Главная тема про печку на Дэу Леганза (Daewoo Leganza), полезно
12345...
to ХоТь: Какой номер електр.помпы,и сколько стоит,и как устанавливалась-на обратке???
09.11.11 -
Помпа Бош номер ее 0 392 020 034 заказал на Экзисте (exist.ru) цена 1.594 руб. Конструкция на магнитном приводе т.е никакиз сальничков и тд.
Врезается в обратку
09.11.11 -
to ХоТь:
Не стал заморачиваться с обраткой, врезал эл.помпу в шланг подачи жидкости в печку.
09.11.11 -
Ну и как результат?
09.11.11 -
to ALEKS KLAVA 22:
Хреново, ногам теперь жарко.
09.11.11 -
привет всем! пришла на ремонт леганза.... проблема печка.. в селоне дует холодный воздухпатрубки - на входе горячий на выходе чуть теплый,... подскажите куда залезть
09.11.11 -
и есть ли какие краны на входе?
09.11.11 -
Кранов нет,есть воздушная заслонка .Про печку читай форум,есть всё,Об этом мы трём уже два года.
10.11.11 -
Читал об этом на другом форуме.Парень пишет что мыл печку из нутри и в ходе процесса из нее выплывали такие то камни,ржавая жижа и еще что то короче он после воды залил в нее химию и еще раз промыл водой гоговорит стало супер!!!!чуть ли не ташкент в салоне вот думаю пойти по его стопам буду пробовать!!!!после отпишусь!!!!
10.11.11 -
to woodi7:
Всегда надо пробовать малой кровью, если промывка не поможет, то только замена радиатора.
10.11.11 -
да,вот добраться до радиатора это просто гемор какойто
10.11.11 -
В офисе лежит забитый радиатор отопителя, заливал даже САНОКС гель с щавелевой кислотой, не помогло.
10.11.11 -
Очень хорошо с этим справляется неразбавленная уксусная исенция,только будь осторожен,когда зальёш её пойдёт бурная реакция и начнёт сморкать из трубок вовсе стороны всякая бяка.
10.11.11 -
А эта помпа бошш для какого авто вообще и в какой системе стоит?
10.11.11 -
to ALEKS KLAVA 22:
Bosch 0 392 020 034 Насос водяной дополнительный
Прочитай здесь.
http://www.daewooclub.ru/daewoo-forum/index.php?showtopic=13660&st=900
10.11.11 -
ну типа с газели на печку в салон!!!
11.11.11 -
ALEKS KLAVA 22: А эта помпа бошш для какого авто вообще и в какой системе стоит? #
Для любого авто. Ее задача увеличить циркуляцию жидкости.
11.11.11 -
to ALEKS KLAVA 22:
В опелях этот насос стоит, на печке.
12.11.11 -
всем привет!у меня стоит насос от газели,на входе в печку.И разницы нет никакой,что с ним что без него.Как был еле теплый воздух так и есть
12.11.11 -
to con4ev:
Если радиатор отопителя забит, ничего ему уже не поможет.
12345...
