Блокируется ли межосевой дифференциал Mitsubishi Pajero
Дело в том, что в Pajero II в раздатке блокировка межосевого, межколесная блокировка заднего моста - опциональна. Опция, но очень распространенная. Вернее так 80% машин с ней и шли. Следует знать: блокировка моста - это блокировка межколесного дифференциала, межосевой тут ни причем.
GL - парт-тайм
GLX - суперселект
GLS - суперселект
Главное же отличие комплектации GLX от GL кроется под днищем автомобиля. Там располагается полноприводная трансмиссия Super Select с задним межколесным дифференциалом повышенного трения.
1. Как ее определить (блокировку заднего моста)?
Ответ: Кнопочка на передней панели называется RD LOCK. При нажатии услышишь характерный треск вакуумного насосика и должна зажечься лампочка на индикаторе блокировки, который между тахометром и спидометром. Насосик должен прекратить работу через 3-5 секунд а лампочка остаться гореть. Работает при положении раздатки в заблокированном межосевом либо с понижайкой (крайнее верхнее положение и предпоследнее положение рычага раздатки). Как проверить - заехать в говны, включить блокировку и побуксовать))) попросить посмотреть друга, должны крутиться оба задних колеса. Либо вывесить задний мост и при заблокированном положении покрутить одно колесо, другое должно вращаться в противоположную сторону.
2. Блокировка дифференциала переднего моста делается и как ее определить?
Ответ: бокировку переднего моста можно поставить, но крайне нежелательно. ШРУСЫ становятся расходным материалом. всетаки перед у паджерика независим.
zabomax
05.04.10  |
05.04.10 |
Добрый день.А как проверить работает-ли межосевой диф.У меня суперселект ,постоянно мигает жёлтая лампа межосевого,хотя должна гореть.причём мигает в любом положении рычага.Перестает мигать только после того как несколько раз переключешь рачаг с заднего моста до понижайки.
06.04.10  |
06.04.10 |
Добрый. 1-й вариант: поддомкратить, включить все блокировки и смотреть. 2-й вариант: включить все блокировки на асфальте, если машина не рулится, то межосивой заблокирован. Скорее всего, датчик накрылся.
vlastelin
10.09.10  |
10.09.10 |
Добрый вечер.У меня суперселект,иногда не срабатывает лампа меж.осевого диф. Если несколько раз переключаешь рычаг раздатки то срабатывает
gihar
10.09.10  |
10.09.10 |
а у меня все моргает, но похоже ничего не включается.. и насосик р\д жужжит полминуты...
13.09.10  |
13.09.10 |
to vlastelin: Добрый день. Скорее всего, шалят датчики. Их необходимо заменить.
13.09.10  |
13.09.10 |
to gihar: Если постоянно мигает лампочка блокировки межосевого дифференциала, то это означает неправильную работу раздатки или ее датчиков.
drakon8989
23.04.11  |
23.04.11 |
насос жужжит долго, и не блокирует, как и что надо заменить и как проверить что сломалось?
drakon8989
23.04.11  |
23.04.11 |
и как сделать чтоб передний так же блокировался???
Polkovnik
23.04.11  |
23.04.11 |
Добрый день! А как включается межосевой диференциал? Лампочка всегда мигает. Рычаг переключения имеет два положения: 1. включение переднего моста; 2. пониженная передача. Блокировка задних колес включается и не раз выручала.
to Rain:
KiR1
25.04.11  |
25.04.11 |
а если кнопки rd lock нет вообще, а когда поднимешь и рукой крутнешь заднее колесо то другое тоже крутится в обратную сторону
KiR1
25.04.11  |
25.04.11 |
на панели где индикаторы написано что супер селект
25.04.11  |
25.04.11 |
Настоятельно рекомендую всем почитать эту тему.
Segun
29.04.11  |
29.04.11 |
Здравствуйте!Токая вот трабла....при подключении переднего моста индикатор(передних колес на панели) не перестает мигать.4wd работает.При езде по скользкой трассе ну очень не комфортно себя чувтсвуеш)))
10.06.11  |
10.06.11 |
to Segun: Т.е. передний мост подключается, а индикатор говорит, что нет.
Следует проверить датчики включения на раздатке и проводку к ним.
79alexey
12.11.11  |
12.11.11 |
Не работает межосевой диф!!! Доброе всем время суток! Думаю сейчас правильно тему выбрал))) Только Сталкера здесь не видно чтото... В режиме 4H передний мост работает в остальных нет. Не работает межосевой диф, что выяснилось после некоторой диагностики. Проехался на аналогичном пыжике и сразу стало понятно, что коробка у меня дает вибрацию и "хрепит", но явно выраженных стуков и тресков из района МКПП и раздатки нет как под нагрузкой так и без. Хрип всегда равномерный. Выжимаю сцепление - хрип пропадает. Думаю проблема с раздаткой. Может в ней цепь порвалась и лежит гденибудь на дне? или ее вообще выкинули? когда менял масло в КПП была стружка. МКПП умирает? Может всетаки из-за сломанной раздатки передок не включается только в режимах 4HLc и 4LLc. У кого какие мысли? Или только вскрытие, как грица, покажет?
sergey-illo
12.11.11  |
12.11.11 |
Я вам рекомендую ,у кого есть кнопка Rd Lok открутить пробку слива из заднего моста и посмотреть нет ли на магните зубьев ,этой самой блокировки,Диф лоок это очень нежная опция и при включении ее не надо гарцевать ,с включенной блокировкой надо очень и очень осторожно выбираться и сразу отключать ее Убедился на собственном опыте .И скажу что ремонт это очень дорого.И еще сложней найти редуктор с блоком и еще что бы соответствывал количеству зубьев .на хвостовике и планетарке.
STALKER
14.11.11  |
14.11.11 |
79alexey: Не работает межосевой диф!!! Доброе всем время суток! Думаю сейчас правильно тему выбрал))) Только Сталкера здесь не видно чтото... В режиме 4H передний мост работает в остальных нет. Не работает межосевой диф, что выяснилось после некоторой диагностики. Проехался на аналогичном пыжике и сразу стало понятно, что коробка у меня дает вибрацию и "хрепит", но явно выраженных стуков и тресков из района МКПП и раздатки нет как под нагрузкой так и без. Хрип всегда равномерный. Выжимаю сцепление - хрип пропадает. Думаю проблема с раздаткой. Может в ней цепь порвалась и лежит гденибудь на дне? или ее вообще выкинули? когда менял масло в КПП была стружка. МКПП умирает? Может всетаки из-за сломанной раздатки передок не включается только в режимах 4HLc и 4LLc. #
:) здесь я, просто тем по СС-4 немеряно уже...
Хрип из раздатки -возможен и при растянутой цепи и при сломаном межосевом, если в режиме 4Н передний кардан крутиться значит цепь на месте, а вот отсутствие вращения при режимах 4HLc и 4LLc возможно из за умершего межосевого дифференциала...
79alexey
14.11.11  |
14.11.11 |
to STALKER:
Приветствую, Сталкер. Да насчет передка, если включается, значит чтото его крутит, логично:) вот и начнешь тут головой думать))) забыл отметить что в рычаги как и КПП так и раздатки отдает вибрация. Вобщем из всего понятно - вскрытие и только. Спасибо за советы и разогрев мозга. Давно не крутил гайки. Поеду на выходных коробку скидывать. И еще вопрос: МКПП на 2,5TD и 2,8 TD одинаковые? У нас стоит на разборе пыж 2,8 тд.
79alexey
14.11.11  |
14.11.11 |
to STALKER:
я имею ввиду одинаковость коробки вместе с раздаткой. Или одинакова ли сама раздатка, если взять с 2,8?
STALKER
14.11.11  |
14.11.11 |
разные, вот:
изображение кликабельное!
