Плохо греет печка
12345...
Привет всем! Хочу обратить внимание на то, что если задатчик температуры выставлен на 22 гр. (например), а вентилятор стоит на "авто", то будем иметь следующее: пока машинка не прогреется - вентилятор не пустится вообще (до 3 х кубиков), а после прогрева через заслонки он будет пускать воздух не максимальной температуры, а только 22 гр.. Поэтому будет долго греться салон. Т.О. в холод нужно выставлять максимальную температуру и вентилятор на ручное управление, а уж потом на контроль температуры. Я полностью соледарен по поводу качества антифриза.
30.05.11 -
я тоже не соглашусь с народом -кому холодно!!! икс 2007г.машина очень теплая!!!если на оборотах двигателя пробивает - забит радиатор(промывай,меняй ан-из).если на оборотах эл.мотора то не протягивает воздух(забит воздухозабор)... ниче сложного... этой зимой был в ХМАО ,попал в -40 -35, доехал до екатеринбурга(1400км) в рубашке.единственое - много (4-5)человек -затягивает лоб.сверху углы.так-что машину не хайте!!! ищите причину! УДАЧИ!!!
30.05.11 -
backfor78: да не в антифризе дело #
Совершенно верно!
01.06.11 -
to Torpedo: Будьте добры, объясните, как марка антифриза может влиять на обогрев салона? Спасибо.
01.06.11 -
to крег: Я могу объяснить. Никак.
22.09.11 -
мдя! вот и у меня проблема! тож в холостом ходу не греет печка при рабочей температуре! ток газанешь и пошел теплый воздух, а еще при газовке слышно как вода по трубкам бежит. на ходу в машине тепло, что грит о том что термостат работает.... где то как то я в инете видал что проблема у них такая, но точно незнаю. обладатель сего мобиля всего лишь месяц, и из ЯНАО. терь думаю как зиму перезимовать?
22.09.11 -
to semen2011: Проверьте для начала уровень ОЖ и доведите до нормы, если он ниже минимума или на минимуме.
22.09.11 -
дак в том то все и дело. когда меня это стало тревожить начал с этого, т.е. проверил уровень жидкости, долил, но ничего не изменилось, потом проверял (но конечно до того как отсутствовал) ни чего не изменилось. у меня 3 версии: 1- термостат; 2- пробка; 3- Х.З.
22.09.11 -
to semen2011:
Скорее всего, кран печки заклинило, малая пропускная способность ОЖ, поэтому когда газуешь появляется тепло, поднимается давление в охлаждающей системе и горячий антифриз попадает в радиатор печки. Попробуйте оденьте шланг подачи на нижний патрубок печки, заведите мотор и как только с печки пойдет ОЖ, оденьте второй шланг. В крышке расширительного бочка не должно быть дырки, поменяйте фильтр перед печкой, но сначало проверьте кран. Имеется ввиду салонный воздушный фильтр.
А может и радиатор забит., хоть это и редко встречается. У расширительного бачка есть пробка. Может, у вас большое давление в бачке. У пробки попробуйте убрать прокладки.
23.09.11 -
semen2011: дак в том то все и дело. когда меня это стало тревожить начал с этого, т.е. проверил уровень жидкости, долил, #
Много долили? Какой уровень был?
Может быть и пробка.
25.09.11 -
возможно! надо проверить!
Rain:
to semen2011:
Messir:
25.09.11 -
чет в предыдущем сообщении немного на тупил!
Долил много, нестал пока заморачиться и налил дисцилята в радиатор 3 литра где-то, под горло. потом смотрел уровень был прежним
Messir:
26.09.11 -
to semen2011: 3 литра - это довольно много!!! Сейчас радиатор полный? И так же не греет печка и слышно, как в ней перетекает жидкость?
29.09.11 -
Все я разобрался! Спасибо таким людям как вы парни, таким бывал как те кто пишет полезные советы и интернету, за то что могу так много узнать!!!
ТАК ВОТ! Пробита прокладка ГБЦ:
- булькает в разширительном бачке;
- бульканье в системе охлаждения;
- уходит в неизвестном направлении охл. жидкость;
- и последнее, парит из трубы;
05.10.11 -
to solovey: а как проверить???
05.10.11 -
to Rain: а где стоит кран печки?
06.10.11 -
to DanDik: Он должен быть возле печки, к нему ведет трос, снимите среднюю панель, там тросы видно.
07.10.11 -
Бональный вопрос!!! Ну не знаю всключен ли кондей...То есть если он включен должна гореть лампочка А/С или нет
07.10.11 -
to Rain: все спасибо!
10.10.11 -
Россия: То есть если он включен должна гореть лампочка А/С или нет #
Да, должна гореть.
12345...
