На диагностике выдает ошибку -- Отсутствует связь с коробкой
Как так в электронике (P0741)? давайте новые подробности рассмотрим. При переключении на D-R, чувствуется толчек переключения передачи. Газую да 4000 об. -- стоит, но загорается ошибка коробки передач. Презапуск - ошибка гаснет. Раньше при подгазовке продвигался на 5-10 см. Металлических шумов нет.
06.01.12 -
to kabaev: по симптомам это гидротрансформатор, как уже писалось выше. Но ошибка указывает на отсутствие связи с АКПП. Поэтому я написал про электронику. Если есть возможность замены модуля управления КПП, то сначала попробуйте этот вариант.
09.01.12 -
Как не вариаторе? (P0741) А гидротрансформатор?
10.01.12 -
Потому что ошибка Р0741 расшифровывается так: "Муфта блокировки гидротрансформатора, отсутствует передача крутящего момента."
10.01.12 -
Messir: to kabaev:
Вариатор - вообще штука очень надежная. Но проблема-то у Вас не в самом вариаторе, а в электроннике. Возможно, просто какой-то датчик надо заменить или где-то обрыв проводки. #
Еще раз. На одной диагностике показывало ошибку связи с коробкой. (по их словам затем связь появилась, ищите проблему в коробке). Потом я диагностировал Лаунчем - ошибка (P0741). Ошибка на панели загорается только при оборотах 4000 на D (при рестарте пропадает). В положении N обороты выше 3000 не поднимаются (не даёт). Сервиса в Гомеле нет, вот и выясняю по максимуму, что бы принять решение куда тянуть машину. (или снимать коробку и везти). Предлагают в Минске замену на МКПП, есть опыт.
to kabaev: В Москве ремонт гидротрансформатора стоит от 7500 до 10 000 рублей. Российских. Судя по Вашим симптомам - дело в нем.
Далеко ли от Гомеля до Москвы ?
Может снять бублик и свозить?
kabaev: Еще раз. На одной диагностике показывало ошибку связи с коробкой. (по их словам затем связь появилась, ищите проблему в коробке). Потом я диагностировал Лаунчем - ошибка (P0741). Ошибка на панели загорается только при оборотах 4000 на D #
Сам вариатор полететь не мог. Если это отсутствие связи - то дело в электронике, если после появления такой связи выхоодит ошибка P0741, то дело в гидротрансформаторе.
В любом случае, на вариаторе есть датчики, которые тожен влияют на работу ЭБУ. Как минимум, Вы можете самостоятельно проверить проводку и разъемы этих датчиков.
Менять на МКПП я бы не стал... Мне лично вариатор нравится больше.
11.01.12 -
Помоги пожалуста советом у меня форд фокус 2005г,1,6Л механика начала дергатца не едит,а теперь заглохла совсем поменял датчик коленвала и катушку а искры все ровно нет,деагностика ошибок не выдает,что это может быть????
12.01.12 -
to kisakovd: датчик холла, проводка, коммутатор, трамблер, ДХ.
Скидываем центральный, на него свечу (запасную) вешаем, корпус свечи - на массу, крутим стартером. Есть искра? Если есть - втыкаем центральный, сдергиваем наконечник со свечи (которая в движке), надеваем его на свечу (которая запасная), корпус свечи - на массу. Крутим стартером. Есть искра? Есть - проверьте все оставшиеся циллиндры.
12.01.12 -
to kisakovd: Уважаемый, это тема про отсутствие связи с КПП.
Никакого отношения Ваш вопрос к теме обсуждения не имеет.
Советую обратиться сюда.
Оффтоп будет безжалостно удаляться!
13.01.12 -
Загнал в сервис обнаружили в поддоне много мелкой стружки. (говорят снимать и колоть коробку или сразу б/ будем искать). Я сказал давайте снимать, смотреть что там. Может еще есть шанс отремонтироватть.
14.01.12 -
kabaev: Я сказал давайте снимать, смотреть что там. #
Совершенно верное решение.
Отписывайтесь по результатам.
19.01.12 -
Разобрали вариатор, видимых повреждений нет, клапана саленоиды в порядке. Не нравится гидротрансформатор (сине-черный перепаленый), отправят в Минск проверить/ремонтировать. Еще проттерлась изоляция на датчике движения, провод оголен. Вот ищу ремкомплект пока. Новость радует, т.к. боялся что в коробке вообще апокалипсис - а так уже хоть что-то. (боюсь еще за блок управления). Хотя ошибка P0741 -- всё сходится.
19.01.12 -
to kabaev: Рем комплект на exist смотрели? По блоку мало вероятно. Будем ждать результатов дальше.
20.01.12 -
Разрезали гидротрансформатор. Там всё в хлам (вот откуда стружка). Сказали искать б/у рабочий или не рабочий. Из 2-х один соберут. Короче нужен гидротрансформатор на CFT-23. Если есть предложения пишите.
20.01.12 -
Добрый день. Посмотрите тут.
23.02.12 -
Короче делюсь печалью. Отремонтировали мой гидротрансформатор. Купил комплект прокладок. еребрали и собрали коробку. Обнулили. Машина поехала (в гараже туда-сюда). Затем заглушили, завели и опять тоже самое. Стоит не едет ни в перед ни назад. Ошибок не выдает. Саленоиды рабочие, по компьютеру. Опять снимают коробку, будут смотреть гидроблок. Не знаю, что там могли напортачить или электроника глючит. Может из-за этого ранее и сгорел гидротрансформатор.
23.02.12 -
Сняли повторно, грешат на датчик скорости.
23.02.12 -
23.02.12 -
Все же была ошибка. P0715 Неисправность во входном контуре цепи датчика оборотов турбины.
Датчик менять или опять гидротрансформатор накрылся (чинили демпфер, он связан с турбиной, отсюда и подозрение).
