Выбрасывает охлаждающую жидкость Daewoo Leganza
voov:
 не работает винтелятор в мощном режиме только на средних оборотах,при этом темпераатура на приборке нормальная а вот в расширительном то хлещет наружу житкоть то в норме? #
Обороты вентилятора контролирует ЭБУ. Учитывая, что температура двигателя нормальная, то и давать высокие обороты вентилятору не за чем.
Вам следует проверить крышку расширительного бачка.
voov
18.05.12  |
18.05.12 |
все бы ничего,да вот в какой-то момент лампочка масла загораеться на холостых,а еще когда бензин на исходе зачем-то включаеться вентилятор на всю мощь(зто единственный момент когда вкл.)и не останавливаясь охлаждает пока не заправлюсь:далее только на средних.
18.05.12  |
18.05.12 |
to voov: в таком случае, надо сделать диагностику. Возможно, что глюк в самой прошивке.
