Плохо греет печка Nissan X-Trail
RoMary
у меня ниссан x-trail 1 поколения 2001г. меня не устраивает работа печки,т.е. вентилятор дует хорошо,но из сопла идет прохладный воздух ,если на прогретом до рабочей температуре двигателя -низкие обороты.если я еду тихо или машина стоит с включенным мотором,тепло в салон не поступает.подскажите причину,думаю проблема не в термостате,т.к. температура держится .
14.11.10  |
14.11.10 |
to RoMary: Поменяйте воздушный фильтр, а еще лучше снять бороду и почистить все с внутренней стороны. Может, сопла засорились.
solovey
16.11.10  |
16.11.10 |
Причин может быть несколько, например:
1. Как давно вы меняли антифриз? Возможна воздушная пробка в радиаторе отопителя;
2. " Вентилятор дует хорошо, но идет прохладный воздух" - посмотреть правильность работы возд. заслонок. Возможно поток воздуха идет помимо радиатора.
20.11.10  |
20.11.10 |
Спасибо за дополнение.
vlad098
17.12.10  |
17.12.10 |
Вопрос по теме. У меня икс т31. Подскажите кто знает , тоже проблема с печкой, машина новая, но пока в салоне станет тепло ноги изрядно подмерзают. Что посоветуете. Раньше ездил на форике всегда в салоне было жарко , даже на минимуме печки.
17.12.10  |
17.12.10 |
to vlad098: Так это-ж Nissan. Но наличие воздушной пробки проверить стоит.
СЕРГЕЙ
17.12.10  |
17.12.10 |
Добрый день Друзья.
Ниссаны греются плохо, к сожалению. Т31 у меня второй из семейства ниссанов. До него была альмера классик. Грелась так же не торопясь, но прогревалась хорошо, бывало до рубашки зимой в мороз раздевался. На Т31 жарко становиться после 30-40 минут поездки при температуре воздуха на улице ниже – 10 о С. Заметно увеличивается поток теплого воздуха при открытом окне (тоже и можно сказать про работу кондиционера летом). Фильтр салона меняю каждые 15 т. км. Результат одинаковый. В сервисе только руками разводят. Антифриз не менял, соответственно пробок в радиаторе быть не должно. Скорее всего производителем плохо рассчитан воздухообмен салона. Я думаю в Японии нет таких суровых зим как у нас, вот они особо и не заморачивались по этому вопросу.
17.12.10  |
17.12.10 |
to СЕРГЕЙ: Доброго времени суток. Они заморачивались, и неслабо, ведь машины продаются у нас в России с подготовкой под наши условия эксплуатации якобы. А значит, все там с этим должно быть гуд. Ну по всей видимости, это только "должно", а по факту все иначе.
17.12.10  |
17.12.10 |
На малых оборотах или на холостом ходу печка может греть слабо. Это не дефект отопителя. Вот если в режиме движения, то стоит задуматься. Возможно, что воздушная пробка в самом отопителе или забит фильтр салона.
СЕРГЕЙ
17.12.10  |
17.12.10 |
Еще надо добавить, что иксовский салон литров пятьсот в объеме, и прогреть его надо очень постараться.
Большие обороты вентилятора тепла ненамного добавят, т.к. радиатор охлождаться начинает интенсивнее. Поток теплого воздуха увеличивается, а ток горячей жидкости не меняется.
RoMary
23.01.11  |
23.01.11 |
поставил доп.помпу от газели и все отлично
solovey
24.01.11  |
24.01.11 |
Куда Вы поставили эту помпу? Каким образом? По подробней пожалуйста!
to RoMary:
25.01.11  |
25.01.11 |
to RoMary: Спасибо за отзыв.
RoMary
26.01.11  |
26.01.11 |
Поставил сбоку на двигателе ,даже родной патрубок с печки подошел,а другой-от блока ,купил метражом в магазине.запитал от замка зажигания ,теперь ,когда заводишь,он автоматически срабатывает,а проблема была в забитом радиаторе печки,но его шомпалить нельзя так как он алюминиевый ,а менять и снимать очень дорого и проблематично.это оказалось неплохим и дешевым выходом.
26.01.11  |
26.01.11 |
to RoMary: Значит дело было в забитом радиаторе печки
Спасибо за отзыв.
26.01.11  |
26.01.11 |
to RoMary: Спасибо за подробный отзыв. Рад что все разрешилось. Обращайтесь.
Torpedo
05.02.11  |
05.02.11 |
Парни дело в антифризе, слейте старый заводской и литром 10 промойте дистирилизованной водой, по 2 раза пока не выдет старый антифриз и не побелеет вода, а потом залейте наш отечественный антифриз марки Синтек, Фелих -45 +145 или -40 +145, и все будет ок. А можно слить 1,5 литра антифриза и залить дистрилизованную воду это и то по обмену тепла, если слабо дует тепла то надо 1,5 или 2 воды дистрилизованной. Насчет воздушной пробки не переживайте прогонит, а можно 1 литр в радиатор не доливать, завести прогнать до открывания термостата, а как остынет полностью долить.
Такая проблема была у меня и моего знакомого на Nissan X-trail T30 поменяли антифриз и все отлично.
В Н И М А Н И Е не заливайте промывочные химикаты всякие, они портят радиатор.
05.02.11  |
05.02.11 |
to Torpedo: огромное спасибо Вам за отзыв.
backfor78
24.05.11  |
24.05.11 |
да не в антифризе дело это проблема на всех Х-ах до 2007гв, только на оборотах греет печка, RoMary дает правильный и проверенный совет - ставьте дополнительную помпу
mivesel
24.05.11  |
24.05.11 |
Доброго времени суток. У меня Трал 2005 года, не соглашусь с Вами: хорошо греет печка. Даже невзирая на то, что дизель.
solovey
24.05.11  |
24.05.11 |
Привет всем! Хочу обратить внимание на то, что если задатчик температуры выставлен на 22 гр. (например), а вентилятор стоит на "авто", то будем иметь следующее: пока машинка не прогреется - вентилятор не пустится вообще (до 3 х кубиков), а после прогрева через заслонки он будет пускать воздух не максимальной температуры, а только 22 гр.. Поэтому будет долго греться салон. Т.О. в холод нужно выставлять максимальную температуру и вентилятор на ручное управление, а уж потом на контроль температуры. Я полностью соледарен по поводу качества антифриза.
12345...
