Омыватель лобового стекла не работает — Форум Электрика Ford Focus — AutoPeople
Товарищи с НОВЫМ ГОДОМ ВАС!!!!У меня такая беда перестал работать омыв лобового,задний все в норме мотор урчит вода льется,передний даже не подает признаков работы,тишина,что делать может есть где схема проводки,да и вообще они красавцы что бак под крыло засунули,вообще удобно!!!помогите кто может а то на улице слякоть дождь!!!((((
02.01.12 -
Вывернуть колеса влево, отогнуть пластик, подцепить лампочку на проводах к разъему... Тогда и будет понятно где неисправность. Очень часто там провода отгнивают.
02.01.12 -
там получается разная подводка питания т.к задний работает,не понял лампочкой в смысле посветить ?
02.01.12 -
Как и в любом деле надо начинать с простейшего.
!. Проверь предохранитель
2. Доходит ли напряжение до мотора?
3.Работает ли мотор, если нет то на время можно поменять с мотором на заднее стекло. Переднее важнее.
4 Не забита ли трубка или сами форсунки?
02.01.12 -
Лампочкой проверить цепь питания. Если будет гореть при нажатии на рычаг, то моторчик на замену. Но все это актуально если щетки срабатывают, если щетки тоже не шевеляться, то искать предохранитель, реле и прочии неполадки цепи.
02.01.12 -
где это реле находится и как ообозначается?щетки не вкл только потому что мотор не реагирую а если просто их вклюсить то работают,предохранитель смотрел
02.01.12 -
Dr Psix:
Предохранитель цел, это хорошо, Двигайтесь по цепочке дальше. До моторчика напряжение доходит?
02.01.12 -
разобрал переключатель поковырял контакты поставил обратно перу раз работала потом опять перестала так что понял где копать
02.01.12 -
Именно так. Если щетки не двигаются, то и копать надо по порядку. А про моторчик уже не вспоминать. Реле как правило рисуется фонтаньчиком на лобовое стекло.
03.01.12 -
поковырялся несколько раз в переключателе там кажется один усик стерся и нет контакта даже не знаю что с ним делась тонкий очень
03.01.12 -
Dr_Psix: поковырялся несколько раз в переключателе там кажется один усик стерся и нет контакта даже не знаю что с ним делась тонкий очень #
Если не удасться его напаять, то только менять в сборе.
08.01.12 -
Парни как узнать вы здесь или нет?
08.01.12 -
to vitalliy:Подскажи пожалуйста где находится реле дворников?
08.01.12 -
autopeople.ru/forum/ford/focus/22670.html
08.11.13 -
Народ подскажите что делать? у меня FF1, перестал работать моторчик омывателя лобового стекла. Вольтметром проверил напряжение на клеммах к моторчику, оно как положено появлялось при нажатии кнопки омывателя, но мотор не работал, заказал новый моторчик в EXISTe, аналог фордовского BSG 30-850-002. сегодня поставил его, но он не работает. Подключил моторчик напрямую от аккумулятора- крутит нормально!, замеряю напряжение на клеммах к моторчику оно есть, но при подключении нового моторчика к клемме- оно пропадает(замерял вольтметром параллельно на проводах) и перестают срабатывать дворники которые обычно срабатывают при нажатии на кнопку омывателя(Если включать дворники переключателем на руле - то они работают нормально на всех режимах). При отсоединении моторчика нажимаю на кнопку омывателя - дворники срабатывают как положено.
Кто знает в чем может быть проблема?
08.11.13 -
to chsl:
Плясать надо от простейшего, а именно проверить массу на том же моторчике омывателя.
А уже потом лезть в дебри.
08.11.13 -
to Владимир 80: а как на самом моторчике проверить массу?
14.11.13 -
to Владимир 80:
to chsl: решил проблему с омывателем, оказалась проблема в подрулевом переключателе, подгорел контакт от кнопки омывателя лобового стекла, почистил - все заработало, вот ссылка http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=12643, также делал
30.10.14 -
Народ, подскажите что делать. У меня фф3. Сломался насос. Поменял от форда фиеста, он чуть меньше. Работал не долго, наступили холода, была залита вода, замерз. Я его снял, отогрел, проверил - на прямую от аккамулятора работает. Поставил, залил незамерзайку. Включаю, дворники машут, моторчик не гудит, вода не идет... а при включении отщелкивает слышно предохранитель. Его проверял, все норм... может кто сталкивался?? Подскажите решение пожалуйста.
30.10.14 -
Когда моторчик не крутится, то потребляет большой ток. Может сгорел предохранитель, смотрел?
30.10.14 -
Моторчик сегодня проверил -рабочий. Попробовал от фишки, которая идет на моторчик, вывести 2 провода и вовремя включения подцеплял к ним лампочку, не горит... предохранитель целый. Поменял. Не сгорает.
