Непонятная проблема с электрикой на Lancer 9 Mitsubishi Lancer
pryanik
18.04.11  |
18.04.11 |
to rshirokov: проведите профилактику генератора - помогает, без сомнения причина "болячки" в нем. У меня были точно такие же симптомы как у Вас - теперь все в поряде, жду новые щетки, тогда проведу необходимые работы с ним и тему можно закрыть.
P.S. Поменял резину на летнюю и обнаружилось жужжание левого ступичного подшипника.....
18.04.11  |
18.04.11 |
pryanik: проведите профилактику генератора - помогает, без сомнения причина "болячки" в нем. #
Поддерживаю!
pryanik
18.04.11  |
18.04.11 |
перехожу в другую тему, всем кто столкнулся с подобной проблемой - скорейшего исцеления Вашей машинки!!!!!
rshirokov
19.04.11  |
19.04.11 |
to pryanik: Так и сделаю. При пробеге 135 тыков явно пора перебрать генератор!
19.04.11  |
19.04.11 |
to rshirokov: перебрать не обязательно, но вот проверить хорошо было бы.
stinger
19.04.11  |
19.04.11 |
to mAtr1xX: Согласен,профилактика не помешает.
pryanik
19.05.11  |
19.05.11 |
всем привет. Вобщем так. Купил я себе новые щетки на генератор, заказ делал в экзисте, оригинальные щетки в пределах 500 р. за штуку. Выбрал день когда без спешки можно было заняться машиной. разобрал генератор. Снял старые щетки(кстати для этого понадобиться паяльник) и сравнил их с новыми, по моему мнению износ составил порядка 60 - 70%(пробег сейчас 148 тыс). Одно кольцо - ближнее к шкиву имеет незначительные канавки-задиры, второе гладкое. короче все это хозяйство было хорошенько промыто бензином, установлены новые щетки, далее уже сборка и испытания. Все в норме, когда стемнело испытания проходили со всеми включенными световыми приборами кондеем и подогревами ...опы. Проблема решена. Анализируя пройденный этап эксплуатации моего авто - могу сделать вывод, что при пробеге около 130 - 140 тыс. необходимо проверить работу генератора, при необходимости провести профиллактику или ремонт. Всем удачи на дорогах. С уважением.....
19.05.11  |
19.05.11 |
to pryanik:Спасибо за столь подробный отчет! (+)
19.05.11  |
19.05.11 |
to pryanik: Спасибо большое за подробный отчет. И вам так же удачи на дорогах.
stinger
19.05.11  |
19.05.11 |
to pryanik: Отличный отчет! +1.
Sasha KK
06.06.11  |
06.06.11 |
подскажите при нагреве двигателя постоя в пробке поднимаются обороты дернишь за педаль упадут!!!!гоняешь без пробок все ворме???в чем причина???обороты до 3000 могут подниматься!
07.06.11  |
07.06.11 |
Sasha KK: подскажите при нагреве двигателя постоя в пробке поднимаются обороты дернишь за педаль упадут!!!!гоняешь без пробок все ворме???в чем причина???обороты до 3000 могут подниматься! #
На да начать с чистки клапана холостого хода.И закончить фильтрами.
den19
07.06.11  |
07.06.11 |
У меня тоже самое было.В пробке поднимались обороты до 3000.пока друзья с рольфа не сказали ослабить тросик газ чтобы прям провис не большой был и всё наладилось.Так что просто ослабь тросик и будет тебе счастья.
07.06.11  |
07.06.11 |
to Sasha KK: Проблема в тросике газа или же ХХ.
stinger
07.06.11  |
07.06.11 |
to Sasha KK: Причина в тросике газа,он заедает в оплётке при нагреве от двигателя.Лично столкнулся с такой проблемой на своём Лансе,всё решается заменой тросика,все остальные методы результатов не принесли.
07.06.11  |
07.06.11 |
to stinger: Именно так. Об этом уже писалось на форуме.
to Sasha KK: А вот к теме обсуждения (электрике) это никакого отношения не имеет.
stinger
07.06.11  |
07.06.11 |
to xekxek: Не вводите человека в заблуждение! При чём тут фильтра? Я же написал-дело в тросе газе-1000%.
Костян
29.06.11  |
29.06.11 |
подскажите пожалуйста....помогите....у меня такая беда.....после установки магнитолы у меня пропало салонное освещение, бортовой комп. перестал работать,километраж постоянно обнуляется, габаритные огни пропали,с сигнализации двери не закрываются-перестал работать ц/з. что это может быть ? в чём причина?за ранее благодарен
29.06.11  |
29.06.11 |
to Костян: Доброго времени суток. Явная проблема с проводкой. Придется разбирать магнитолу и искать коротыша.
Костян
29.06.11  |
29.06.11 |
ездил к нескольким электрикам- никто не хочет браться....магнитолу я уже снимал и делал как всё было раньше.но к сажелению без изменений...
...34567
