Посоветуйте моторное масло Toyota Yaris
Захар
07.09.11  |
07.09.11 |
Ночка:
Значит зря я купила сейчас 5W40?
Не зря, на нем можно заводиться до -35.
07.09.11  |
07.09.11 |
to miska: С маслом до весны ничего не случиться. И на 5W-40 можно ездить зимой. Но -35° для такого масла - это уже критическая температура.
Ночка
07.09.11  |
07.09.11 |
Спасиб за информацию:)
to Saharn: И Вам спасибо. Но я чёт подумала, а зачем мне куда то переться, когда за окном ниже -35... И если меня кто нибудь попросит куда либо съездить в такой мороз, скорей всего сошлюсь на эту критическую температуру:)))
miska
07.09.11  |
07.09.11 |
Ездил на хонде цивик при -35 на Agip 10w40, с полоборота заводилась, думаю ничего не случится от разовых поездок и при -40...
08.09.11  |
08.09.11 |
miska: Ездил на хонде цивик при -35 на Agip 10w40, с полоборота заводилась, думаю ничего не случится от разовых поездок и при -40... #
лучше бы воздержатся от них.
miska
09.09.11  |
09.09.11 |
mATr1xX:
Жену в роддом как раз вез...
Velko
09.01.12  |
09.01.12 |
Ездил на кастрол где-то пол года. Потом двигатель стал как-то громче работать. Сменил масло – на тоже. Не помогло. Посоветовали comma, так как сам движок был исправен, менять нужно было именно масло. Сейчас всё путём, двигатель даже кажется стал тише рычать и меньше потреблять топлива.
ar00t
30.05.12  |
30.05.12 |
При покупке Яриса 2 продавец заверил меня, чтобы я приобретал лишь фирменное Тайотовское масло. Обязательно ли это?
miska
30.05.12  |
30.05.12 |
to ar00t: все автомасла именитых брендов фирменные и если соответствуют спецификациям и написано fully syntetic, то можно лить (на фирменных тойотовских банках fully syntetic не всегда пишут, т.к. бывает минералка и продавцы в магазинах ее охотно выдают за синтетику) Главное чтоб была уверенность, что масло не бодяга, поэтому я лично заказываю по интернет-каталогам, там и производителя можно посмотреть, ну и лучше сначала прочитать отзывы...
ar00t
30.05.12  |
30.05.12 |
miska: to ar00t: все автомасла именитых брендов фирменные и если соответствуют спецификациям и написано fully syntetic, то можно лить (на фирменных тойотовских банках fully syntetic не всегда пишут, т.к. бывает минералка и продавцы в магазинах ее охотно выдают за синтетику) Главное чтоб была уверенность, что масло не бодяга, поэтому я лично заказываю по интернет-каталогам, там и производителя можно посмотреть, ну и лучше сначала прочитать отзывы... #
ну тогда рассказывайте в каких интернет магазинах заказываете и какой масло для Яриса 2 подойдёт лучше всего для Южных регионов :) Если, конечно, не сложно ...
30.05.12  |
30.05.12 |
ar00t: При покупке Яриса 2 продавец заверил меня, чтобы я приобретал лишь фирменное Тайотовское масло. Обязательно ли это? #
Нет, совершенно не обязательно.
miska
30.05.12  |
30.05.12 |
я по экзисту, т.к. других в нашем городе больше нет, а так автодок еще есть, для южных вроде 5w40 лучше, а так 5w30 если зимы холодные? Я лично заказывал Idemitsu Extreme Eco (Япония) 5w30, еще раньше Liqui Molly Leichtlauf Spesial AA (Германия) 5w30, по цене примерно 1,5т.р. выходит за 4л
(Если честно Тойотовская минералка за 2,5 тыс. это что-то)
Игорь
12.06.12  |
12.06.12 |
товарищ работает в форде центре предложил мне масло (из бочек-яко БЫ не потделка) ФОРД ФОРМУЛА синтетика 5-30. Подскажите стоит нет заливать такое ??заранее спасибо !
12.06.12  |
12.06.12 |
to Игорь: Ford сам по себе масло не выпускает.
Если Вы (или Ваш товарищ) уверены, что это действительно синтетика 5W-30, то можно залить.
12.06.12  |
12.06.12 |
to Игорь: Народ! Лейте Мобил 5W-40 в зиму и 10w-40 летом. Именно Мобил. Будет вам счастье. Пользусь на всех машинах этим маслом. В том числе и на Ярисе.
Не жрет! Свечи не менял с Японии! 4 года !!!
Захар
13.06.12  |
13.06.12 |
На этот раз залил кастрол 0W30, ранее ездил на тойота 5w40. Почему решил отказаться от 5w40 - в морозы (ниже -25) заводился на нем с трудом. После замены сразу почувствовал на слух изменения в работе двигателя - двигатель стал практически бесшумным на ХХ, очень порадовало, посмотрим как поведет себя зимой.
Захар
13.06.12  |
13.06.12 |
Кастрол пишет, что его масла можно менять раз в 50 000 км! Тогда как по регламенту в тайотах меняют каждые 10 000. Знаю, что подавляющее большинство производителей рекомендуют каждые 15 000. Думаю это масло можно будет менять раз в 20 000 км без каких либо последствий?
13.06.12  |
13.06.12 |
Saharn: Думаю это масло можно будет менять раз в 20 000 км без каких либо последствий? #
Если только установлен оригинальный масляный фильтр, автомобиль эксплуатируется в идеальных условиях, заправляется только качественным топливо - то да, можно. Только в России нет ничего из вышеперечисленного. Поэтому 10 тыс км, максимум - 15!
ar00t
13.06.12  |
13.06.12 |
vlad_m: 5w40 #
Вначале тоже хотел Мобил залить, но потом почитал в тырнете решил, что залью всёже синтетику Castrol 5w40. Езжу уже неделю - просто замечательно. А температура у нас в Астрахани уже сейчас под 40 :( Разумеется, заменил ещё и фильтр, ну и пришлось промыть двигатель при помощи очищающей жидкости, так как не знал что в машину лили до меня. Буду ждать 15 тыс.
14.06.12  |
14.06.12 |
to ar00t:
ar00t: пришлось промыть двигатель при помощи очищающей жидкости #
Вот это СОВСЕМ напрасно !!!!
Следите за уровнем. Кастрюля ОЧЕНЬ хорошо угорает!
to Saharn:
Saharn: Кастрол пишет, что его масла можно менять раз в 50 000 км! #
Кастрол, Mobil, Esso и Лукойл могут писать в рекламе своих масел все, что им угодно!!! Производитель двигателя говорит - Использовать для данного мотора масло согласно спецификациям SAE не ниже #W-## и с индексом API не ниже CF ( к примеру) и менять не реже 1 раз в 10 000 км либо не реже 1 раза в год, смотря что раньше наступит!
Откройте сервисную книгу или букварь на свой мотор и почитайте что там рекомендует производитель двигателя.
Все остальное от "лукавого" !
Написано "спецификации SAE не ниже 5w30" - значит льем 5w-30 или 5w-40. Написано API должно быть не ниже CF - льем CF, CG, CN и т.д.
Написано замена масла не реже 10 000 км или 12 месяцев - меняем масло раз в 10 000 км или раз в год, смотря что наступит вперед. Независимо от того какое масло там налито!!!
