Главная тема про печку на Дэу Леганза (полезно) Daewoo Leganza
toshka
18.12.12  |
18.12.12 |
жигули разные бывают, поясни...
MegaJan
18.12.12  |
18.12.12 |
Всем привет. Испытал машину в -37. В салоне не жара, но и не холодно. Картонка на радиаторе + картонка под капот по верх двигателя.
18.12.12  |
18.12.12 |
to MegaJan: Вот что значит утепление подкапотного пространства.
pasha_1983
18.12.12  |
18.12.12 |
всем привет. посоветуйте что делать? у меня леганза 2000г. клима, автомат. тепла нет, дует едва теплый воздух при температуре на улице -25. стоит новый радиатор печки(оригинал), новый термостат(оригинал) на 82град. стоит доп. помпа на радиатор печки и все равно салон не прогревается.
MegaJan
18.12.12  |
18.12.12 |
Привет. Вытрави воздух, и поставь картонку на радиатор
pasha_1983
18.12.12  |
18.12.12 |
воздуха в системе нет.
а из за картонки не получится перегрев двиги?
MegaJan
18.12.12  |
18.12.12 |
от -15 можно закрывать полностью картонкой. До -15 частично. Перегрев врятли. Может выкипеть антифриз. Ну если долго под капот не глядеть, то можно что угодно. У меня картонка стоит. На улице -35. При -10 радиатор на половину закрываю. Ничего не кипит. Следи за температурой как двигла так и уличную
pasha_1983
18.12.12  |
18.12.12 |
to MegaJan: а эффект какой? теплее хоть?
MegaJan
18.12.12  |
18.12.12 |
конечно. намного
pasha_1983
18.12.12  |
18.12.12 |
to MegaJan: ок. спс. попробую.
18.12.12  |
18.12.12 |
to pasha_1983: Перекрывайте и следите за температурой.
Машуля
18.12.12  |
18.12.12 |
На улице -11,а у нас в салоне замерзли все стекла.Это пипец какой то!
MegaJan
18.12.12  |
18.12.12 |
to Машуля: Возможно радиатор печки протекает. Замерзают в основном от большого кол-ва пассажиров в салоне (т.к все дышут) и от течи самой печки.
Машуля
18.12.12  |
18.12.12 |
to MegaJan:Ездим только мы с мужем вдвоем,так что это не тот вариант.А вот с радиатором надо разобраться)
MegaJan
18.12.12  |
18.12.12 |
to Машуля: Если частенько доливаете антифриз в бачок, это явный признак течи. Как правило под ковриками мокро обычно
Машуля
18.12.12  |
18.12.12 |
to MegaJan: Нет,не часто.
vavan125
18.12.12  |
18.12.12 |
to Машуля: Нажата кнопка рециркуляции воздуха в салоне....Или банально за лето сырости накопилось в ковролине. Просушить машину надо.....
MegaJan
18.12.12  |
18.12.12 |
to MegaJan: Возможно печка гоняет салонный воздух. Там есть такая кнопка. От этого тоже стёкла потеют
18.12.12  |
18.12.12 |
to Машуля: Забор воздуха должен быть снаружи. Если сильно потеют, то следует проверить, не жирный ли этот пот. Если жирный, то это парит подтекающий радиатор печки.
voltik
18.12.12  |
18.12.12 |
Разбираться надо с самой печкой, если радиатор отопителя новый, то все проблемы в заслонках и приводах, вторую зиму тепло в Леганзе, сегодня на улице -15, в салоне +26. Менял радиатор отопителя, поставил дополнительную помпу, снимал торпеду, перебирал весь отопитель, а от дискуссий на сайте теплее в салоне не будет.
...910111213...
