Вибрация на руль после 80-ти км/час Ford Focus
Михаил СПб
После 80-ти км/час начинается вибрация на руле и не прекращается аж до 170 км/час (больше не гонял). Правда с увеличением скорости и амплитуда вибрации учащается. Балансировал, перекидывал колеса (по разному), купил новые диски и колеса - не помогает. Дилер все тянет на колеса - типа чудес не бывает. При всем при этом мастер 2 раза ездил и как пассажир и как водитель всё это хозяйство видел и чувствовал. Ответ примерно такой - забей. Но что-то забивать не хочется. Ездить становиться не комельфо, еще чуть-чуть и заработаю болезнь "паркенсона". При чем данная ерунда видна очень хорошо когда отпускаешь руль на скорости или на нейтралке. При держании руля в процессе вождения данная беда ощущается (заметна) только (примущественно) по "зайчику" от часов на потолке.
Может кто что посоветует? или у кого то была такая проблема?
Заранее спасибо.
07.07.11  |
07.07.11 |
to Михаил СПб: Добрый день, а кого года фокус ? и сколько уже пробег ? Так же бы советовал проверить рулевую рейку и подушки двигателя.
Михаил СПб
07.07.11  |
07.07.11 |
2007г, подушки нормальные, рулевая тоже
to mATr1xX:
Ralf  111
11.07.11  |
11.07.11 |
Передние тормозные диски до этого не менял?,они тоже балансируютсся с завода,может диски такие попались.
Михаил СПб
11.07.11  |
11.07.11 |
нет не менял
12.07.11  |
12.07.11 |
to Михаил СПб: Сделайте осмотр привода на колеса ,там есть подшипник промежуточного вала ,может он вам вредит . А также отдайте тормозные диски на проверку токарю.
Михаил СПб
12.07.11  |
12.07.11 |
А каким образом могут проявлять себя тормозные диски на скорости? Если я правильно понимаю, то эти диски ощущаешь, вернее чувствуешь их неправильность работы, при торможении, когда начинает колотить/отдавать в педаль тормоза, а этого не происходит.
Касательно приводов я уже думал. Но что бы их поменять в тупую (методом тыка) накладненько получается. У дилера один стоит 17 тыров + работа. А определить они это или нет можно только на специёвом стенде, т.к. данный вопрос определяется только под нагрузкой, которого я что ни у кого не нашел.
12.07.11  |
12.07.11 |
to Михаил СПб: Совершенно верно. Вибрации при торможении.
Михаил СПб
12.07.11  |
12.07.11 |
Так ее нет. Поэтому думаю, что к моей проблеме тормозные диски ну никаким образом не лезут.
А что, кто еще подскажет?
12.07.11  |
12.07.11 |
Михаил СПб: Если я правильно понимаю, то эти диски ощущаешь, вернее чувствуешь их неправильность работы, при торможении, когда начинает колотить/отдавать в педаль тормоза, а этого не происходит. #
Не так. Это в том случае, если диск повело, будет ощущаться вибрация ан педали при торможении, а если диск имеет дисбаланс, то будет вибрация при движении.
Советую прислушаться к совету агента и проверить промежуточную опору.
Кроме того, советую проверить ШРУСы.
Михаил СПб
16.07.11  |
16.07.11 |
Промежуточную опору или, как я правильно понимаю, подшипник промежуточного вала проверялся и в нем проблем нет. ШРУСы тоже в порядке, по крайней мере внешне - ничего не порвано и не повреждено. Касательно дисков (тормозных), то как узнать имеется ли в них дисбаланс?
stinger
21.07.11  |
21.07.11 |
to Михаил СПБ: Давайте копнём глубже. После чего началась вибрация? Что нибудь меняли перед этим?
Михаил СПб
21.07.11  |
21.07.11 |
to stinger:
нет
stinger
21.07.11  |
21.07.11 |
to Mихаил СПб: Чудес не бывает,всему есть объяснение(по крайней мере в авто).Если ничего не менялось,просто ехали и вдруг началась вибрация?
Михаил СПб
21.07.11  |
21.07.11 |
купил новые колеса летние, сетовал на них и на диски (родные), но в этом году купил еще одни новые колеса и диски, НО результат тот же
stinger
21.07.11  |
21.07.11 |
to Михаил СПб: Если так,то колёса и диски отпадают. Остаются только передние тормозные диски или люфт в рулевых тягах.
Михаил СПб
21.07.11  |
21.07.11 |
диски тормозные, как советовал Messir, не проверял, а по тягам все ровно.
stinger
21.07.11  |
21.07.11 |
to Михаил СПб: А у дисков большая выработка?
Михаил СПб
21.07.11  |
21.07.11 |
а как это проверить?
stinger
21.07.11  |
21.07.11 |
to Михаил СПб: По краю тормозного диска по мере износа образуется узкий выступающий бортик,чем выше этот бортик,тем больше износ.
Михаил СПб
21.07.11  |
21.07.11 |
не обращал внимание, но при осмотре авто (не только у дилера) данная проблема не озвучивалась - говорили, что диски еще нормальные
