Не работает вентилятор отопителя Ford Focus
Solo
Перестал поступать воздух в салон при включении печки и кондиционера,индикация работает,в соответствии с нажатой кнопкой-всё корректно, а подачи воздуха нет! Раньше замечал, что иногда не переключался обдув в ноги,но последнее время было все нормально, а тут раз и нет! Если кто сталкивался, уважаемые форумчане-подскажите,может что то не такое сложное и денежное как замена эл.двигателя!!???
Заголовок отредактирован.
04.09.12  |
04.09.12 |
to Solo: У Вас климат? Если да, то тут подробно о том, как добраться до вентилятора.
В любом случае, начните с проверки предохранителей.
Solo
05.09.12  |
05.09.12 |
Спасибо,дружище, ты как всегда выручаешь!
Я в этом направлении и думал, но как говориться одна голова хорошо.....Вот бы ты мне ещё подсказал,где находятся эти предохранители,если это возможно как то с твоей стороны.
А ссылка твоя отправляет меня обратно на форум, а не к подробному описанию???
Solo
05.09.12  |
05.09.12 |
Нашёл твою заметку про тестирование климат контроля-нет таблицы с кодами ошибок и их расшифровок!
Serega343
05.09.12  |
05.09.12 |
to Solo: об этом есть в FAQ
Solo
05.09.12  |
05.09.12 |
Спасибо
to Serega343:
05.09.12  |
05.09.12 |
Solo: А ссылка твоя отправляет меня обратно на форум, а не к подробному описанию??? #
Ссылочку подправил.
05.09.12  |
05.09.12 |
to Solo: Попробуйте протестировать систему кондиционера,как это сделать смотрите ссылку
Solo
05.09.12  |
05.09.12 |
Спасибо,не знаю как на счёт добраться до вентилятора,но протестирую и отпишусь, а что на счёт предохранителей-где они-и какие отвечают за климат?
Solo
05.09.12  |
05.09.12 |
Пробовал запустить тест, ничего не получилось,просто не запускаеться,делал точно как написано ....???
06.09.12  |
06.09.12 |
to Solo: Посмотрите тут. У Вас такой же блок?
тест может и не запуститься, зависит от версии прошивки
Solo
06.09.12  |
06.09.12 |
Сложно сказать,дружище,машина щас в гараже,у меня испанец 2007 года ,1.6-115 л.с.,и что касаемо версии прошивки, там же в твоей выкладке есть про это-даже версию не могу посматреть. Ну сейчас ,наверное соберусь и прогуляюсь посматрю на блок предохранителей, холдища у нас сегодня и дождь))))
Solo
10.09.12  |
10.09.12 |
Блок точно такой же,посмтрел предохранители,реле, видимых изъянов нет,заезжал на сервис,сказали нет питания на двигателе вентилятора,механик со стороны водителя под рулевой колонкой что там прозванивал,и блок сказал гряченький, наверное это то,что отвечает за обороты вентилятора,но он говрит может быть просто от системы охлаждения двигателя нагреться....вот такие пироги!
10.09.12  |
10.09.12 |
Solo: делал точно как написано . #
Перед нажатием кнопки AUTO Вы OFF и В НОГИ отпускали? Держали их нажатыми более 2 сек?
10.09.12  |
10.09.12 |
to Solo: Вы этот предохранитель смотрели?(проверьте питание на нем,вход и выход,а так же от него до вентилятора)
фото ниже
Solo
11.09.12  |
11.09.12 |
Дружище,я тебя умоляю,даже обидно читать такое)) при таком подробном разжёвывании необходимых манипуляций.....Делал все в точности по написанному,видимо что то на сервисе отключили в своих интересах!
Solo
11.09.12  |
11.09.12 |
А вот про этот я не знал,по ссылке Messir смотрел-там вроде другие ,видимых изменений во внешнем виде на них нет,вытаскивал смотрел,реле вытащил вставил,завтра посмотрю на которых указал ты,спасибо!!!!
to xekxek:
12.09.12  |
12.09.12 |
to Solo: Обязательно сообщите о результатах!
Solo
21.09.12  |
21.09.12 |
Доброго вечера всем! Ну что могу сказать по итогам обследования! При помощи скажу без лишней скромности хорошего электрика обследовали все предохранители,реле-всё в порядке,прозвонили электрику-все в порядке, до двигателя всё как надо,в двигатель заходит и пропадает!!! Резюме-может просто зависла щётка-это как самое простое,короче надо снимать движок! И вот отсюда вопрос: "Как это сделать?"-подскажите ,пожалуйста!
VGSCH
06.10.12  |
06.10.12 |
всем здрасте у меня фокус 2 рестайл восьмого года, перестал работать вентилятор печки, проверил предохранитель и реле вентилятора все в норме, машина простояла сутки при температуре минус 7, утром заводить а печка не работает, блок управления работает а тепла нет, помогите пожалуйста добрым советом.
06.10.12  |
06.10.12 |
Проверять моторчик и приходит ли на него питание.
