Самодиагностика и коды ошибок Дэу Нексия — Форум Автосервис Daewoo Nexia — AutoPeople
Для того, что бы вызвать коды необходимо при выключенном зажигании замкнуть контакты А и В диагностической колодки и включить зажигание.
Лампа Check Engine начинает мигать. Вспышки разделяются паузами, малая пауза - около секунды, длинная - около двух. Малая пауза используется для разделения цифр в коде, длинная - для разделения кодов.  Например, серия импульсов: две вспышки, короткая пауза, вспышка, длинная пауза - код 21. Каждый код повторяется три раза, например 12,12,12,33,33,33.... 12-начало и конец выдачи кодов, 33 - код неисправности, если неисправностей нет, всегда выдается код 12.
1 ДПДЗ низкое напряжение
2 ДПДЗ высокое напряжение
3 Вентилятор системы охлаждения 2 - низкое напряжение
4 Вентилятор системы охлаждения 2 - высокое напряжение
5 Вентилятор системы охлаждения 1 - низкое напряжение
6 Вентилятор системы охлаждения 1 - высокое напряжение
7 Электромагнитный клапан системы рециркуляции - низкое напряжение
8 Электромагнитный клапан системы рециркуляции - высокое напряжение
12 Нет неисправности
13 Датчик Кислорода
14 ДТОЖ - высокий уровень
15 ДТОЖ - низкий уровень
16 Датчика Детонации
17 Форсунка - замыкание на землю
18 Датчик Детонации
19 Датчик частоты вращения коленчатого вала (ДПКВ) - неверный сигнал
21 ДПДЗ - высокое напряжение
22 ДПДЗ - низкое напряжение
23 Датчик температуры воздуха на впуске (ДТВ) - высокая температура
24 Датчик скорости автомобиля (ДСА)
25 Датчик Температуры Воздуха на впуске (ДТВ) - низкая температура
27 Датчик давления в системе кондиционирования - высокий уровень сигнала
29 Реле топливного насоса - низкое напряжение
32 Система рециркуляции отработавших газов ( Nexia/Espero)
32 Реле топливного насоса (кроме Nexia/Espero)
33 Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (ДАД)- высокое напряжение
34 Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (ДАД)- низкое напряжение
35 Клапан управления холостым ходом
36 Система рециркуляции выхлопных газов
41 Блок управления зажиганием "В" -- высокое напряжение
42 Блок управления зажиганием "А" -- высокое напряжение
44 Кислородный датчик - бедная смесь
45 Кислородный датчик - богатая смесь
49 Высокое напряжение питания
51 ЭБУ двигателем - ошибка памяти (PROM)
53 Иммобилайзер
54 Резистор регулировки состава смеси
55 ЭБУ двигателем
61 Клапан аккумулятора паров топлива - низкое напряжение
62 Клапан аккумулятора паров топлива - высокое напряжение
63 Блок управления зажиганием "В" -- низкое напряжение
64 Блок управления зажиганием "А" -- низкое напряжение
87 Реле компрессора кондиционера - низкое напряжение
88 Реле компрессора кондиционера - высокое напряжение
93 ЭБУ двигателем - неверное управление
26.09.11 -
а чем замкнуть вывод А и Б ?????
26.09.11 -
shurik26: а чем замкнуть вывод А и Б ????? #
Любым отрезком провода или скрепкой.
04.03.12 -
А эти коды и для 16-и клапанной работают?
08.03.12 -
79217240271: А эти коды и для 16-и клапанной работают? #
Думаю, что нет. Но проверить Вы можете.
24.06.12 -
А есть вероятность того,что я начну проверять и БК выйдет из строя?
27.06.12 -
to 79217240271: Нет, если все делать правильно он не выйдет из строя.
27.06.12 -
79217240271: А есть вероятность того,что я начну проверять и БК выйдет из строя? #
Такая вероятность всегда есть, потому что всегда есть вероятность, что человек что-то не туда сунет.
02.11.12 -
У меня ДЭУ НЕКСИЯ 2012 г/в двигатель 8 клапанный загорелась лампочка неисправность двигателя двигатель работает нормально обороты набирает хорошо изменений ни каких снимал массу ничего не изменилось кто подскажет что делать
02.11.12 -
to uhf1951: Проверьте уровень масла и как давно менялось масло? Так же данный знак может появится из-а не качественного топлива.
02.11.12 -
прбег всего 1890км новый авто после заправки проехал около 50 км
to mATr1xX:
02.11.12 -
to shurik26: Скажите пожалуйста эта таблица подходит на дэу 2012г/в с двиг 1,5 8 клапанная
02.11.12 -
uhf1951: прбег всего 1890км новый авто после заправки проехал около 50 км
to mATr1xX: #
Следует обратиться к дилеру за гарантийным обслуживанием.
Хотя, скорее всего Вы заправились плохим топливом.
14.11.12 -
15.11.12 -
to uhf1951: У Вас машина на гарантии. Надо ехать к дилеру за гарантийным обслуживанием.
Лампочка могла загорется и по причине плохого топлива. Попробуйте заправиться на другой заправке.
17.11.12 -
У меня нужен таблица код ошибки автомобил Daewoo Где я найти ето
17.11.12 -
Я новий електрик из Узбекистана я купил сканматик2 помогите пожалуста у меня нужен таблица код ошибки GM и Daewoo. И его устранения
17.11.12 -
to Diyor: Если Вы диагностируете по протоколу OBD-II, то практически все коды ошибок одинаковы.
Если Вы воспользуетесь поиском по форуму, то легко найдете их расшифровку.
В любом случае, мы Вам поможем.
20.11.12 -
to Messir: у меня ячеек не 6 а 8 как быть? ксюха 1.5 8ми клапанная 2010 года
20.11.12 -
to Messir: тоесть не 12 а 16
18.12.12 -
менялся комутатор зажигания после чего высвечивает ошибку 42 после диагностики что делать
