Не работает вентилятор отопителя
Сделал тестирование круиз контроля ошибок не выдал, моторчик все равно не работает, завтра поеду к спецу у него всяких приблуд много для диагностики и сканеры, найду проблему отпишу
07.10.12 -
to VGSCH: Ждем!
10.10.12 -
подскажите с какой стороны находится клема питания моторчика, сказали попробывать на прямую подцепить и проверить
10.10.12 -
Вот думаю полезно будет - скан из книги. Жаль, что разрешение маленькое.
11.10.12 -
to VGSCH: Пробуйте подключить на прямую подать питания. После отпишитесь.
15.10.12 -
Всем доброго дня!
Проверили на сервисе! Малой кровью не обошлось! Купил оригинальный вентилятор отопителя,поставили,ненарадуюсь, только пришлось расстаться с 12700 и с тремя часами своего времени!
18.10.12 -
to Solo: Значит все же сгорел моторчик. Печально...
19.10.12 -
Удивительно,но факт,а передо мной заезжал мондео 2008 года, у него вообще горсть песка оттуда вытащили,заклинило вентилятор.У меня то хоть на скорости самотоком обдувало немного, а у него вообще "0" ...
29.11.12 -
Форд фокус 2010г 2 литра автомат. Проблема. Начался слышать гул когда включаю обогрев салона. гул не всегда появлялся. Утром завожу машину,печка работает в норме. Доехал на работу, поделал дела в офисе, через 1 час или 2 выхожу, завожу а вентилятор не дует. Может сам произвольно начать дуть вовремя движения. Снял вентилятор(думал забился грязью) нормально крутиться. Может быть блок управления дурит?подскажите
29.11.12 -
to zdss: Не работает ни на какой скорости? На макс. пробовали?
04.01.13 -
Неработает печка. Не поступает питание на вентилятор. Вместо температуры воздуха горят прочерки. Пожалуйста ответьте. Заранее благодарю.
05.01.13 -
to Semеn: У Вас климат?
09.01.13 -
Уважаемые форумчане, доброго времени суток!!! У меня ФФ2 рестайлинг 1,8 Испанец Машина теплая, по осени поменял фильтр салона, с месяц стала хуже дуть-видимо забился фильтр. На днях по межгороду вентилятор запищал. Несколько раз останавливался но потом снова начинал работать, в конце концов остановился. Предохранитель-сомневаюсь. Может подшипник заклинило или расплавилось чего???
10.01.13 -
to Romio710: Не работает ни на каких оборотах?
Прежде, чем лезть в подшипник, надо проверять предохранитель и терморезистор.
13.01.13 -
привет всем!помогите, пожалуйста. У меня focus 2 с климатом, когда его включаю, то воздух не дует вообще!все заслонки работают т.е. в ноги, лицо и т.д!нр воздух не дует!!!помогите пожалуйста...
24.04.13 -
Да
24.04.13 -
Начните с проверки предохранителей.
15.06.13 -
добрый день подскажите где находится регулятор мотора отопителя салона на форде 2008г
16.06.13 -
to seleznevalek: Регулятор оборотов вентилятора отопителя расположен на передней консоли панели управления отопителем. Это такая крутилка с цифрами от 0 до 4.
02.09.13 -
Не работает моторчик отопителя, у меня климат. Заезжал в сервис смотрели проверяли моторчик - работает, предохранители все целы, реле исправно, но на реле не подается минус с блока предохранителей как мне сказали. На реле идет провод сейчас не помню какого цвета решили его прозвонить но вот проблема в блоке предохранителей (в салоне) этих проводов такого цвета штук 6. В итоге сказали мне что будут искать эл.схему а пока поставили перемычку в место реле, печка работает но живет своей жизнью , глушу мотор выхожу, запираю, через 2 минуты печка сама включается, открываю дверь выключается и через 2минуты тоже самое. Дайте пожалуйста ссылку на эл.схему подробную. В зарание спасибо!
