Стартер крутит, машина не заводится Getz — Форум Автосервис Hyundai Getz — Страница 7 — AutoPeople
Я живу в южном регионе и перемерзший глушак не встречается
А вот "вспотевшие" контакты сплош и рядом. Попробуй взбрызнуть хоть вэдэшкой , вреда точно не будет , а соединения взбодрятся.
08.02.16 -
Сегодня был на улице плюс. Не большой, но +2 было днем. Весь день ждал. Вечером, когда температура спадать начала до +1 пошел заводить. Завел. Завел тяжело, свечи возможно после предыдущего залиты были, да и плюс не до конца сыграл вероятно. Но завел. Чуть поиграл газом - работает. Стабильно. Прогрел. Поставил человека сзади, сам газовал до 4000 оборотов. Человек говорит, что лилось как из водопровода. Завтра поеду на горочке погазую. Пока вопрос можно считать закрытым.
Всем спасибо, кто писал, думал или только собирался написать!
30.08.16 -
Время от времени была проблема с запуском (иногда со второго-третьего раза).. Но сегодня - с пол пинка завелась, по делам поездила, у магазина парканулась, и все. Совсем все. Не заводится не в какую. Акум бодрый, стартер крутит, иммо работает. Не схватывает. Даже не пытается. Колечки бензонасоса меняла прошлой зимой. Кстати, не слышала, чтобы он (бензонасос) жужжал (может, я глухая конечно) Я его и раньше не слышала. Свечи выкручивали - сухие, искра есть. HEEEELLLLLPPPPP
irishenka: Я его и раньше не слышала.
Когда всё нормально работает, никто к нему не прислушивается, это нормально.
Похоже, что насос скончался.
30.08.16 -
to Авто(дед): Как проверить?
irishenka: to Авто(дед): Как проверить? #
Для начала всё же прислушаться. Должен шуметь несколько секунд при первом включении зажигания.
31.08.16 -
Авто(дед): Для начала всё же прислушаться. Должен шуметь несколько секунд при первом включении зажигания. #
Прислушалась - не жужжит. Переставили реле - не жужжит
irishenka: Переставили реле - не жужжит #
Часто когда насос кончается и клинит, сгорает его предохранитель. Проверяли??
01.09.16 -
Авто(дед): Проверяли?? #
Проверила, предохранитель целый.. Что дальше?
irishenka: Что дальше?
Определить приходит ли напряжение на разъём б.насоса. (предварительно перемкнув токовые контакты его реле и замерив напряжение на них)
Если приходит, нет контакта в разъёме (он, кстати, не очень надёжен) или умер сам насос.
irishenka: Что дальше? #
Если напряжения нет, возможно задурила дополнительная сигналка, если стоит.
01.09.16 -
Авто(дед): Определить приходит ли напряжение на разъём б.насоса #
Цешкой? Как? Можно по-подробнее?
01.09.16 -
Судя по всему напряжение не приходит (проверял брат, пришлось поверить на слово). На всякий случай поменяли колечки. Продолжает не работать.
irishenka: Цешкой? #
Можно просто контролькой. Лампой 12 вольт с проводами.
01.09.16 -
год хоть какой машины?
02.09.16 -
to Ну-Ну: рестайл, 2007 год, 1,4 механика, пробег 120000
03.09.16 -
Пытались проверить, в итоге: лампочка (контролька) горит и на контактах б/насоса, и на датчике уровня топлива. Начали проверять цешкой (гнездо под реле): на 1 и 2 - 0, на 3 и 4 - 8.5. Вернулись к фишке б/насоса - там тоже 0.. Датчик уровня топлива работает. Вообще не понятно (простите, если что-то перепутала).
08.09.16 -
Дааааа, помогли))
irishenka: Пытались проверить, Вернулись, Вообще не понятно
И форуму не понятно. Одного желания часто бывает недостаточно. Прежде чем браться за ремонт электрики современного авто (уж извините) нужно ещё чёткое представление как ЭТО работает, ещё неплохо иметь перед глазами принципиальную схему системы впрыска и практический опыт автоэлектрика.
28.12.16 -
Всем доброе время суток! Перечитав форум, решила таки написать.....
АВТО: Хёндай Гетц 1,4 АКПП 2007 г.в.
Суть моей проблемки: села в машину, завелась сразу, но движок будто троил. Решила дать ей возможность прогреться (на улице сыро, от -1 до +1, сутки авто простояло без эксплуатации). Через пол минуты мини-рывки прекратились. Проехала 800 метров, заглушила. Спустя 20 мин - не завелась....
Проделав несколько попыток, так и не завелась (Стартер крутит, чихает, но не схватывает).
Из всех попыток: раза 2-3 схватывала, поработает 3-5 секунд и глохнет.
Вариант с низким уровнем топлива исключили - так как привезли бензина - не помогло.
Последние попыток 5 так и не увенчались успехом, стартер крутит, но не заводится...
В итоге: на нейтралке отбуксировали к дому, эти же 800 метров...
Повторюсь, у меня АКПП. Пока ехали, в середине пути у меня загорелись и АБС, и чек; педаль тормоза стала жесткой.
Уже у дома, вынув ключ из зажигания, и снова вставив - значки погасли, но педаль тормоза так и осталась жесткая.
Ко всему прочему, под конец сел АКБ......
Почитав форумы, предполагаю 3 варианта (подскажите, плиз, если неправильно мыслю) :
1) для начала проверить иммобилайзер (конденсат?)
2) бензонасос (не умер ли совсем?) или те самые колечки
3) либо забился впускной коллектор
ХЭЛП, подскажите кто чем может....
С чего начать самолечение?
P.S. дополнительная инфо: вторую зиму замечаю (да и летом такое бывало), что не срабатывает центральный замок с пульта сигналки, открывается только водительская дверь...
