Собственно на 30000км. пробега из 4х лампочек в кнопках обогрева сидений перегорело три. Принял решение заменить лампы на светодиоды. Сказано сделано*) Для начала нужно вытащить сами кнопки. Для этого понадобится торцевой ключик на 10 и тонкая отвертка. Нам нужно поднять центральный тоннель. Корейцы ребята веселые в ногах у пассажира поставили клипсу - просто вынимаем ее, тянем за край тоннеля,
а в ногах у водителя уже гайка на 10*) Вот такая*)
в заднем подстаканнике поднимаем резиновый коврик и вывинчиваем болт на 10 оттакой*)
Ручник до упора вверх, кулаком упираемся в площадку коробки, второй рукой тащим за задний подстаканник тоннель вверх.
Щелчек, тоннель освободился
вид снизу
Через лючок коробки отсоединяем провода от кнопок
и поднимаем вертикально тоннель.
По бокам у кнопок есть защелки. Надавливаем на них отверткой и толкаем кнопку вверх. Кнопки разноцветные, синяя - правая, черная левая, такого же цвета и клеммы кнопок, так что когда будем собирать - не запутаемся.
опускаем тоннель обратно. Поехали за светодиодами*)
В радиомагазине купил 4штуки трехмиллиметровых дведадцативольтовых светодиода. Два зеленых, два желтых. Внешне они оказались все прозрачные*)
Не перепутать диоды помогла трехвольтовая батарейка таблетка. От нее диоды тоже пусть не так ярко, но светятся.
Патрон вынимается поворотом против часовой стрелки на 5 минут. Лампа намотана своими контактами на патрон
По форме и размеру диоды очень похожи на штатные лампочки
По цвету тоже*)
Единственное что пришлось немного доработать это отверстия под ножки светодиода в патроне. У светодиода ножки оказались немного толще, чем контакты у лампочки, пришлось раскаленной иглой подходящего диаметра расширить их.
В результате ножки светодиода легко наматываются на патрон
Конечный результат выглядит так
Собираем. Перед установкой кнопок в тоннель сначала подключаем их к бортовой сети, проверяем полярность диодов. Если диод не горит, переварачивам патрон на 180 градусов загорится. У меня одна кнопка попала сразу, во второй пришлось развернуть оба диода. Горит*)
Не горит*)
Не забываем подсоединить провода к кнопкам
Ставим на место тоннель. Наслаждаемся результатом*) Включены и габариты и обогрев
Включены только габариты
Подводим результат. На снятие кнопок - 15 минут, 30 минут на замену светодиодов, 15 минут на установку кнопок обратно итого по времени 1 час. По деньгам 4 светодиода по 8 рублей, итого 26 рублей.
P/S Почему так много картинок. Хотелось развеять миф о том, что это сложная процедура. Все просто друзья мои*)
Как то так*)
