Вибрация на руль после 80-ти км/час Ford Focus
Михаил СПб
26.07.11  |
26.07.11 |
to vitalliy:
у меня два комплекта дисков - одни оригинальные, другие нет - разницы ни какой
NikolAs
26.07.11  |
26.07.11 |
to Михаил СПб: Ну если с ходовой все ОК и в этом есть уверенность....то стоит проверить опоры двигателя. Не "размякли" ? Явление резонанса двигатель -кузов ,при определенных оборотах также может вызывать вибрацию. Тут надо проследить за связью вибрации и оборотами двигателя,более тщательно.
Удачи!
26.07.11  |
26.07.11 |
Михаил СПб: у меня два комплекта дисков - одни оригинальные, другие нет #
А спрашивал про гайки.
В конце концов подвесьте машину, снимите колеса, включите 5-ю передачу и крутаните ее до упора... А кто-нибудь пусть посмотрит. Тоже можно проделать и с колесами.
Я так делал лет десять назад на восьмерке когда непонятно было. Во всяком случае скачущее колесо сразу видно.
Михаил СПб
26.07.11  |
26.07.11 |
vitalliy:
Сори за неполный ответ. Гайки на родных родные, а вторые "Реплика", ну соответственно гайки шли в комплекте.
Не совсем понял по подъем машины и снятие колес - что это даст? с колесами (не снятыми) еще как то понятно.
26.07.11  |
26.07.11 |
Задрать передние колеса и крутануть до 180км.ч.. включить нейтралку с смотреть визуально на крутящихся колесах или без них.
Михаил СПб
26.07.11  |
26.07.11 |
vitalliy:
а что должен или не должен увидеть без колес?
26.07.11  |
26.07.11 |
Когда биение идет от колеса это визуально видно. Думаю все остальное тоже можно рассмотреть.
Михаил СПб
26.07.11  |
26.07.11 |
да от колес то в данном контексте не исходит проблема, я об этом писал на второй странице (почитай)
почему я и спрашиваю про эксперимент без колес
26.07.11  |
26.07.11 |
Так если даже привода, то это тоже должно быть видно. Во всяком случае все крутящееся можно будет или отсечь или приговорить.
Михаил СПб
26.07.11  |
26.07.11 |
vitalliy:
А как будет видно, что это привода?
26.07.11  |
26.07.11 |
Визуально.
26.07.11  |
26.07.11 |
Михаил СПб: А как будет видно, что это привода? #
будут гулять.
27.07.11  |
27.07.11 |
Визуально люфт.
Михаил СПб
27.07.11  |
27.07.11 |
Messir:
будут гулять.
Но мне объясняли, что определить в каком состоянии привода можно только под нагрузкой, а таких стендов раз два да обчелся и у дилера его нет
27.07.11  |
27.07.11 |
Колеса на балансировочном станке разьве под нагрузкой? У Вас есть еще один вариант...купить привода и проверить новые поставив на авто - устраивает?
27.07.11  |
27.07.11 |
Михаил СПб: и у дилера его нет #
Это конечно печально.
В таком случае, могу посоветовать поворачивать приводы по одному на 180° и проверять ездовым способом.
Михаил СПб
27.07.11  |
27.07.11 |
vitalliy:
так мы колеса проверяем или привода? Колеса это колеса, а привода это привода. С колесами там все ясно, а с приводами проверка проходит так как мне посоветовали или как мне сказали?
Михаил СПб
27.07.11  |
27.07.11 |
Messir: В таком случае, могу посоветовать поворачивать приводы по одному на 180° и проверять ездовым способом.
это как?
27.07.11  |
27.07.11 |
А разьве есть разница дисбалланса колеса это или что-то другое. За время потраченное на эту переписку можно было раз десять проверить указанным способом.
27.07.11  |
27.07.11 |
to Михаил СПб: Могу посоветовать, проверить еще раз, привода (колес) на предмет елипса ,может промежуточный вал с подшипником у вас согнут ,а на глаз его не видно. (и что бы вы не делали, у вас будет вибрация ) ,отнеситесь к этому с пониманием . Прочитав все это ,даже не знаю ,что вам еще подсказать ,других причин пока не вижу.
