайте, возможно Ваш случай.
07.01.12 -
Ок спасибо за ссылку, извините что не в тему писал. Вопрос к Вам, масло заливать в коробку при заведенном двигателе?
09.12.12 -
Здравствуйте.Скажите сколько и какое нужно залить масло мкпп vwТ-4,1991г.в
09.12.12 -
serga_82: Ок спасибо за ссылку, извините что не в тему писал. Вопрос к Вам, масло заливать в коробку при заведенном двигателе?
to Messir: #
Извините, что так поздно.
Нет, масло заливать в КПП на заглушенном двигателе.
09.12.12 -
to fktrcfylhq: Здравствуйте.
Насколько я понимаю, у Вас не Тойота. И поэтому вопрос перенесен.
11.12.12 -
Всем добрый день! Взял ярис 2006 года, робот, заметил что машина сильно дергается на низких оборотах в пробках. решил поменять масло в коробке, с роботом столкнулся впервые, а все говорят по разному, кто то говорит вообще менять не надо кто то говорит на 100000 тыс. Позвонил к официалам спросил про это там сказали робот как механика- при 40 тыс менять надо. Пробег у моего яриса 44 тыс сейчас, пробег вроде реальный, эксплуатировалась в Москве. Подскажите пожалуйста стоит менять масло или нет? и если стоит то сейчас при 44 тыс или позже? и заливать их масло или все таки купить и со своим приехать? И кстати хочу пройти диагностику и инициализацию возможно, может дерганье пройдет, так что может масло и не менять?
11.12.12 -
to vitalii_Msk: Здравствуйте.
На роботе, как и на механике нет смысла менять масло на 40 тыс км. Дергание обусловлено износом сцепления и нарушением регулировок. Вам следует провести процедуры инициализации и настройки привода сцепления.
Уровень масла и его состояние Вы можете проверить самостоятельно. На 40 тыс км масло должно быть чистое и не иметь посторонних включений. Менять масло на Вашем пробеге имеет смысл только, если в масле имеются продукты износа в значительном количестве.
11.12.12 -
Большое спасибо за информацию!
14.03.13 -
Привет народ ... Чуть не в эту тему, но всё же. У меня Ярис ( Робот ) . Как проверяется масло в Коробке ? . Есть только один щуп на масло в двигателе ... И еще тормозная жидкость тоже не понятно .... Спасибо .
16.03.13 -
to Amfitamin87: уровень масла в КПП проверяется через заливную пробку. Она же контрольная.
Тормозные жидкости в данной теме не обсуждаются. Будьте внимательны.
Пользуйтесь поиском по форуму или поиском на автопипл.
Используйте свой логин и пароль для входа в любую тему на Autopeople.ru
Оффтоп будет удаляться!
12.04.13 -
подскажите где в новосибирске можно поменять масло на тойота королла 2008 года с роботом?многие автоцентры говорят что не работают с роботами
20.05.13 -
Всем привет! У меня пробег приблизился к 57тыс., задумался сменить масло в роботе (всё работает прекрасно, просто не хочу ждать прихода проблем). Авто 2006г., коробка С551А. Полез смотреть, нашел только одно отверстие сбоку в нижней части коробки (на пробке надпись "Read manual before refill"). Подскажите, плиз, кто знает: через одно что ли отверстие менять масло? Для сливного оно не на дне, для наливного тоже как-то низковато вроде..
И кто-то может подсказать где взять подробный мануал по сервису (2SZ) ?..
22.05.13 -
http://autopeople.ru/forum/toyota/yaris/transmissija/133668.html
Вот здесь показано где находятся отверстие, для МКПП и робота. Рекомендуют менять через 100 тыс. или вообще не менять, если масло нормальное, смотреть состояние по щупу.
23.05.13 -
to user84: Спасибо за информацию! (щупа только у себя не нашел; а масло всё равно хочу сменить, раз это такой критичный узел).
23.05.13 -
to Insta: Здравствуйте.
Критичный узел не КПП, а привод управления сцеплением и переключением передач.
Я тоже считаю, что масло следует заменить при пробеге в 100 тыс км. Но, от того, что Вы его поменяете раньше, хуже не будет.
26.05.13 -
Тойота Ярис 2001 года, пробег 200.000, подскажите,моторное масло меняется каждый 10 000 км или 15 000 км? Спасибо.
26.05.13 -
лучше через 10 или раньше
27.05.13 -
Добрый вечер, Тойота Ярис, пробег 200.000, год выпуска 2001. последние 120 000 км масло в коробке передач не менялось. ГДЕ ЕГО ПРИОБРЕСТИ, КАК УЗНАТЬ МАРКУ. КАК РЕГУЛЯРНО МЕНЯЕТСЯ МАСЛО В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ? ЧЕРЕЗ КАКОЙ КИЛЛОМЕТРАЖ МЕНЯЕТСЯ АНТИФРИЗ?
28.05.13 -
to sma1993:
Здравствуйте и добро пожаловать на форум!
Перечитайте тему с самого начала - вопрос уже обсуждался.
Не смешивайте все вопросы в одной теме! Вопрос по антифризу перенесен.
Отключите капс.
Пользуйтесь пожалуйста поиском по форуму.
О том, как пользоваться поиском, читайте здесь.
