Не работает вентилятор отопителя Ford Focus
Filll
06.09.13  |
06.09.13 |
Повторный осмотр показал: банальный обрыв провода цепи управления, в районе блока под капотом
Timur86
10.12.14  |
10.12.14 |
Ребята день добрый. Подскажите такая проблема не включается вентилятор на печке то есть на 1,2,3 не работает , а на 4 включается. В чем может быть проблема. С вечера поставил машину все работало, а утром на тебе.
AL-DL
10.12.14  |
10.12.14 |
Что бы в положениях 1,2,3 вентилятор крутился медленней используют резисторы, через которые едет ток к моторчику, а в положении 4 напрямую. Вывод- перегорел блок резисторов.
Timur86
10.12.14  |
10.12.14 |
Спасибо. Подскажи сколько это по деньгам.
Vitassnet
10.01.15  |
10.01.15 |
Такая же проблема, что делать ребята? С-мах 2006года
Vitassnet
10.01.15  |
10.01.15 |
Все сразу прочерки на температуре, печка не работает(проверил на прямую работает) что делать где капаться ?
10.01.15  |
10.01.15 |
Vitassnet: Все сразу прочерки на температуре, печка не работает(проверил на прямую работает) что делать где капаться ?
Воздух холодный и не дует вентилятор печки - это разные неисправности.
Уточните. И какой климат? И напрямую - что и куда? (моторчик к аккумулятору?)
Капаться, это стекать каплями. Копаться, это лопатой в земле или пальцем в носу.
Timur86
11.01.15  |
11.01.15 |
Снова я , заменил блок резисторов все гуд, но через пару дней снова печка не работает. Уже не знаю что ей надо! Ребята выручайте!
shaman190
23.04.15  |
23.04.15 |
доброго всем дня!у меня проблема с климатом ff2 рестайлинг 1.8 не работает вентилятор(моторчик печки) самодиагностика результатов не принесла там все норм ошибок не выдает!е че может быть проблема подскажите пожалуйсто
24.04.15  |
24.04.15 |
shaman190: доброго всем дня!у меня проблема с климатом ff2 рестайлинг 1.8 не работает вентилятор(моторчик печки) самодиагностика результатов не принесла там все норм ошибок не выдает!е че может быть проблема подскажите пожалуйсто
Диагностика ничего и не покажет. Начать стоит с проверки работоспособности предохранителя, затем самого моторчика, если на него приходит напряжение.
Климат автомат или на "вёслах"?
shaman190
24.04.15  |
24.04.15 |
Климат автомат
25.04.15  |
25.04.15 |
shaman190: Климат автомат
Здесь всё малость посложней, но разобраться можно. Начните с прозвонки предохранителей. Вот схема на ней есть, какие:
25.04.15  |
25.04.15 |
Если предохранители "живые" и моторчик рабочий, проверяйте (меняйте) блок управления моторчиком отопителя, элемент №21.
shaman190
25.04.15  |
25.04.15 |
Спасибо за информацию пойду прозванивать
nitapol
27.07.15  |
27.07.15 |
доброй ночи ..подскажите на мицубиси паджеро2 ..два контура кондицеонера ..вот второй конту нажимаешь на табло горит что включился ..а вентилятор не крутиться ..я его снял проверил ...рабочий .поставил на места включил .включил вентилятор заслонки закрываються а вентилятор не крутится ..подскажите как быть с чего начать ..спасибо
Alex194
26.12.15  |
26.12.15 |
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, где находится этот блок управления электромотором отопителя
Alex194
26.12.15  |
26.12.15 |
Динис
09.02.16  |
09.02.16 |
Фордоводы вентилятор салона дует на 4 скорости норм на 1,2,3 был свист теперь вообще не дует на этих скоростях только на 4
Динис
09.02.16  |
09.02.16 |
Где находится блок резисторов на печку и какой предохранитель отвечает за вентилятор салона?
AL-DL
09.02.16  |
09.02.16 |
Термопредохранитель находится на блоке резисторов в потоке воздуха печки. Сгорает, потому что свистит моторчик.
