Неисправность системы двигателя (красная лампочка) Ford Focus
10.05.11  |
10.05.11 |
агент: to Messir: Так но посадил акуму ,вот чек и покажет ошибку ,слабое напряжение. #
Аналогичные предположения.
po14
10.05.11  |
10.05.11 |
АКБ заряжал всю ночь. Померили, зарядка с генератора идёт. Включил всё электрооборудование, проехал пару км. АКБ разряжен, не заводится... Чё за хрень?
А чек горит из за следующих ошибок как показал бортовой комп
D900 - сбой передачи данных по КАН шине
E200 - неправильные данные одометра
E197 - неверные данные скорости
C315 - несовместимостью программного обеспечения с антиблокировочной тормозной системой модуля управления
9318 - низкое напряжение АКБ
Это я так понял потому что меня на тросе тащили...
10.05.11  |
10.05.11 |
to po14: Проверяйте датчики и контакты датчиков, массу хорошенько, возможно нужен новый акб. Нет, это потому что вы аккумулятор отключили.
oksi
10.05.11  |
10.05.11 |
Был на диагностике комп показывает неисправен шлейф,все шлейфы посмотрели сервисник говорит нужно полностью менять всю панель.Но я заметил когда завожусь по панели стукнул и все датчики загораются
po14
10.05.11  |
10.05.11 |
Нашли утечку в 1 ампер.... (((
po14
10.05.11  |
10.05.11 |
to Rain:
Я и раньше АКБ отключал. Такого не было. А есть возможность самостоятельно эту ошибку сбросить?
11.05.11  |
11.05.11 |
to po14: нет, только через сервис. Они вам скинут ее.
AL-DL
11.05.11  |
11.05.11 |
to po14: Если все правильно работает, то через несколько циклов поездок ошибки должны исчезнуть.
11.05.11  |
11.05.11 |
po14: Померили, зарядка с генератора идёт #
При включенных потребителях проверяли? Сколько показало?
po14
11.05.11  |
11.05.11 |
Messir При включённых показывал по разному, напряжение прыгало. Оказалось сгорел диодный мост. Поменяли вроде пока всё ок.
11.05.11  |
11.05.11 |
po14: Messir При включённых показывал по разному, напряжение прыгало. Оказалось сгорел диодный мост. Поменяли вроде пока всё ок. #
Я ж сразу говорил в ремонт. Теперь главное чтоб аккум не "поджарился" - если были превышения заряда.
po14
12.05.11  |
12.05.11 |
to vitalliy:
АКБ тоже поменял, тому 6 лет почти было...
Съездил блин к тёще на блины. Попал на 7 рублей )))
mexerla
17.05.11  |
17.05.11 |
Доброго времени суток!!! подскажите пожалуйста.Машина форд фокус 2 загорается красная лампочка и пишет неисправность системы двигателя,так же загорается чек.При езде холостые обороты плавают очень сильно и машина вообще не едет давиш на газ а она выше 1500 об/мин не поднимается и вообще не едет. Заезжал на диагностику сказали что катализатор сдох . сьездил в сервис его разрезали и все от туда убрали. Но ни че не изменилось все так же работает что может быть ? Просто я недавно купил машину и еще толком в ней неразобрался.
oksi
17.05.11  |
17.05.11 |
добрый вечер(у меня загараются все лампочки на приборке,не исправен силовой агр,акпп,спидометр тахометр не работает)в сервисе проверили на диагностике пишет не исправен какойто шлейф,короче в итоге неисправны мозги(приборка)завтра буду полностью менять.Кстати как стало прохладней вот второй день не одной ошибки ещё не выскакивало
17.05.11  |
17.05.11 |
to mexerla: Доброе время суток. У вас может быть так же бензофильтр, бензонасос, форсунки, свечи и датчик ХХ. При диагностике только проблемы по катализатору выдало? А после делали диагностику ?
17.05.11  |
17.05.11 |
to oksi: Если горит вся приборка махом, то возможно контакты или же про шлейф. Разборка пропайка или замена решит проблему. После отпишите как прошли работы и во сколько обошлись.
mexerla
17.05.11  |
17.05.11 |
mATr1xX, диагностику делали после того как загорелся чек и выскочила ошибка. При первой диагностике показывал еще датчик расхода воздуха, но после пропайки проводов к нему эта проблема вроде решилась.
17.05.11  |
17.05.11 |
to mexerla: Здравствуйте. А Вы тему прочитали или сразу решили отписаться по проблеме? В теме есть очень много полезного на Ваш счет. Не забывайте указывать пробег и проведенные работы на авто (в км).
17.05.11  |
17.05.11 |
to oksi: Здравствуйте.
Скорее всего, это проблема нарушения контакта с массой.
oksi
18.05.11  |
18.05.11 |
поменял полностью всю приборку пока ошибок не каких,панель обошлась в 22000+1000 работа.как дальше будет работать посмотрим,все в сервисе заверили что в этом была проблема
