Непонятная проблема с электрикой на Lancer 9
...34567
Доброй ночи всем !!!!!!
народ подскажите кто нибудь аналоги реле регулятора генератора MD 619997 на лансер 9 двигатель 1,6 а то ка-то оригинал
стоит договастенько.
24.01.15 -
Была точно такая же проблема. Читал этот топ и уж совсем собрался ремонтировать гену, но: Последний раз лампочка стала почти всё время гореть и я сподвигся таки полезть под капот, хоть и мороз на улице... И на ощупь, под генератором нашёл банальный старый обрыв и не заизолированную скрутку провода идущего то гены... короче кто-то из предыдущих хозяев электрик от бога!!
Именно эта скрутка из-за плохого контакта и и заставляла моргать контроллер зарядки.
Такчто причиной моргания могут быть и плохой контакт и умирающие щётки или ротор гены... но контакты смотреть дешевше!!!
Всем успехов!
19.01.16 -
Абсолютно такая же проблема с лампочками, сначала просто моргали, потом начали постоянно гореть. Недавно ехал загорелся еще и абс, потухла магнитола. Доехал до дома заглушил, попробовал завести- не завелась. На следующий день завелась, лампочки горят кроме абс и еще центральный замок стал сам по себе жить. Закрывает двери сам, как только захлопнешь. Пока не лазил никуда холодно на улице..
12.09.17 -
Есть проблема, простоял Лансер 9 год в гараже (там влажность) пришёл, завёл с пол пинка, работает все отлично, габариты, стопы, повороты, а вот фары не на ближнем не на дальнем не хотят... Возможные причины неисправности?
29.05.18 -
Ребята помогите, проблема тоже что и у всех,загараются лампочки и на холостом ходу нет зарядки. Гену проверил и на всякий случай поменял реле регулятор. Не помогло. Мастера разводят на Дросель, мол он не исправен, блок управления пытается снизить обороты и отключает генератор. Другие говорят заменить генератор. Что то что то накладно. Может кто подскажет,не очень хочется попадать на лишнюю капусту.
Авто (модер)
Kovik11: на всякий случай поменял реле регулятор. #
Выработка от щёток на коллекторе значительная?? Регулятор поставили точь в точь как родной??
ЭБУ не может совсем отключать генератор, он "заведует" лишь частью напряжения от 13.5 до 14.5 вольт.
...34567
