Омыватель лобового стекла не работает
Может сгорели (оплавились) сами контакты в реле. Надо добраться до реле, которое щелкает.
02.11.14 -
у меня похожая проблема , но на ФФ1 только не предохранителей не реле я найти не могу.
может кто знает, подскажите
03.11.14 -
Кому интересно) систему омывателя сделал электрик... по цене - 3000р вышло... проблема заключалась в том, что пропала масса, а она в свою очередь идет от мозгов (так мне объяснили), которые у официалов бы шли под замену. Цена около 50р.... электрик же, к которому я обратился, вывел массу с другого места, вернее напрямую, но через какие то модули( точно сказать не могу, в электрике не силен)... щас все работает... и моторчик от фиеста хорошо работает)
03.11.14 -
кто нибудь знает где на фф1 находится предохранитель омывателя? и есть ли он вообще?
08.11.14 -
тут про омыватели есть хорошая статья
04.08.15 -
Поделюсь своей историей, может кому полезно будет.
Минувшей зимой перестал работать омыватель лобового стекла, моторчик не жужжал при нажатии кнопки омывайки. Собрался уже добираться до моторчика, чтобы проверить работоспособность и внезапно наступила оттепель, около 2-3 градусов тепла, омыватель заработал как и раньше.
В бачок была залита незамерзайка, но когда заливал, в бачке оставалось немного водички, надеялся, что перемешается с незамерзайкой, но не перемешалась, как показала практика.
Авто (модер)
роман17: В бачок была залита незамерзайка, но когда заливал, в бачке оставалось немного водички, надеялся, что перемешается с незамерзайкой, но не перемешалась, как показала практика.
В бачке как раз перемешалась, а в трубках и насосе нет. Нужно после заливки незамерзайки проливать как следует.
02.01.16 -
Народ не работает омыватель не передний не задний,маторчик не слышно,на кнопку жму дворники работает но незамерзайка не течёт,фф2
02.01.16 -
Предохранитель жив
02.01.16 -
Kuzya-6889: но незамерзайка не течё
А она случайно не замерзла ?
03.01.16 -
Ага замёрзла)))я такой не один)
25.03.18 -
to vitalliy: добрый день,подскажите пожалуйста заливаю полный бачек воды ,стоит не уходит ,когда еду включаю омыватель на стекла,выбивает ошибка "капот открыт" и сразу низкий уровень омывайки,и вода действительно куда то девается.
25.03.18 -
снял бачок он целый, там моторчик сзади еще один стоит кто знает зачем он с толстой трубкой?
Авто (модер)
89604638215: выбивает ошибка "капот открыт" и сразу низкий уровень омывайки,и вода действительно куда то девается. #
Лопнул или слетел патрубок (трубка) между насосом омывалки и "жиклёрами".
Там, это где?? Машина какая, кузов какой??
25.03.18 -
to Авто(дед): форд фокус 2 рестайлинг,испания сборка,я бачок снял там есть моторчик с выходом на 2 трубки маленькие,а со стороны мотора на бачке еще типо моторчика баченок и выход от него одна трубка толстая ,она просто выходит вперед и все
25.03.18 -
to 89604638215: на самом бачке,кузов хетчбек,2008 г.в. комплектация чия.дв.1.8,бензин
Авто (модер)
89604638215: типо моторчика баченок и выход от него одна трубка толстая ,она просто выходит вперед
А форсунки возле фар имеются??
26.03.18 -
to Авто(дед): нет,трубка просто на клипсе вниз висит за защитой впереди
Авто (модер)
Фотку сделайте. Невозможно по вашему описанию определить о чём речь.
22.04.18 -
to Авто(дед): снял бачок отключил фишку от второго моторчика и перестала вода уходить,походу скидывал воду когда я мыл стекла,
