Самодиагностика и коды ошибок Дэу Нексия Daewoo Nexia
lepilla
08.12.14  |
08.12.14 |
to impillair: проверил перемычкой показал, по таблице Код 21 - Ошибка датчика положения дросселя
вычитал здесь: https://www.nexia-faq.ru/raznoe/kod-ebu.html
21 цепь датчика положения дроссельной заслонки высокое напряжение сигнала
позже проверил ещё несколько раз блок уже выдавал
Нет неисправности
думаю надо проверять дпдз и его цепь
и еще когда проверяли диагностикой показывал будто бы датчик охл. жидкости показывает -40
impillair
08.12.14  |
08.12.14 |
to lepilla: будешь менять дпдз-бери только оригинал и устанавливать лучше со сканером под рукой-при закрытой заслонке он должен показывать 0 % или градусов открытия иначе хх будет гулять.при таком показании температуры эбу смесь будет богатить очень,может и не заводится вообще.
Bork
15.12.14  |
15.12.14 |
Здравствуйте, такая проблема: машина нексия 2009 г. 16-иклапанная. Раньше поднимались обороты и держались, снималось перегазовкой, либо само проходило. Недавно завел машину, загорелся чек и машина газует сама по себе на холостых от 1500 набирает до 3000, и по новой, как буд то кто то на педаль жмет. На скоростях едет как раньше, но при переключении обороты скидываются резко до 1500. После непродолжительной езды оставил на 2 часа, вышел завел - обороты 900 едет нормально. Сегодня утром завожу - глохнет сразу, холостые не держит вообще. Диагносика показала "неисправность системы холостого хода". Поставил новый РХХ, завел - обороты держатся секунд 20 на 3000, затем опять начинает газовать сама по себе, от 1500 до 300. В чем может быть причина?
impillair
15.12.14  |
15.12.14 |
to Bork: дпдз меняй,смотри люфт оси дроссельной заслонки
lepilla
16.12.14  |
16.12.14 |
to impillair: спасибо за советы, сделал диагностику ничего не показала(без ошибок), поверили давление в рампе проверили показало 1.5 бар. поменял насос, машина поехала
Bork
18.12.14  |
18.12.14 |
to impillair: спасибо. Поменял датчик заслонки, завел - обороты подскочили до трех и держались, затем опять газовала. Дал прогреться, заглушил, скинул клемы на 15 минут. Завел, обороты в норме, чек горит. Поработала, заглушил. Завел через час - ошибки нет, обороты в норме:)
АндрюХА1971
10.02.15  |
10.02.15 |
Проблемка есть.Постоянно горит чек машинка едет нормально без изменений , норасход топлива увеличился. Пробовал самодиагностику,но у меня стоит колобка на 16 , а контактов в ней всего 5,по номерам4,5,7,15,16 пробовал замкнуть 15 и16 верхний ряд краиние слева реакция ноль.Может кто что подскажите?
AVV45
28.06.16  |
28.06.16 |
Приветствую! Подскажите пожалуйста, нексия 2004 год, стоит сигналка ягуар, открываю водителскую дверь, освещение салона не срабатывает, через несколько секунд замки закрываются, пока не включишь зажигание или не откроешь другую дверь, брелком закрывается, но глушить надо отдельной комбинацией кнопок, тогда автозапуск не работае, в чём причина?
28.06.16  |
28.06.16 |
to AVV45:
Ваш вопрос здесь, скорее всего окажется без ответа, т.к. к теме
Самодиагностика и коды ошибок Дэу Нексия, не имеет никакого отношения.
28.06.16  |
28.06.16 |
to AVV45:
Откройте тему в разделе Защита от угона.
Udoskaliev
06.12.17  |
06.12.17 |
Здраствуйте Деу8кл 11года подскажите пожалуйста где можно купить кабель диагностики?
Ольга89
08.12.17  |
08.12.17 |
подскажите а какой у вас сканер? нам предлагают сканматик2 , но это недешевый девайс. какой есть еще вариант? не хочется так дорого платить, тем более что мы первый раз подобное оборудование берем, пока непонятно насколько он нам действительно нужен и поможет сэкономить на посещении СТО
