Общие вопросы Daewoo Leganza Daewoo Leganza (тема закрыта)
16.04.12  |
16.04.12 |
ecspert-biisov: здарово мужики можно на леганзе с АКПП переделать на механику кто занает ? #
Об этом тут.
sakmaral
26.04.12  |
26.04.12 |
ДЭО Леганза 1997г выпуска, объем 1,8, коропка автомат. Работает задний привод R, а передний D буксует ходит только с седьмого оборота. От чего это? все СТОшники не могут разобраться
28.04.12  |
28.04.12 |
to sakmaral: Этот вопрос обсуждается тут.
voov
17.05.12  |
17.05.12 |
не работает винтелятор в мощном режиме только на средних оборотах,при этом темпераатура на приборке нормальная а вот в расширительном то хлещет наружу житкоть то в норме?
voov
17.05.12  |
17.05.12 |
взарание спасибо за отклик...
17.05.12  |
17.05.12 |
to voov: перенесено
Izam
27.05.12  |
27.05.12 |
Добрый вечер! Автомат , 2л. Подскажите , пожалуйста - сел аккумулятор , "прикурил", не могу включить штатную (заводскую) сигнализацию. Питание есть в блоке управления , батарейки новые в брелоке. Такое ощущение , что нужно ее активировать. Настройки же не могли сбиться?!
ALEKS KLAVA 22
28.05.12  |
28.05.12 |
to Izam: Скорее всего слетели мозги,нужно перепрошивать.
AL24071920
28.05.12  |
28.05.12 |
ALEKS KLAVA 22: #
ALEKS KLAVA 22: #
у меня похожая ситуация. при включении зажигания насос гудит и стартер не крутит и ещё жужжит реле под капотом. реле достаёшь, начинает крутить стартер,но машина не заводиться. подскажите что нужно сделать.
ALEKS KLAVA 22
29.05.12  |
29.05.12 |
to AL24071920: Для начала попробовать заменить реле.
29.05.12  |
29.05.12 |
ALEKS KLAVA 22: to AL24071920: Для начала попробовать заменить реле. #
Для начала надо попробовать воспользоваться поиском. И обсуждать вопрос в соответствующей теме, а не раздувать тему обо всем!
Внимательно читаем это! ВНИМАТЕЛЬНО!
nemcev
06.06.12  |
06.06.12 |
подскажите как снять руль с подушкой.стучит
06.06.12  |
06.06.12 |
to nemcev: Вам бы тоже не помешало читать сообщения выше.
Подушка снимается аналогично ланосовской.
11.06.12  |
11.06.12 |
Пользуемся поиском по каждому отдельному вопросу.
Если вопрос не освещался на форуме, то открываем новую тему.
В начале темы имеется список быстрых ссылок для перехода к нужному вопросу.
ssemennikov
29.07.12  |
29.07.12 |
Помогите пожалуйста! Нигде не могу найти патрубок охлаждения (пластик) на Daewoo Leganza 2.2 американка, может от чего нибудь подходит? Пробовал от Leganzы 2.0 не то.
voltik
29.07.12  |
29.07.12 |
to ssemennikov:
Вообще пластиковый патрубок на двигатели 2.0 и 2.2 литра один, тебе наверно опелевский подсунули, который не подходит.
митис
29.07.12  |
29.07.12 |
ssemennikov ты имеещ в виду патрубок системы охлождения в простонородье называемый флейта? вот каталожный номер для американской леганзы 2.2 - 96351810.Продаётся без всяких проблем на EXIST.RU цена в пределах 450 рублей.
ssemennikov
02.08.12  |
02.08.12 |
to митис: Ну незнаю много разных предлагали. Ничего не подходит. 2.0 и 2.2 разные. Там высота блока цилиндров разная и флейта не подходит. Я заказал в Америке вот уже 2 месяца жду.
ssemennikov
02.08.12  |
02.08.12 |
А катализатор на 2.2 стоит сразу после коллектора? А резонатор можно менять на выхлопной трубе который стоит сразу после лямбда зонда?
voltik
02.08.12  |
02.08.12 |
to ssemennikov:
Что то новое, вообще блок цилиндров на 1.8, 2.0, 2.2 всегда был один, я на своей менял флейту, брал
96351810, этот номер из американского каталога.
Тема закрыта
