Стартер крутит, машина не заводится Getz — Форум Автосервис Hyundai Getz — Страница 9 — AutoPeople
...678910
Авто(дед): Лучше позже, чем никогда - семь лет прошло.
)) я тут на форуме по коробке вопрос задал, мне тоже сем лет ждать? Простите, что не в теме задаю вопрос, просто ищу ветку, где реагируют.
Авто (модер)
fflexx: я тут на форуме по коробке вопрос задал, мне тоже сем лет ждать? #
У нас всё на добровольных началах. Захотят, ответят, захотят, пошлют... в лес по грибы.
21.05.18 -
Прошу прощения, может уже проблема решена с машинкой. Если нет, если чек не горит, и проблема как на горячую так и на холодную - нужно смотреть иммобилайзер - просто перечиповать ключи. На панели есть лампочка при повороте ключа - такой ключик, обозначает иммобилайзер. Если она не загорается и Вы пытаетесь завести - результата не будет, сколько стартер не крути. Повернуть ключ зажигания в крайнее левое положение, снова повернуть вправо, и так до тех пор, пока лампочка иммобилайзера не загорится, только после этого заведется. Проблема с чипованием.
05.07.18 -
Всем добрый день,гетц 2007 года как купил заводился с пол оборота,потом начал с 3-5 раза заводиться а сегодня вообще не завёлся пришлось тащить до дома с работы на верёвке,в бензанасосе давление идёт но выкрутил свечу а она сухая в чём ещё может быть причина?
05.07.18 -
Стоит под окном Гоша мой как будто умер
Авто (модер)
Drynj43: выкрутил свечу а она сухая в чём причина
Иммобилайзер, или дополнительная сигналка, заблокировали запуск, (не открываются форсунки) коротнула проводка и сгорел один из предохранителей, питающих главное реле и ЭБУ и т.д.
16.08.18 -
Здравствуйте,
Столкнулся с похожей проблемой при заводе авто (2006г. 1.6, механика) - заводится через раз, при этом стартер работает.
Обычно если сразу не завелась, то как не пытайся (пробовал крутить стартер по 5-10сек, выжимать до упора газ, включать и снимать сигнализацию, заводить вторым ключом) - все равно не заведется. Пробую через несколько часов и может завестись с пол оборота.
Если авто заводилось, то ездило без проблем - ни просадок в мощности, ни плавающих оборотов. Кроме последнего завода - заглохло через 1-2мин и больше не заводилось. И до последнего раза всегда заводилось на горячую.
Лампочка иммобилайзера на приборке загорается исправно. Горит 20-30сек после поворота ключа и после гаснет.
Бензонасос жужжит через раз. Даже после ночного простоя может зажужжать не с первого поворота ключа. Но зависимости завода от "жужжания" я не заметил. Может как завестись без жужжания, так и не завестись с жужжанием.
Пробовал найти ошибку с помощью диагностического адаптера (elm327), но он ошибок не показал. Чек тоже не горит.
Подскажите - из-за чего может быть такая проблема? Может из elm можно еще какую полезную информацию выудить?
P.S. акб у меня довольно свежий ~ 1,5 года, свечи проверял как эта проблема появилась - с ними все в порядке, сигналка похожа на StarlineA9
Авто (модер)
AlexeyKh: Кроме последнего завода - заглохло через 1-2мин и больше не заводилось.
Стоит для начала глянуть наличие искры и внешний вид свечей. (сухие, залитые) чтобы сузить круг поиска.
16.08.18 -
Авто(модер): Стоит для начала глянуть наличие искры и внешний вид свечей. (сухие, залитые) чтобы сузить круг поиска. #
кстати да. свечи может разным заливать, надо нюхать и пробовать ))) бензином - это одно, водой - другое, антифризом - третье.
16.08.18 -
to AlexeyKh:
У нас гетц переставал заводится по следующим причинам:
1. отходит контакт антенны иммобилайзера (не горит машинка с ключиком слева на приборке (разбираем пластик под рулем, лезем пальцами вглубь шевелим, перетыкаем, смазываем, в идеале - меняем, проблема появилась на 2ое год езды на новой машине, последние 2 года так и проездила с разобранным пластиком, лень было разбирать все время, так что если дело в этом контакие - стоит поменять)
2. кольца в бензонасосе (лампочка иммо горит, нет давления, проверяется выдергиванием релле на заведенной машине, должен 10сек пропыхтеть, если сразу глохнет - лезем в бензонасос)
3. сам бензонасос к 10ому году экспуатации пришлось таки заменить, не давал давления
4. датчик положения коленвала (лампочка иммо горит, стартер крутит, давление бензина норм, машина не заводится от слова вообще, даже с толкоча, проверяем сопротивление на разьеме датчик, если не норм меняем)
5. силовые провода, катушка зажигания (лампочка иммо горит, давление бензина нормальное, датчик коленвала в норме, нет искры на свечах)
6. заливало первый свечной колодец конденсатом непонятно откуда, самоизлечилось после замены свечей на штатные и замены силовых проводов
7. датчик положения распредвала (все тоже самое, что и для датчика коленвала, только проверяем на обрыв другой контакт)
8. компрессия снижена (валит сизый дым, заводится и глохнет, измеряем, думаем как дальше жить, мы делали замену колец, колпачков и прокладок, помогло)
у нас не было, но говорят бывает, что сигналка блокирует, тут только искать в проводке что там как закисло
16.08.18 -
Проблем может быть много, все вышеперечисленные и плю еще: у меня два дня назад исправил проблему - неисправная контактная группа замка зажигания - все будет гореть на приборке и иммо, жужжать бензонасос, а заводится не будет - цена вопроса 600 рублей(оригинал ) и 10 минут работы. Сначала грешил на контакты - автоэлектрик сказал, что могли закиснуть контакты в жгутах проводов. снимал под рулем крышку (блок предохранителей там стоит, размыкал контакты, брызгал промывкой контактов - не помогло)))))))) контактную группу поменял _ все как новенькое. Так что причин много и нужно последовательно проверять все, от самой простой, не требующей сложного ремонта, дабы полмашины не разбирать.
16.08.18 -
Спасибо за советы
Ovasika:
7. датчик положения распредвала (все тоже самое, что и для датчика коленвала, только проверяем на обрыв другой контакт) #
Насколько я знаю, такие проблемы должны проявляться еще и в плавающих оборотах. Плюс не заводиться авто должно именно на горячую.
Anton: неисправная контактная группа замка зажигания #
Именно замка зажигания или антенны иммобилайзера?
Как вы эту проблему диагностировали?
Проблема с антенной сопровождалась бы неправильной работой лампочки на приборке.
17.08.18 -
to AlexeyKh:
AlexeyKh: Насколько я знаю, такие проблемы должны проявляться еще и в плавающих оборотах. Плюс не заводиться авто должно именно на горячую. #
С датчиком коленвала у нас ничего не плавало, в движении геша не вставал )))) не заводилось и на холодную, и на горячую. можно было утром прийти и завестись с 1ого раза, а можно с 10ого. и точно также до магазина доехать, купить хлебушка и уехать сразу или 18 раз заводится. последний раз перед заменой датчика мы съездили на дачу, с дачи, на работу, в магазин, заводясь с 1-2 раза, из магазина уже еле завели, а утром он вообще встал. датчик коленвала поменяли и оно поехало. с датчиком распредвала начиналось все с незавода тоже. только потом поплыли обороты, начало троить и т.п.
Я же не говорю, что ваш геша именно этим болен, я рассказываю, от чего не заводился наш геша. и по всем форумам это - наиболее частые причины особенно вода в свечном колодце порадовала, тоже оказалось вполне себе часто происходит.
31.08.18 -
Проблема решилась. Дело было в датчике коленвала.
09.12.18 -
ребят ,выручайте такая же проблема только когда не заводится скидываешь фишку с бензонасоса одеваешь и заводится !!!!что за чудеса инженерии ????
Авто (модер)
mityatixon: когда не заводится скидываешь фишку с бензонасоса одеваешь и заводится !!!!что за чудеса инженерии
Чудес в технике не бывает. Похоже на подгоревшие или окисленные контакты в самой "фишке". (разъёме)
10.12.18 -
может их попробовать поджать ,ну это началось с приходом зимы
Авто (модер)
mityatixon: это началось с приходом зимы #
С началом холодов тот же Б.насос начинает вращаться туже, соотв. ток для запуска выше и так далее.
10.12.18 -
to Авто (модер): спасибо ,буду пробовать ))
03.07.19 -
День добрый. Настало время и мне понудить :)
Есть гетц 2004 года 1.3 акпп, пробег 170000. Неизвестно какой хозяин, но предыдущий продавец - девушка, у которой машина была почти 7 лет. Сигнализация старлайн с автозапуском. на прошлой неделе заменил вв провода и свечи. Но к ситуации ниже это не имеет отношения, т.к. проблема появилась еще ранее и замена проводов со свечами ее не решила.
Началась проблема - периодически не заводится, а именно - на горячую. Т.е. с утра все норм, чаще всего завожу с брелка, когда постоит несколько часов - тоже все ок. Но бывает, что если постоит минут 40, т.е. движок еще не до конца остыл, то она не заводится ни с брелка ни ключем. Значок иммобилайзера когда втыкаешь ключ светится, после завода машины - исчезает. При попытках завести машину слышно как работает бензонасос. После нескольких попыток он вроде как не включается (возможно достаточное давление в магистрали). Стартер крутит хорошо, но никаких "схватываний" нет. Был на диагностике - ничего не сказали. Через пару дней поеду еще, а то эта лотерея надоела. Почитав форум, склоняюсь к проблеме с датчиком коленвала. Хочется узнать мнение форумчан.
зы - есть еще небольшая ситуация - установлена магнитола, которая включается при повороте ключа. Так зачастую, когда заводишь машину, она отключается и несколько минут не может "прийти в себя" - т.е. светится экран, переключаются режимы, но не играет и бывает даже не выключается кнопкой. Минут через 5 оживает - и радио и юсб. Это не критично, просто может как-то связано с проблемой завода машины.
ззы - когда втыкаю запасной ключ, то значок иммобилайзера не светится, но я его не использую. Из-за ситуации с магнитолой стараюсь заводить с помощью брелка.
...678910
