На диагностике выдает ошибку -- Отсутствует связь с коробкой
Заводится, но при переключении на D или R не едет.
Масло в коробке есть, на вид в хор.состоянии без металл. примесей.
На диагностике выдает ошибку -- Отсутствует связь с коробкой. Что может быть?
28.12.11 -
to kabaev: Блок коробки глючит, на всякий пожарный - меняем масло с фильтром, смотрим датчики. Подробно ошибку распишите и дайте толковому специалисту. Держите в курсе.
29.12.11 -
В том и проблема. Сервиса по вариаторам нет вообще. Ошибку выдает просто общая проверка компьтером (отсутствует связь между блоком управления двигателем и блоком упрвавления трансмиссией) -- после включения зажиг 2 сек есть связь между двиг. и коробкой., и сразу пропадает -- как то так. Сказали будут прозванивать всю проводку. (Скорее всего вердикт - глючат мозги, оплатите 100$ за диагноз и эвакуатором ... куда хотите). Диагностика только в Минске (300 км от Гомеля).
Очень важный момент. Заводим, переключает на D, -- не едет, но если сильно крутим двигатель, прокатывается на 10 см вперед.
Надеюсь на чудо! Обрыв, датчик скорости, например.
29.12.11 -
Странная предистория за пару дней до этого. Выскочила ошибка айрбэгов и преднатяжителей ремней. Потом исчезла. Заглох на горячую паркуясь, при переключении D-P-R (сопровождалось дерганием). В движении деффект не проявлялся. Потом на сервисе по-парковавшись минут пять, заглушил и через 15 мин просто уже не поехал -- закатили.
Вся история болезни.
29.12.11 -
Rain -- спасибо, читаю твои отзывы, всегда очень по делу
Уточнил по ошибке. Заводим, комп видит каробку, начинаем ехать -- связь мотора с коробкой исчезает. Смотрят проводку, датчики.
29.12.11 -
to kabaev: Вполне возможно это общий сбой ЭБУ. Попробуйте снять клеммы с акб на несколько минут. Если жгут от коробки к модулю целый, то скорее всего придется перепрошить ЭБУ.
29.12.11 -
По проводке не нашли ничего. говорят проблема в коробке.
Я в шоке!!!
29.12.11 -
kabaev: По проводке не нашли ничего. говорят проблема в коробке.
Я в шоке!!! #
А что именно с ней ? Если нету связи проблема по датчикам или же самой проводке.
to kabaev:
kabaev: В том и проблема. Сервиса по вариаторам нет вообще. #
А кто Вам сказал, что у Вас вариатор? У вас должна стоять обычная и ОЧЕНЬ простая АКПП 4f27e.
kabaev: после включения зажиг 2 сек есть связь между двиг. и коробкой., и сразу пропадает #
Действительно ОЧЕНЬ похоже на подохшие мозги АКПП.
kabaev: По проводке не нашли ничего. говорят проблема в коробке. #
А это они с какого перепугу ???? Там из электрики несколько электроклапанов и датчик температуры масла. ВСЕ. Больше там нет НИЧЕГО !!! Вот так это выглядит:
И все это хозяйство заведено отдельными проводами в колодку на корпусе. Правда может быть в колодку попала влага - тога запросто может быть такой эффект, как вы описываете...
Хотя... если прибор говорит, что нет связи с электронным блоком АКПП.... Может еще быть вариант,что подох кусок основного контроллера...
Тут гадать можно долго. Я бы поискал на разборе блок управления АКПП. Стоить должен сущие коппейки, так как он чрезвычайно редко выходит из строя. И по этому нафиг никому не нужен!
Только нужно достать свой блок, списать с его корпуса цифирьки и буковки и искать с такими-же цифирьками-буковками.
Спасибо. Но Focus 1.6 tdci 2006 г. (109 л/c). Коробка по vin ZF -- вариатор.
Чего-то не пойму. На сервисе (нет сервиса и сканера АКПП) говорят, что ошибка связи коробки и двигателя исчезла (может сбросили) и с проводкой все в порядке. Проблема типа в самой коробке. Не знаю верить или нет. И куда везти. (Ремонт коробок только в Минске). Или новую искать сразу, ну а вдруг там ерунда. Или стоит еще где-то посканировать. Х/З
31.12.11 -
Просканировали Лаунчем (на сколько это правдиво ?) . Приговор - гидротрансформатор
31.12.11 -
код ошибки P0741: Torque Converter Slip is Greater than Expected
что это такое?
to kabaev: Ланчер Х431 - хорошая машинка.... Когда не врет....
Ошибка P0741 - однозначно указывает на гидротрансформатор. Да и по вашим описаниям, что только на сильной прогазовке машина чуть-чуть трогается вперед- очень похоже на подохший ГДТ. Видимо обгонная муфта в нем подохла...
Проверяется достаточно просто. Снимается гидрик. Ложится на стол и внутренности за шкивы крутятся рукой. В одну сторону должен быть свободный ход. В другую сторону провернуть невозможно. Если крутится свободно в обе стороны - ремонт или замена ГДТ.
vlad_m: Ошибка P0741 - однозначно указывает на гидротрансформатор. #
Поддерживаю.
03.01.12 -
Спасибо всем. Буду искать спецов
04.01.12 -
Короче, друзья всё плохо. Не берутся нигде ремонтировать мой вариатор (cft-23).
В Минске никто не делает. Не знаю что делать.
05.01.12 -
to kabaev: странно, в столице и не берутся...
И даже ОД не берется???
to kabaev:
kabaev: В Минске никто не делает. Не знаю что делать. #
Искать в Минске на разборе такой вариатор! Наверняка будет и наверняка будет дешевле, чем ремонт!
vlad_m: to kabaev:
Искать в Минске на разборе такой вариатор! Наверняка будет и наверняка будет дешевле, чем ремонт! #
поддерживаю. Самое главное состояние было хорошие.
06.01.12 -
Нашел ремонтников (единственные в Минске, кто берется), но чувствую мутить будут долго, сказали запасных деталей почти нет на эти коробки. Б/у вариаторов нету. Ремонт может обойтись от 700 до 3000$. Может лучше продать машинку за минусом 2000. Где гарантия что после ремонта не повторится поломка. Насколько долго живут коробки после капремонта?
06.01.12 -
to kabaev:
Вариатор - вообще штука очень надежная. Но проблема-то у Вас не в самом вариаторе, а в электроннике. Возможно, просто какой-то датчик надо заменить или где-то обрыв проводки.
