Не заводится Дэу Матиз (Daewoo Matiz) — Форум Автосервис Daewoo Matiz — Страница 15 — AutoPeople
...1314151617...
трамблер есть, что за датчик???
06.05.12 -
Этот датчик находится в трамблере. Неправильный сигнал фаз для ЭБУ, приводит к такой проблеме.
Правда заочно, 100% воспринимать, как образное выражение.
03.06.12 -
Отчет. Три месяца назад спрашивал совета. Наконец то отремонтировал. Проверили все. Оказалось забился катализатор ))))
04.09.12 -
Здравствуйте! нужна ваша помощь. матиз 0.8л 2007г, пробег 81000км.Загорается чек когда скорость становится более 80км/ч или если поднимаюсь на крутой подъем где-то на 45-50км/ч, потом если скорость сбрасываешь, тухнет. В сервисе сказали что надо менять датчик холла. Поменяла только крышку распределителя зажигания и ротор( чек светится так же). датчик холла сказали будет стоить 7000р(дороговато), Вопрос в следующем, действительно ли проблема может быть в этом и его необходимо будет менять? спасибо зарание за помощь
04.09.12 -
to Nastiya: Надо спрашивать код ошибки. Если есть Чек, ЭБУ зафиксировало ошибку.
Что можно выдумать, если ответ лежит на поверхности.
Весь трамблер Мандо стоит около 6000 рублей.
06.09.12 -
to Nastiya: Если бы это был датчик Холла, то поведение машины бы изменилось.
Иоанн: Надо спрашивать код ошибки #
Поддерживаю.
13.09.12 -
При нагревание двигателя машина глохла и не заводилась, поменял катушку зажигания.Осталось тоже самое только теперь не заводиться и стреляет. подскажите пожалуйста что может быть????
13.09.12 -
Хотел написать про оптический датчик, теперь не буду.
Откуда я знаю есть ли у вас ТРАМБЛЕР !!!!! ПОЧЕМУ НЕ СМОТРИТЕ ТЕМУ № 1 !!!!
13.09.12 -
to aleksandr 7: здравствуйте.
Начните читать данную тему с самого начала. Многие советы уже были даны. Применяйте их к своему авто.
10.11.12 -
здравствуйте,прочитала все 15 страниц,у меня тоже подобная история,матиз 2005 года 0,8 двигатель,пробег 66 тыс, начала дергатся с лета,отправила на сто они поковырялись но машинка почему то вообще не стала заводится,сказали приходите завта,пришла-все хорошо,машина в порядке,спросили что вы сделали они замялись сказали лишь то что почистили крышку трамблера,началась осень и вот тоже самое,начала на трассе дергатся особенно на 3 передаче,доехала да города стояла на светофоре и оп -заглохла,дотащили до гаража меня,мы меняли провода,крышку трамблера,датчик холостого хода и датчик дросельной заслонки,она заводится работает мин 20 и постепеннь глохнет,такое впечатление что ей чего то не хватает,сегодня пришли искать в ней коммунатор нашли белую продолговатую штуку из керамики вытащили ( как оказалась она сломана -треснула ) как потом выяснили наз-ся РЕЗИСТ С МЫ ОХЛАЖДЕНИЯ,сейчас заказала такую штуку,как вы думаете разве это влияет на то что машина глохнет?
10.11.12 -
еще добавлю свечи сухие,искра есть..
10.11.12 -
до этого заводилась с утра при помощи газа,кто может подсказать вообще как выглядит КОММУНАТОР на матизе ?
10.11.12 -
сегодня пришли искать в ней коммунатор нашли белую продолговатую штуку из керамики вытащили ( как оказалась она сломана -треснула ) как потом выяснили наз-ся РЕЗИСТ С МЫ ОХЛАЖДЕНИЯ,сейчас заказала такую штуку,как вы думаете разве это влияет на то что машина глохнет? #
Коммутатора в Мотьке нет. Остальное не о чем. Надо писать автомобильными терминами.
Пусть напишет тот, кто хоть чуть разбирается в авто. Если читали страницы, то некоторые советы подходят вам.
Лучше ехать обратно на СТО.
12.11.12 -
у меня старая машина по зиме тоже не завелась как-то, я вызывала 001, специалситов. помогли.
12.11.12 -
to Марусенька: Вам следует очистить и вытереть насухо все элементы системы зажигания. Особое внимание уделите разъемам под резиновыми чехлами. Выворачивайте чехлы наизнанку и вычищайте пространство под ними.
02.12.12 -
Народ, помогите советом! Купил жене 5-летнего матиза. 2 месяца отъездила нормально, сейчас началась чертовщина. лампочка чек загорается и отрубается самопроизвольно, машина заводится тоже самопроизвольно.когда не заводится, слышны выстрелы под капотом, свечи мокреют от горючки, искра есть но красная. два раза был на диагностике, и кроме умного чесания затылков ничего не увидел.подозреваю, что что-то с зажиганием. Т-ра + 10.
02.12.12 -
to a904507: ...Проверить УОЗ стробоскопом и ВВ часть. Бензин догорает в катализаторе и он так быстро скончается. Считать код ошибки самодиагностикой.
03.12.12 -
to Иоанн: Мне кажется УОЗ тут ни при чем, если искра красная.
Проблема может быть в катушке зажигания.
03.12.12 -
to Messir: ........Не понравились выстрелы под капотом. УОЗ тут как раз может быть при делах.
Ну а проверка ВВ части, включает всю ВВ часть : трамблер (крышка, уголек, ротор и внутренности); катушка, провода ВВ и свечи. ......Желательно и метки ГРМ.
03.12.12 -
Подозреваю плавающий контакт в зоне трамблера. Завтра потащу на диагностику в третий раз. Пожелайте удачи и толкового диагноста!!!
...1314151617...
