Неисправность системы двигателя (красная лампочка) Ford Focus
Mosterok
27.05.11  |
27.05.11 |
я отписывался ранее днем по ошибки сделал диагностику в итоге показало ошибку Р2135 ошибка корреляции датчиков дроссельной заслонки! но не стал принимать поспешных выводов...что посоветуете делать???? чистить заслонку или менять ее? и вопрос о цене подскажите, чтобы ориентироваться и не быть обманутым злыми электриками! заранее спасибо!
Mosterok
27.05.11  |
27.05.11 |
а еще посоветуйте бензин какой для фокуса будет лучше?
27.05.11  |
27.05.11 |
to диман: все же я бы вам для начал советовал бы сделать диагностику, горит или не горит ошибка в любом случаи.
27.05.11  |
27.05.11 |
to Mosterok: Вам бы для начало желательно прочистить заслонку а после уже делать вывод. Если не поможет делать замену. Бензин лить желательно 95.
Mosterok
27.05.11  |
27.05.11 |
to mATr1xX: спасибо, но я имел ввиду заправку 95 где лукойл ВР тат гейн ойл...?
27.05.11  |
27.05.11 |
to Mosterok: Основные лидеры Лукойл, BP. Но тут как русская рулетка как повезет.
Mosterok
27.05.11  |
27.05.11 |
to mATr1xX: подскажи пожалуйста еще, нормально после замены свечей у официалов расход поднялся до 14 литров на фокус 1.6 115 л.с. с учетом езды с кондеем, до этого было 10-12???
29.05.11  |
29.05.11 |
to Mosterok: В принципе да нормально, а без кондиционера замеряли расход ?
29.05.11  |
29.05.11 |
to Mosterok: Это как так, что после замена свечей расход поднялся? Должно быть наоборот.
Либо бензин плохой, либо свечи левые.
oksi
09.06.11  |
09.06.11 |
поменял приборку пока тьфу,тьфу,тьфу,я раньше не замечал после как заводишься буквально через минуту датчик температуры на90,может так идолжно?И так в течении всего дня держится,так увсех или только у меня?
09.06.11  |
09.06.11 |
to oksi: Самое главное чтоб выше не поднимался. А так нормальный режим работы.
движ
28.06.11  |
28.06.11 |
Форд Фокус 2 - 2005.
Такая проблема! Переодически загораются все лампочки на приборке, падают показатели км и тахометра, на пробеге тоже ничего нет, машина на газ реагирует с запозданием. После этого Я ХЛОПАЮ НЕСИЛЬНО ЛАДОНЬЮ ПО ПРИБОРКЕ(!) и все исчезает, кроме красного датчика (Сигнализатор неисправности систем двигателя), но газ также с запозданием реагирует. На ходу выключаю зажигание и завожу снова и все нормал.
Иногда это происходит при наезде на ямку, а бывает утром, когда всю ночью машина стояла. Тогда совсем худо, т.к. она не заводится какое-то время. Советуют обратиться к хорошему электрику, т.к. возможно контакт отходит под торпедой. Другого объяснения нет.
движ
28.06.11  |
28.06.11 |
28.06.11  |
28.06.11 |
движ: Советуют обратиться к хорошему электрику, т.к. возможно контакт отходит под торпедой. Другого объяснения нет. #
Я тоже другого объяснения не нахожу.
Еще возможно, что где-то оторвалась масса.
prosolov
06.07.11  |
06.07.11 |
Здравствуйте!у меня проблема,загорелась красная лампочка и тоже написано неисправность в системе двигателя, уменьшите разгон,все стрелки упали на ноль!но машина едет и адекватно на всё реагирует,через пару секунд все стрелки возвращаются на место но ошибка остаётся на дисплее!
И ещё как то начал заводить а она не заводится,вообще ни звука,и пишет неисправность коробки передач!!
движ
07.07.11  |
07.07.11 |
на другом ресурсе объяснили возможной из причин- "По поводу электрооборудования очень похоже на окисленные контакты в разъёмах блока управления..."
prosolov
07.07.11  |
07.07.11 |
Спасибо.
07.07.11  |
07.07.11 |
to prosolov: Так же советую сделать диагностику.
FallenWolF
21.07.11  |
21.07.11 |
форд фокус 2 , 2 литра , загорелась красная лампочка около дисплея, высветилось неисправность системы дигателя и неисправны лампы стоп-сигнала. подскажите в чем может быть проблема?
FallenWolF
21.07.11  |
21.07.11 |
445678
...45678...
