Машина не заводится с первого раза. Hyundai Getz
Ольга
19.10.12  |
19.10.12 |
Нано значит нуно.
lipshev0806
23.12.12  |
23.12.12 |
у меня проблема такая,поворачиваю ключ зажигания насос не качает а под капотом что то шумит не заводиться,подскажите что делать.
23.12.12  |
23.12.12 |
to lipshev0806: А стартер крутит?
lipshev0806
24.12.12  |
24.12.12 |
да стартер крутит
Viloc
24.12.12  |
24.12.12 |
погоди морозы спадут, там должна поехать.
24.12.12  |
24.12.12 |
to lipshev0806: Если у Вас авто от 2008 года, то проблема описана тут и тут.
Rebel670
19.03.13  |
19.03.13 |
день добрый! Getz куплен в апреле 2009( выпущен в декабре 2008), пробег почти 28тыс.км, сигналки нет. Не заводится. На морозе либо не заводилась, либо с 2-3 раза. Потом перестала вообще. Поменяли лямбдазонт, аккум, почистили тросик, втягивающее реле. Масло последний раз меняли на 12-13тыс. км.
Когда завожу машину, двигатель прокручивает, но не цепляет. Проверили свечи: искра хорошая и бензин поступает ( несколько раз заливала-меняла). Правда,в сервисе проверили бензонанос и сказали,что давление нормальное и он качает. Я уехала домой, а на утро она опять не завелась. Скажите, пожалуйста, что еще проверить или посмотреть? а еще...из салона не слышу как работает бензонанос, можно ли его проверить, не обращаясь в сервис? Спасибо большое заранее за ответ)
Asl
Asl
19.03.13  |
19.03.13 |
Rebel670: Когда завожу машину, двигатель прокручивает, но не цепляет.
А желтый индикатор иммобилайзера, в виде ключика, в левой верхней части панели, перед запуском светится?
Rebel670
19.03.13  |
19.03.13 |
to Asl_: да, светится.
19.03.13  |
19.03.13 |
to Rebel670: значек должен гореть,а потом гаснуть (как "поймает связь" с ключем)..Но судя по рассказам..у вас скорей всего не хватает давления в топливопроводе ,(разбирать бензофильтр,менять кольца уплотнит.) на форуме расписано подетально!
В сервисе как проверяли бензонасос? жжужит-не жужит ? или "по уму" меряли давление в топливной рампе?
Rebel670
19.03.13  |
19.03.13 |
to митька: когда ездила,он гас. Может вопрос глупый, но можно ли разобрать и поменять все,что Вы сказали, не выезжая в сервис? а в сервисе проверяли давление. Спасибо большое за помощь
19.03.13  |
19.03.13 |
to Rebel670: конечно можно..и инструментов минимум!
19.03.13  |
19.03.13 |
to Rebel670: https://www.autopeople.ru/forum/hyundai/getz/exploitation/16059.html
19.03.13  |
19.03.13 |
to Rebel670: Здравствуйте. Надо выворачивать свечи в тот момент, когда не заводится, и проверять, поступает ли топливло и есть ли искра.
Rebel670
19.03.13  |
19.03.13 |
to митька: спасибо огромнейшее)))
to Messir: Мы так и делали. Спасибо)
20.03.13  |
20.03.13 |
интересная методика. Спасибо, обязательно возьму на вооружение*)
20.03.13  |
20.03.13 |
OleUsa: to Messir:
интересная методика. Спасибо, обязательно возьму на вооружение*) #
А иначе никак
20.03.13  |
20.03.13 |
to OleUsa:
OleUsa: интересная методика. #
а че ты хотел..? я так и на Д-6 делал..
ruslangetz
26.03.13  |
26.03.13 |
Всем гетцеводам надо топливные манометры купить. На быстросъёмных соединениях, или вообще "интегрировать" в топливную систему, а показания вывести в салон. Можно даже как услугу в сервисах предложить. Зимой будет востребовано.
26.03.13  |
26.03.13 |
to ruslangetz:
ruslangetz: Всем гетцеводам надо топливные манометры купить. На быстросъёмных соединениях, или вообще "интегрировать" в топливную систему, а показания вывести в салон. #
хорошая мысль.! (+)
12345...
