Главная тема про печку на Дэу Леганза (полезно) Daewoo Leganza
voltik
29.10.12  |
29.10.12 |
Смысла нет на этой машине что нибудь колхозить, на моей оба шланга горячие, руку не удержать, а тепла в салоне не хватает, так что либо авто менять, либо дальше мучиться.
MegaJan
29.10.12  |
29.10.12 |
to Messir: Так вот и помпа ближе к гбц стоит, и напор наормальный будет. На выходных думаю попробую замутить чего нибудь))
toshka
30.10.12  |
30.10.12 |
отписуйся по результатам
30.10.12  |
30.10.12 |
voltik: на моей оба шланга горячие, руку не удержать, а тепла в салоне не хватает #
Значит радиатор печки забит минимум наполовину. Он весь просто не прогревается.
Уверен, что с дверей у Вас не дует.
30.10.12  |
30.10.12 |
toshka: отписуйся по результатам #
Желательно с фото!!!
О том, как правильно вставлять фото читаем здесь.
mix444
31.10.12  |
31.10.12 |
сегодня ночь грела печка на ура я прям рад был с эл. помпой. Вот снял аккум. и все когда в салоне становится тепло начинает греть холодным воздухом может это климот глючит, а можно его какнибуть отключить
voltik
31.10.12  |
31.10.12 |
to mix444:
На ручной режим перейди.
mix444
31.10.12  |
31.10.12 |
у меня климит выключин
01.11.12  |
01.11.12 |
to mix444: После снятия акб по всей видимости сбились настройки климата.
Обычно, климат сам инициализируется после ночной стоянки.
mix444
02.11.12  |
02.11.12 |
я заметил что когда днем дует иногда прхладным, а ночью горячим. както так
02.11.12  |
02.11.12 |
to mix444: Возможно, что все дело в датчике температуры салона, что под потолком. Днем на него идет солнечное тепло.
mix444
02.11.12  |
02.11.12 |
вот я тоже про него думал это нормально или надо что то делать??? а что за датчик стоит возле лоболого стекла
02.11.12  |
02.11.12 |
to mix444: Нормально, если в салоне поддерживается заданная температура.
Возле лобового стоит либо датчик света, либо датчик дождя.
voltik
02.11.12  |
02.11.12 |
to mix444:
На климате всего четыре датчика, датчик температуры салона в самом блоке, датчик температуры за бортом находится на переднем бампере, датчик температуры радиатора отопителя находится на самом радиаторе отопителя, датчик солнца на торпеде перед стеклом.
33alex55
02.11.12  |
02.11.12 |
а кто слышал про байспас. что это такое и где оно находится? https://www.daewooclub.ru/daewoo-forum/index.php/topic/13660/page__st__1270
voltik
02.11.12  |
02.11.12 |
to 33alex55:
Байпас служит для сброса давления, если его придавить, может лопнуть пластиковая трубка в системе охлаждения.
mix444
02.11.12  |
02.11.12 |
все понятно а зачем нужен датчик солнца и как он работает
02.11.12  |
02.11.12 |
Датчик солнца как раз нужен для климата, чтобы корректировать температуру.
voltik
02.11.12  |
02.11.12 |
to mix444:
Неужели самому не догадаться, на солнце стекло сильно нагревается, а что будет, если на горячее стекло направить струю холодного воздуха, стекло соответственно лопнет, вот для этого и стоит этот датчик.
Pasha992
04.11.12  |
04.11.12 |
как лечить ошибку 3 на климате, если кто сталкивался поскажите, заранее спасибо
...56789...
