Машина не заводится с первого раза. Hyundai Getz
irishenka
03.06.15  |
03.06.15 |
to Asl_: ИММО горит при включении зажигания - с ним теперь проблем нет!
GetzNovogrudok
05.07.15  |
05.07.15 |
Добрый день гетценам.
GetzNovogrudok
05.07.15  |
05.07.15 |
Добрый день гетценам. Прочитал все проблемы с заводкой и решил написать здесь. У меня на холодную только заводится со 2-3 раза, на горячую тоже самое, но если вот приехал заглушил и сразу заводить то заводится. Иммобилайзер работает, бензанасос жужит и отключается, свечи смотрел вроде хорошие,высоковольтные провода целые. В чем может быть причина подскажите.
05.07.15  |
05.07.15 |
to GetzNovogrudok:
Об этом как раз на седьмой странице. Какие-либо дополнительные фильтры в бензопроводе от бака до топливной рампы, стоят?
GetzNovogrudok
05.07.15  |
05.07.15 |
Не знаю. Дело в том что вставляю ключ в зажигание жужит бензанасос, потос снова обратно ключ достаю вставляю жужит бензанасос, на третий раз тоже качает бензанасос и только все меняется звук и сразу заводится.
05.07.15  |
05.07.15 |
GetzNovogrudok: меняется звук и сразу заводится.
Вот-вот и я о том же. Остаточное давление не держится в системе. Или через негерметичные форсунки стравливается в движок, или обратно в бак. Об этом и говорится в теме.
Не знаю. (о дополнительном фильтре)
Ну а кто об этом должен знать?
GetzNovogrudok
05.07.15  |
05.07.15 |
Наверно уплотнительные кольца бензанамоса надо менять, они не держат, современем кольца бутлеют
05.07.15  |
05.07.15 |
GetzNovogrudok: Наверно уплотнительные кольца бензанамоса надо менять, они не держат, современем кольца бутлеют
Но с этим вы уже на месте разберитесь, что "бутлеет", а что дубеет.
АвтоМаня
06.07.15  |
06.07.15 |
похожая ситуация. Может случайно, но заметила, после заправки (полбака) возникает такая проблема с заводом, после расхода бензина до четверти бака, заводится. Это второй раз повторилось.
06.07.15  |
06.07.15 |
to АвтоМаня:
Если нет возможности, проверить и перебрать, придётся заменить топливный модуль в б.баке.
Но нет гарантии, что в нём причина.
Да и по двум случаям, типа "показалось", делать выводы и ставить диагноз рано.
morexod
06.07.15  |
06.07.15 |
проверьте датчик положения коленвала, который находится рядом с датчиком давления масла. у меня на протяжении года этот датчик барахлил. заводилась машина так: если завелась - поехал, если нет- открыл капот и осторожно пошевелил провод датчика. после этого закрыл капот, сел,завёл и поехал. эту неисправность не видит компъютер и не выдаёт сигнала неисправности.
06.07.15  |
06.07.15 |
to morexod:
Да. Всё верно. Как одна из возможных причин проблем с запуском имеет место быть.
АвтоМаня
08.07.15  |
08.07.15 |
причина оказалась в иммобилайзере (спасибо форму-подсказал). зря на бензин наговаривала.
...45678
