Автомат не видит ниже третьей передачи Mitsubishi Pajero
18.10.11  |
18.10.11 |
silas: Была такая ошибка поменяй датчик частоты вращения кол. вала не слушай не кого 100% #
Да, вполне вероятно!
umnik-05
18.10.11  |
18.10.11 |
А код датчика не подскажите?
umnik-05
18.10.11  |
18.10.11 |
На сегодняшний момент жду солиноид, который уже заказан, все в сумме выйдет в 10 т.р., замена соленоида со стоимостью солиноида и заменой масла. Но сказали что врятли это соленойд... Так что вполне готов поверить в датчик частоты вращения коленчатого вала.
umnik-05
18.10.11  |
18.10.11 |
Все таки попробую убить первопричину в виде соленоида, а потом уж буду на датчик колена смотреть и т.д.
Все таки не понятно как датчик положения колена может влиять на коробку, тем более что машина то не глохнет..
18.10.11  |
18.10.11 |
umnik-05: Все таки попробую убить первопричину в виде соленоида, а потом уж буду на датчик колена смотреть и т.д.
Все таки не понятно как датчик положения колена может влиять на коробку, тем более что машина то не глохнет.. #
Раз уже заказан - имеет смысл установить и проверить.
На датчик коленвала лично я не грешу.
18.10.11  |
18.10.11 |
to umnik-05: MR420734. Вот кое-что еще интересное.
umnik-05
19.10.11  |
19.10.11 |
Как поменяю соленоид, так сразу отпишу, пока завтраками на сервисе кормят, говорят что ждут соленоид, жду от них звонка, ребята вроде толковые...
umnik-05
26.10.11  |
26.10.11 |
Поменяли соленоид, все встало на свои места. Но рекомендовали продать машину, сказали что автомат не в лучшей своей форме...
27.10.11  |
27.10.11 |
to umnik-05: Что ж, может это и правильно, но не хотел бы я оказаться на месте покупателя в данном случае.
27.10.11  |
27.10.11 |
umnik-05: Поменяли соленоид, все встало на свои места. Но рекомендовали продать машину, сказали что автомат не в лучшей своей форме... #
Можете прислушаться а можете взяться за ремонт. Хотя расходы будут существенные. Какой вы выбор сделали ?
27.10.11  |
27.10.11 |
Из-за износа АКПП рекомендовали менять машину?
Тогда уж только на новую и менять. А то купите еще одну, кому-то также рекомендованную продать.
umnik-05
27.10.11  |
27.10.11 |
Продавать я ее пока не собираюсь, а вот воюю ежедневно, на днях поеду пропояю приборку, да и подвеску переднюю пора сделать... Ну а там видно будет.
27.10.11  |
27.10.11 |
to umnik-05: Вот пока автомат не навернулся - имеет смысл задуматься о его ремонте... На данном этапе (пока он работает) вполне вероятно вы отделаетесь заменой фрикционов, прокладок и сальников. Ну может пару опорных подшипников попадет под замену... Странно, что вам не предложили этого сделать сразу... Может не умеют ? Ценник на запчасти в пределах 10 т.р. И вы на практически новой коробке!
27.10.11  |
27.10.11 |
vlad_m: Вот пока автомат не навернулся - имеет смысл задуматься о его ремонте... На данном этапе (пока он работает) вполне вероятно вы отделаетесь заменой фрикционов, прокладок и сальников. Ну может пару опорных подшипников попадет под замену... #
Полностью согласен.
umnik-05
27.10.11  |
27.10.11 |
Там все это умеют, место очень хорошее, но далее видимо не залезли поэтому и ничего не предложили...
Центр а/т на есенина, у нас в СПБ, про него многие хорошо отзываются.
«Автосервис»
28.10.11  |
28.10.11 |
umnik-05: Там все это умеют, место очень хорошее, но далее видимо не залезли поэтому и ничего не предложили... #
Ну не знаю,в хорошем сервисе такого негативного ответа не скажут(продавайте машину)
К тому же что значит дальше не залезли?от куда у них тогда такие выводы?(продавать)
Прислушайтесь к vlad_m: Это наилучшей вариант! и будет ваша АКПП как новенькая!
raider
26.04.12  |
26.04.12 |
кто нибудь сталкивался с мкпп f4a23 митсубиси эмирауд. прошу помоч!!!!
26.04.12  |
26.04.12 |
to raider: Внимательно читайте название темы, куда Вы пишите! Пользуйтесь поиском! Не задавайте пустые вопросы!
Andrey28
27.12.12  |
27.12.12 |
Люди добрые помогите?! Мицубиси паджеро 4М40. перестал работать ower drive, купил новую муфту,поставили,так же не работает ower drive. Оказалось что вся проблема была в проводке. Отъездил полгода,пропала резко задняя скорость без всяких предпосылок. Так как на старой муфте дело было в проводке,решил снова ее поставить обратно! Ну и в итоге-отогнал машину мастерам,приезжаю за ней,а мне говорят,что нет ни задней,ни четвертой, и т.д. Подскажите-возможно ли такое? До этого все скоростя были, Я просто не могу понять может быть меня мастеровые решили нагреть! Либо же они ее так поставили?!
28.12.12  |
28.12.12 |
to Andrey28:
На форуме как раз есть темы с детальным обсуждением отсутствия 4-й передачи.
а 1-я передача есть или со 2-й трогается?
