Неисправность системы двигателя (красная лампочка) Ford Focus
korj
Такая проблемка... Форд фокус 2, 2 литра выскочила ошибка неисправность системы двигателя, включено ограничение скоростного режима, чек не горит, горит маленькая красная лампочка около дисплея прбега, бывает глохнет. Меняли педаль газа, заслонку. в чём может быть проблема не подскажите?
17.02.10  |
17.02.10 |
Лучше всего - обратиться к официалам за диагностикой. Возможно потребуется замена впускного коллектора и дроселя, проверка инжектора и свечей, возможно требуется замена воздушного фильтра. Случалось так, что система засорялась и потому выскакивала эта ошибка.
Тема
18.02.10  |
18.02.10 |
Может быть реле с предохратителем. Надо на диагностику.
Такая фигня уже была, человек решил использовать старый дедовский способ перегнать авто в другой город так, чтоб не было пробега. Снял предохранитель наверно думая, что это Жигули. После такой процедуры все вернули на место, на приборке пробега нет, а компьютер насчитал. Авто стало в аварийный режим симптомы были такиеже ошибок нет, есть только провалы и горела красная лампа сообщения на дисплее. Возникла проблема как теперь все это совместить. Перепрошивали мозги и приборную панель. Вроде как выличили.
stigr
30.01.11  |
30.01.11 |
После замены батареи на форд фокус 2 дизель загорелась ошибка неисправен двигатель,неисправна кпп,для удобства замены отключался разъем от блока предохранителей, если удалить ошибки поможет ли запустить двигатель,в настоящее время блокируется подача напряжения на втягивающее,напрямую стартер крутит,с Уважением Игорь
31.01.11  |
31.01.11 |
to stigr: Вероятно, Вы забыли подключить разъем и пытались запустить двигатель.
Попробуйте просто скинуть клеммы АКБ на несколько минут, чтобы обнулить память ЭБУ.
В любом случае, скиндывайте ошибки и все будет работать.
sleep
01.03.11  |
01.03.11 |
загорелся датчик неисправности систем силового агрегата. обороты падают загораются все лампочки,педаль газа не реагирует на нажатие. машина не глохнет,но и не едет. если заглушить и снова завезди все нормально, но может несколько раз повторятся такая ситуация. поменяла датчик кислорода, но лампочка загоралась, не так часто но тем не менее. может ли быть проблема в щитке прибора? и может ли так тупить из-за скрутки спидометра? подскажите пожалуйста. машина форд фокус2 2005 г.в.
01.03.11  |
01.03.11 |
to sleep: Нет, щиток приборов тут нипричем. Вам следует считать коды неисправностей. Причин такого поведения авто может быть множество.
01.03.11  |
01.03.11 |
to sleep: нет датчик и все что вы сделали не поможет и приборка тоже, тут что то в компе. Нужно узнать коды ошибок вашей машины.
dimson
03.03.11  |
03.03.11 |
Здравствуйте, у меня тоже такая ерунда. Вчера раскрутил движок до 4.5 тысяч оборотов и загорелась этаже красная лампочка на дисплее написано , неисправность сист. двигателя. Я конечно сразу остановился и заглушил машину, подождал минутку и снова завёл, наприборной панели всё погасло. Я поехал на диагностику там посмотрели и сказали , что проблема в дроселе. Ну ты говорит ездий пока газ полностью не пропадёт а потом мы тебе его поменяем и будеш кататься. "ОБРАДОВАЛ"
03.03.11  |
03.03.11 |
to dimson: а чего сразу то не сделали ?:) зачем ждать ?
04.03.11  |
04.03.11 |
to dimson: Чистите дроссель, ситуация изменится. Ждать ничего не надо.
an ton
30.03.11  |
30.03.11 |
здравствуйте! у меня проблема в следуюшем:при нажимание на педаль газа машина сначала "тупит", а только потом начинает набирать обороты! На щитке ни чего не горит!
30.03.11  |
30.03.11 |
to an ton: Спасибо, но там под заказа. Классно было бы если можно скачать.
30.03.11  |
30.03.11 |
to an ton: Здравствуйте.
Напишите сначала пробег авто, когда и что делалось, тип трансмиссии, и после чего стала тупить.
Может это после заправки так стало из-за некачественного топлива.
an ton
30.03.11  |
30.03.11 |
68 тыс. у меня пол года,ни чего не делалось,кроме замены масла!Коробка механич. Постояла сутки,потом началось! Трогаешься нормально,а вот на второй начинается- педаль в пол,а едет через пару сек!
30.03.11  |
30.03.11 |
to an ton: Выкручивайте свечи и смотрите их состояние. Возможно, пришло время их заменить.
Так же, возможно засорилась сеточка топливного насоса в баке, сам топливный фильтр.
Если на машине не делалось ничего, то рекомендую заменить все расходники.
an ton
30.03.11  |
30.03.11 |
топливный фильтр отдельно меняется или в сборе с модулем? Свечи выкручивал:вид отличный! Воздушный фильтр менял вместе с маслом!
31.03.11  |
31.03.11 |
to an ton: Смотря какой у вас фокус, так меняется отдельно.
an ton
01.04.11  |
01.04.11 |
фокус 2; 2005г.в.
saxar84
03.04.11  |
03.04.11 |
Здравствуйте . двигатель 1,4 2007 :
Сел аккумулятор , я его рарядил ,поставил и не схватывает двигатель как-будто он умер , написано неисправность двигателя как мне поступить ? подскажите
04.04.11  |
04.04.11 |
to saxar84: По ходу он опять умер, уже не держит. Поставьте другой АКБ, после пробуйте завести если получится значит в нем проблема. Покупайте новый и ставите.
12345...
