Посоветуйте моторное масло Toyota Yaris
Reiter
14.06.12  |
14.06.12 |
Посмотрите, например, вот этот материал:
https://www.arkona36.ru/ru/stati/92-article-real-syntetic-and-original-oil-toyota
ar00t:
Вначале тоже хотел Мобил залить, но потом почитал в тырнете решил, что залью всёже синтетику Castrol 5w40. Езжу уже неделю - просто замечательно. А температура у нас в Астрахани уже сейчас под 40 :( Разумеется, заменил ещё и фильтр, ну и пришлось промыть двигатель при помощи очищающей жидкости, так как не знал что в машину лили до меня. Буду ждать 15 тыс.
14.06.12  |
14.06.12 |
vlad_m: Написано замена масла не реже 10 000 км или 12 месяцев - меняем масло раз в 10 000 км или раз в год, смотря что наступит вперед. Независимо от того какое масло там налито!!! #
Поддерживаю.
Захар
18.06.12  |
18.06.12 |
Прошла вообщем неделя с момента замены масла на 0w30 кастрол. Значит, пока одни только плюсы - помимо тишины на холостых расход снизился, и если на toyota 5w40 у меня был 4.8 - 5.2 по трассе, то сейчас по той же трассе 4.2 - 4.5, а чисто по городу выше 7-ми не поднимается, тогда как на предыдущем постоянно за 8 зашкаливало.
vitalii_Msk
07.11.12  |
07.11.12 |
Добрый день! Читаю и ни чего не пойму, все как то чуть но расходятся во мнениях. Подскажите если можно на конкретном примере- у меня хэчбэк 2006г, пробег 41 тыс. взял машину 3 дня назад, хочу поменять масло в движке какое залить? https://exist.ru/cat/UCat/7/3#&&F=0_-1_31)1_6_180)1_7_4r4) ищу тут. какой литраж надо, вязкость и т.д. просто много каких параметров там, не соображаю что к чему. Авто будет эксплуатироваться в Москве. И еще заказал фильтр салонный, его хочу поменять сам. А что еще помимо масла в двигателе поменять на станции? Продавец продавал не своё авто и что к чему, что менялось что нет не в курсе.
miska
07.11.12  |
07.11.12 |
vitalii Msk:
Зачем полусинтетика с минералкой? Лучше синтетику 5w30 лить
08.11.12  |
08.11.12 |
to vitalii_Msk: Здравствуйте.
Также, советую Вам синтетику 5w30.
bobkovr
08.11.12  |
08.11.12 |
Здравствуйте! Интересует Ваше мнение! Советуют залить масло IDEMITSU 5w40 синтетика, у меня toyota yaris 2001г. двигатель 2NZ 87 лошадей. Стоит ли это делать? машину покупал у посредника, что на данный момент залито не в курсе. Может быть что-то другое посоветуете! заранее всем благодарен!
miska
08.11.12  |
08.11.12 |
bobkovr:
Idemitsu хорошее масло, только лучше 5w30, если ездить на нем зимой, у меня сейчас именно такое залито
09.11.12  |
09.11.12 |
to bobkovr: Здравствуйте.
Да, можно использовать и 5W-40, в случае, если Вы не планируете замену масла как минимум до осени будущего года. Масло это всесезонное и работает как зимой, так и летом.
Если в зимнее время температура воздуха в Вашем регионе опускается ниже отметки -30 гр, то лучше в зимнее время исполльзовать масло 0W-20.
При полной замене масла совершенно не имеет значения, что было залито ранее.
1azar
02.03.13  |
02.03.13 |
Здравствуйте, у меня Ярис хэтчбек 2008 г. Сейчас залито GM Genuine 5W-30. Проехал на нем 10000, хочу менять. Почитав тему, прихожу к выводу о том, что заливать надо то же самое, ну разве что на 5W-40 поменять в силу времени года (живу в средней полосе). Правильно я думаю или нет?
И еще - вожу в багажнике канистру с остатком после предыдущей заливки (около литра наверное). Выкинуть его нафик или может пригодиться?
Timurchik
26.07.19  |
26.07.19 |
1azar, если замена масла полная, то можешь лить любую выбранную тобой марку, главное, учесть сезонность. Уровень масла давно проверял, доливать вообще не приходилось?
Igorechik
27.07.19  |
27.07.19 |
Если масло нормальное, то можно и без долива обойтись. В мой ярис G-Energy залит, синтетика, тоже без единой доливки за весь интервал от замены до замены.
Timurchik
27.07.19  |
27.07.19 |
И как масло себя проявило, хотя бы 10 тысяч на нем проехал? Единственный плюс отечественным масел - цена.
Igorechik
28.07.19  |
28.07.19 |
to Timurchik: До 10-ки не довожу, раньше меняю, движок не нагружаю по полной, возможно если регулярно перегревать, то потребовался бы долив. Масло устраивает, мотор на свежую замену масла просто поет, гидрокомпенсаторов тоже не слышно. Ну и да, по кошельку не бьет.
...34567
