Неоновая подсветка ног Hyundai Getz
Mathematician
08.10.11  |
08.10.11 |
подскажите какое именно реле ? а то я в инете посмотрел их много разынх видов. дайте ссылку пожалуста. а что с фонарем противотуманным как к ниму подпитаться ?
to ruslangetz:
честно говря я прочитал Ваши сообщения и не понял совсем что и как можно попроше (( извините я тупой в электрике ((
08.10.11  |
08.10.11 |
ruslangetz: И сомневаюсь что нагрузка настолько мала, чтобы ей пренебречь. #
там токи мизерные, а вольтаж большооой. Без реле работать будет вечно. Нет смысла усложнять в данном случае схему реле, это же тупо две маломощные лампочки. К магнитоле привязались, потому, что вроди рядом провода. Да и объяснять на колодке магнитолы проще всего.
ruslangetz
08.10.11  |
08.10.11 |
Ты так говоришь как будто знаешь какой там ток.
08.10.11  |
08.10.11 |
ruslangetz: Ты так говоришь как будто знаешь какой там ток. #
Я знаю принцип работы неоновых ламп*) Мне так же понятно, почему они светятся попадая в поле трансформатора Тесла*) Все таки 11 разновидностей курсов физики по первому вузу не прошли даром*)))
Развлекись Рус*)
Mathematician
08.10.11  |
08.10.11 |
to OleUsa:
классное видео.
я тут на кнопки надпись увидел.
6A 250V AC
10A 125V AC
кнопка Китайская это чтож получается она 6 ампер выдержит ????
08.10.11  |
08.10.11 |
Mathematician: 6A 250V AC 10A 125V AC #
Смотри при напряжении 250 Вольт она держит 6 Ампер, при напряжении в два раза ниже 125 Вольт - ампер в два раза больше - 10 ампер, при напряжении в 12 вольт Ампер 15 будет держать. Если сделать поправку на Китайского производителя то при напряжении 12 Вольт будет держать реальных 10-12 ампер, значит предохранитель нужно ставить на 5 ампер, для твоей нагрузки хватит за глаза.
ruslangetz
08.10.11  |
08.10.11 |
OleUsa: се таки 11 разнови #
Безумно рад за Тебя. Но а всётаки сколько ампер?
08.10.11  |
08.10.11 |
to ruslangetz: я думаю даже меньше ампера. Почитай тут опять же для общего развития*)
Mathematician
08.10.11  |
08.10.11 |
куда предохранитель ставить ? какой ??? куда подключать ? и как ? я знаю блок предохранителей под рулевым колесом.
ruslangetz
08.10.11  |
08.10.11 |
Олеза чудно, прочитал. Но вопрос остаётся открытым сколько ампер??? Как я понял ни Ты, ни хозяин, ни тем более я этого точно сказать не может. Тем самым предлагаю сделать с запасом Поставить реле типа bestar ампер на 10, Предохранитель 7,5 А. И кстати я совсем не думаю что ток потребления будет меньше ампера. Ну а топик-стартеру настоятельно рекомендую, при возникших подобных вопросах, типа куда , сколько итд, всё же обратиться к человеку который "возьмёт и сделает". потому как всё что могли сказать и я, и Олеза сказал. Вам (Матиматикмен) остаётся начать действовать.
08.10.11  |
08.10.11 |
ruslangetz: всё же обратиться к человеку который "возьмёт и сделает". #
Поддерживаю. Проводка авто, опасная штука, без опыта лучше не рисковать, можно сгореть на раз два.
08.10.11  |
08.10.11 |
Mathematician: куда предохранитель ставить ? какой ??? куда подключать ? и как ? я знаю блок предохранителей под рулевым колесом. #
предохранитель ставится в цепь подсветки. На подрулевой щиток выводить смысла нет, вешается навесное гнездо в него предохранитель.
ruslangetz
08.10.11  |
08.10.11 |
Ну пусть не сгореть, но денех отдать можно кучу. На память приходит история с моим товарищем. которому на Калину воткнули туманки в одном ххорошем сервисе. Звонит он однажды мне ночью, говорит - "беда не выключаются обновки - то, кнопель жму, ни какой взаимности, палёным пахнет, горелым несёт, всё пропало!!" Я ему посоветовал машинку заглушить, скинуть клемму, купить сигарет и ждать меня. По приезду обнаружилось что скоммутировали ему туманки проводами, несколько неподходящего сечения, и наверное потому они от нагрева слиплись, и превратились в кусок "жёваной жвачки". Естественно замкнуло, естественно запахло, ну и естественно перестало работать. Делать я ничего не стал, оторвал остатки, за изолировал оголённые концы. А утром товарищ поехал в ххххороший сервис с явным желание.... Ну сама знаете каким...
ruslangetz
08.10.11  |
08.10.11 |
Предохранитель ставится как можно ближе к тому узлу, откуда берётся основной "плюс" питания преобразователей.
Mathematician
14.10.11  |
14.10.11 |
вот оно навесное гнездо предохранителя ! и предохранитель на 5 Ампер в нём !
Mathematician
14.10.11  |
14.10.11 |
to ruslangetz:
to OleUsa:
вот схема !!! я вроде правильно сё понял и купил вроде всё ! кроме реле ! и проводма 10 метров за 50р черненькиий и красный ))) сечение маленькое правда
14.10.11  |
14.10.11 |
to Mathematician: Схема все таки должна быть вот такая
Все же я настаиваю, на том, что реле тут не нужно.
Mathematician: проводма 10 метров за 50р черненькиий и красный ))) сечение маленькое правда #
По поводу сечения. Не обольщайтесь толстым проводом на предохранителе. Внутри он тонкий. Китайцы медь экономят. Разрежте его посредине,зачистите
вот ваши провода за 50 рублей, должны быть по сечению примерно одинаковые с медным проводом предохранителя. Причем это касается каждого провода по отдельности, как черненького, так и красненького.
И еще. По монтажу, куда что ставить.
Инвертор я бы закрепил на двухсторонний скотч только не над бардачком а на внутренней стенке центральной консоли. Крепить лучше со стороны бардачка, т.к. с его стороны самый простой доступ. Вы купили неоновую подсветку предназначенную для тюнинга системных блоков компьютеров, поэтому провода от инвертора к лампам короткие, придется наращивать где то по пол метра. в остальном вам хватит штатных проводов, для того, чтобы подключить инвертор к магнитоле.
Провода придется тащить к кнопке включения. Для этого нужно будет поднять центральный тоннель. Как его поднимать можно посмотреть с моем обзоре о кнопках подогрева сидений. Кнопку рекомендую разместить в заглушке предназначенной для кнопки системы ESP.
Почему там. Во первых удобно - и под рукой, и за коленку пассажирку потрогать есть повод*) А во вторых, не нужно резать пластик салона, достаточно будет испортить одну заглушку от ESP. Мало ли надоест вам, или будущий хозяин захочет снять ваш колхоз, купит за 3 копейки заглушку и вернет состояние авто из салона*)
ruslangetz
14.10.11  |
14.10.11 |
Ну как бы вариант предложенный Олезой вполне сносен. Если не учитывать моих ранних распинаний про ток, реле, долговечность итд итп. И повторюсь сново. Не стоит брать питание с магнитолы. Есть очень много других более доступных мест. Хотя "хозяин-барин"....
marposad-3
14.10.11  |
14.10.11 |
to OleUsa: Если честно, то ты Олег мне кажешься даже немножко больным. Всегда и на все у тебя есть ответ. На 80 процентов все свои ответы (или комментарии) сопровождаешь (пошаговыми) снимками. Не важно в чем проблема:- кузовная; моторная; трансмисионая; внутри - салонная или еще что-то - на все у тебя ответ с 99% соответствием действительности.
До сих пор удивлен, что ты увлечён нашими Гешками, хотя по своему Фин.состоянию (уверен) можешь позволить себе авто и более высшего класса. Желаю и в будущем быть последовательным.
14.10.11  |
14.10.11 |
marposad-3: Если честно, то ты Олег мне кажешься даже немножко больным. #
Через левое плече ттт*)
marposad-3: До сих пор удивлен, что ты увлечён нашими Гешками, хотя по своему Фин.состоянию (уверен) можешь позволить себе авто и более высшего класса. #
Не налоговый инспектор?*))) Приоритеты просто другие. Гешка всем устраивает. А то что вожусь с ним много, так это для души*) С детства тяга к болтам и гайкам.
marposad-3: Желаю и в будущем быть последовательным. #
Пасиба.
