Замена масла в коробке. Какое масло и сколько заливать в робот?
Подскажите пожл, прочитал в мануале, что на королле, 1.6, 2008г., робот, чтобы добраться до заливной-контрольной гайки нужно снимать привод сцепления. Так ли это на самом деле?
05.06.13 -
to cepreu-d: Обычено ничего снимать не требуется. Расположение пробок такое же, как и на Ярисе.
Но, если в мануале написано, что нужно снимать, значит снимать нужно.
04.11.13 -
Добрый день"!!
Ярис 2009 года. Роботизированная коробка - в теме нашел объем системы смазки - 1.7 литра - это верно?
Т.е. если я закажу данное масло в кол-ве 2-х штук - оно подойдет и его хватит?
Toyota 08885-80606 Масло трансмиссионное синтетическое "SYNTHETIC Gear Oil 75W-90", 1л
06.12.13 -
как думаете такое масло подойдет в робота ? вроде как соответсвует всем характеристикам родного тойотовского (или может кто испытывал уже)
http://www.xenumoil.ru/catalog.php?cat=23&item=V0dWdWRXMGdXQzFVVWtGT0lEYzFkemt3SUVkTUxUUXZOUT09
06.12.13 -
в продолжении темы масла ... кто нибудь проводил испытания данного продукта ?? Xenum X-TRAN 75w90 GL-4/5 ??? вроде как соотвествует допускам
10.12.13 -
У меня Тойота Ярис, пробег 37 000, купила авто с пробегом 36600, бывшей владелице не верю, что меняла недавно масло, так как оно не янтарного цвета, а тёмно-коричневого. Имеет смысл менять масло? Спасибо!
10.12.13 -
to nifirtity1977: в коробке? или двигателе? если двигатель лутше уже менять на 40000т в коробке, меняют раз в 60т если это чистый автомат... если робот то раз в 30-40тис...
10.12.13 -
народ ярис 2нзФе АТ какое малос туда лить? и сколько при плановой замене
to tonice: Эта тема про замену масла в КПП-робот.
Про замену масла в АКПП -ЗДЕСЬ
Какое масло лить в АКПП Ярис - ЗДЕСЬ
Там есть вся информация.
спсб
to vlad m:
10.12.13 -
судя по молчанию, никто "здесь" с маслом "ксенум" не экспериментировал
был опыт применения данного масла на американцах, акпп вела себя положительно.
а двс прям оживали
10.12.13 -
Спасибо! Буду менять масло..............
to sva1991:
to nifirtity1977:
Ребята! Эта тема про замену масла в ярисе в АКПП-робот!
Вы спрашиваете про замену масла в двигателе! Не хорошо правила форума нарушать! Найдите на форуме тему про замену масла в двигателе и задавайте вопросы про масло в двигателе там!
Вы ведь дома кушаете на кухне? Или в туалет идете чай попить?
подскажите пожалуйста как писать личные сообщения ?? я не могу пройти процедуру защиты от спама, хотя ввожу всё правильно абсолютно точно
28.02.14 -
А нужно ли менять масло?
Звонил к официалам, утверждают что масло в коробке - на весь срок службы. Звали на диагностику.
Но машина дергается на старте, часто переключает передачи поздно (бывает застревает на 3 и обороты крутит), только если перевести в М и обратно - тогда включает следующую.
Пробег больше 100 уже.
28.02.14 -
kerstvo: А нужно ли менять масло?
Пробег больше 100 уже. #
офицалы много чего еще могут сказать ))
в прошлые выходные самостоятельно менял масло (масло XENUM X-TRAN 75W90) в роботе, проверяешь пальцем вроде прозрачное, сливаешь - черное говно, так что однозначно - менять надо !
проблема с переключениями скорее всего от масла не зависит, как вариант сделать подводку сцепления, покататься - если проблема останется копать дальше
02.03.14 -
Ок, тогда поменяю) Уже заказал "Getriebeoil LV 75W", 1л.
Подводка - это та самая таинственная инициализация? Читал что этот "хак" не совсем полезен и потом может аукнуться..
02.03.14 -
Надо 2 литра масла. Без этого "хака" можно жить если мозги робота последнего поколения
03.03.14 -
Думаю у меня не последнего) Машина 2006 года.
03.03.14 -
Не факт, может первый хозяин менял по гарантии. Я подводку делаю по мере необходимости, супруга начинает жаловаться что ярик пинается сильнее в пробке, значит пора, по километражу засекал получается где то через 3-3,5 тыс.км , "жестких пробок" .
