Главная тема про печку на Дэу Леганза (полезно) Daewoo Leganza
ALEKS KLAVA 22
21.11.12  |
21.11.12 |
to toshka: Где то я выкладывал фото как я установил помпу,а запитал её в прикуриватель,надо включил,а не надо так выключил.
toshka
21.11.12  |
21.11.12 |
хочу запитаться именно от электро двигателя печки, где?
voltik
21.11.12  |
21.11.12 |
to toshka:
Эл.двигатель печки управляется нулем, плюс подается постоянно при включении зажигания.
33alex55
21.11.12  |
21.11.12 |
двигатель печки работает как зимой так и летом при включении кондиционера, обдува. летом нет смысла гонять антифриз в печке. кроме того помпа это дополнительная нагрузка на генератор. поэтому ИМХО помпу целесообразнее подключить через тумблер
toshka
21.11.12  |
21.11.12 |
знаю точно на вентилятор печки идет двухконтактная фишка. где она? ответьте на вопрос.
33alex55
21.11.12  |
21.11.12 |
внизу справа со стороны ног пассажира стоит мотор печки. рядом с ним (слева) электронный регулятор оборотов с фишкой и вторая фишка - максимальные обороты. к ним подсоединен моторчик отопителя.
voltik
22.11.12  |
22.11.12 |
to toshka:
Напомни, у тебя климат или кондиционер с ручным управлением?
И какую ты помпу поставил?
toshka
22.11.12  |
22.11.12 |
климат, дополнительная электропомпа от газели,
Vladimir78
22.11.12  |
22.11.12 |
to spartak112: У тебя климат или ручка ?
to spartak112:
voltik
22.11.12  |
22.11.12 |
to toshka:
Можно и от другого места подключиться после замка зажигания, я просто не знал что на вентилятор печки 12 вольт подается постоянно, а управление происходит нулем, сначало подсоединился, а уж потом понял что лоханулся.
ALEKS KLAVA 22
22.11.12  |
22.11.12 |
to toshka: От Газели это:1)много занятого места,2)много потребляемого тока,3)Много шума.Надо ставить БОШ ,всё то же самое только со знаком миминус.
voltik
22.11.12  |
22.11.12 |
to ALEKS KLAVA 22:
+ 100
toshka
22.11.12  |
22.11.12 |
не надо преувеличивать-шума никакого, потребление тока такое же. может в надежности уступает и в габаритах
ALEKS KLAVA 22
22.11.12  |
22.11.12 |
to toshka: Если уж колхозить,так колхозить по немецки.
toshka
22.11.12  |
22.11.12 |
кстати, щас весь бош идет турецкий. а колхозить надо по нашему, по русски ))))
voltik
23.11.12  |
23.11.12 |
to toshka:
Помпы газелевские имеют свойство протекать, сальники дерьмовые ставят, а у Боша сальников нет, поэтому подтекать неоткуда.
toshka
23.11.12  |
23.11.12 |
да пох уже поставил)))
toshka
23.11.12  |
23.11.12 |
ожидал конечно большего результата, думал как в пустыне станет, а стало немного теплее.
ALEKS KLAVA 22
23.11.12  |
23.11.12 |
to toshka: Ну да,помпа даёт не очень много,но в сочетании с утеплёнными дверями даже в -35 жить можно.
voltik
23.11.12  |
23.11.12 |
to toshka:
А ты воздух изгонял из радиатора отопителя?
А помпу перед установкой надо было разобрать, промазать резиновую прокладку герметиком, и собрать, "взято из советов газелистов"
...7891011...
