Для того, что бы вызвать коды необходимо при выключенном зажигании замкнуть контакты А и В диагностической колодки и включить зажигание.
Лампа Check Engine начинает мигать. Вспышки разделяются паузами, малая пауза - около секунды, длинная - около двух. Малая пауза используется для разделения цифр в коде, длинная - для разделения кодов. Например, серия импульсов: две вспышки, короткая пауза, вспышка, длинная пауза - код 21. Каждый код повторяется три раза, например 12,12,12,33,33,33.... 12-начало и конец выдачи кодов, 33 - код неисправности, если неисправностей нет, всегда выдается код 12.
1 |
ДПДЗ низкое напряжение |
2 |
ДПДЗ высокое напряжение |
3 |
Вентилятор системы охлаждения 2 - низкое напряжение |
4 |
Вентилятор системы охлаждения 2 - высокое напряжение |
5 |
Вентилятор системы охлаждения 1 - низкое напряжение |
6 |
Вентилятор системы охлаждения 1 - высокое напряжение |
7 |
Электромагнитный клапан системы рециркуляции - низкое напряжение |
8 |
Электромагнитный клапан системы рециркуляции - высокое напряжение |
12 |
Нет неисправности |
13 |
Датчик Кислорода |
14 |
ДТОЖ - высокий уровень |
15 |
ДТОЖ - низкий уровень |
16 |
Датчика Детонации |
17 |
Форсунка - замыкание на землю |
18 |
Датчик Детонации |
19 |
Датчик частоты вращения коленчатого вала (ДПКВ) - неверный сигнал |
21 |
ДПДЗ - высокое напряжение |
22 |
ДПДЗ - низкое напряжение |
23 |
Датчик температуры воздуха на впуске (ДТВ) - высокая температура |
24 |
Датчик скорости автомобиля (ДСА) |
25 |
Датчик Температуры Воздуха на впуске (ДТВ) - низкая температура |
27 |
Датчик давления в системе кондиционирования - высокий уровень сигнала |
29 |
Реле топливного насоса - низкое напряжение |
32 |
Система рециркуляции отработавших газов ( Nexia/Espero) |
32 |
Реле топливного насоса (кроме Nexia/Espero) |
33 |
Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (ДАД)- высокое напряжение |
34 |
Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (ДАД)- низкое напряжение |
35 |
Клапан управления холостым ходом |
36 |
Система рециркуляции выхлопных газов |
41 |
Блок управления зажиганием "В" -- высокое напряжение |
42 |
Блок управления зажиганием "А" -- высокое напряжение |
44 |
Кислородный датчик - бедная смесь |
45 |
Кислородный датчик - богатая смесь |
49 |
Высокое напряжение питания |
51 |
ЭБУ двигателем - ошибка памяти (PROM) |
53 |
Иммобилайзер |
54 |
Резистор регулировки состава смеси |
55 |
ЭБУ двигателем |
61 |
Клапан аккумулятора паров топлива - низкое напряжение |
62 |
Клапан аккумулятора паров топлива - высокое напряжение |
63 |
Блок управления зажиганием "В" -- низкое напряжение |
64 |
Блок управления зажиганием "А" -- низкое напряжение |
87 |
Реле компрессора кондиционера - низкое напряжение |
88 |
Реле компрессора кондиционера - высокое напряжение |
93 |
ЭБУ двигателем - неверное управление |
