Омыватель лобового стекла не работает
Это болезнь. Догадался, что не работает подрулевой тогда, когда меня эта неисправность и бутылка с дырками в салоне достали окончательно. Решил просто задрочить насмерть эту кнопочку (!)... и о, чудо. Моторчик пару раз "бзикнул". Контакт на подрулевом переключателе очень не надёжный. Лечится разборкой, подгибанием лепестков. Главное не потерять детальки которые выпадают при разборке корпуса. С первого раза не всегда получается. Мне пришлось разбирать 2 раза. Но результат - уже год - полёт нормальный. зы. Один лепесток был стёртым и даже подгоревшим, но и без него, оказалось, всё работает.
27.04.18 -
Доброго время суток. Хечбек 2007 1.6 . Такая проблема сгорел родной моторчик омывателя стекол поставил какой то немецкий сделанный китайскими руками ,вобщем при нажатие на клвишу для того чтобы брызгало на лобовое он поливал и на лоб и на заднее стекло, но при нажатие для полива заднего стекла было все ОК.
28.04.18 -
to Oleha: Там один моторчик и на зад и на перед? Так бывает, но там есть ещё электромагнитный клапан, который переключает направление потока. Как на твоей не знаю. Но есть такая вероятность....
04.05.18 -
Как найти этот клапан?
Авто (модер)
Oleha: Как найти этот клапан? #
На самом моторнасосе, если вариант бачка такой как на картинке ↓
04.05.18 -
Я так понял это куда втыкаются два шланга? Если да то я менял его, то есть со старого ставил результата ноль. Также брызжет на лоб и взад.
Сейчас сдох китаёза не брызгает. Заказал интернет магазине моторчик по коду вроде как должен быть оригинал жду. Потом отпишусь вылечил ли болячку.
05.06.18 -
Пришел нормальный моторчик болячка отпала.
Авто (модер)
Oleha: поставил какой то немецкий сделанный китайскими руками ** Пришел нормальный моторчик болячка отпала. #
Самый оптимальный способ лечения "болячки". В "китайском" не работал клапан.
Поздравляем.
05.06.18 -
Всем спасибо.
