Электросхема abs Audi A6
curkindenis
нужна/электро\   схема abs для ауди а6 1.9 tdi afn 98 года.в книжки нащёл но она не соответствует деже провода по цветам разные без неё не прозвонить уже три дня мучуюсь. помогите пожалуйста зарание блогадарен
ruslangetz
10.03.11  |
10.03.11 |
Что произошло то. ????
curkindenis
10.03.11  |
10.03.11 |
горят лампочки abs и восклицательный знак перековырял всё в том числе сам блок.можноли его как нибудь проверить отдельно например на другой машине не вставляя на место а просто потсоеденить разёмы к моему
10.03.11  |
10.03.11 |
to curkindenis: Уверены что электрика гонит? сам abs работает ?
curkindenis
10.03.11  |
10.03.11 |
когда горят лампочки то нероботает когда гаснут всё работает сей час давно не гаснут бывало помогало снятие фишки с блока и сунув наместо всё гасло сейчас перестало помогать
васечкин
19.03.11  |
19.03.11 |
проблема в блоке абс. на ibai есть контора берут 200 евро два года гарантия ,но правда это в ганновере
васечкин
19.03.11  |
19.03.11 |
в этом блоке слабая пайка на фирме перепаевают и работает
21.03.11  |
21.03.11 |
to curkindenis: Тогда проблема в самом блоке. нужна замена или перепайка его.
Kotay111dom
23.03.11  |
23.03.11 |
to curkindenis: у меня такая же проблема. перепояли блок, все релюхи пересмотрели, все в поряде. три дня инет копаю ничего накопать не могу. смотрю и здесь умельцы прописные истины пишут, то, что на любом сайте можно прочитать, на конкретную просьбу ответить не могут ( зла не хватает ). посмотреть твою схему можно?
Kotay111dom
23.03.11  |
23.03.11 |
to curkindenis: у меня А6 2001г.в. BDV 2.4
23.03.11  |
23.03.11 |
to Kotay111dom: Здравствуйте.
Конечно же на любом форуме Вам начнут помогать именно с прописных истин. Ибо на форуме чаще всего те, кто как раз этих истин не знает. Вы, я так понял, в них не нуждаетесь. Поэтому я могу посоветовать Вам проверить напряжение стабилизатора (5В), который питает 2 процессора блока АБС.
Насчет пропайки, кстати, очень хорошая вещь! Только там планарщина, и обычным паяльником это не паяется. Надо иметь паяльную станцию. Обрыв одной из нитей как раз и будет давать такую плавающую неисправность. Схему поищу. Если найду - обязательнор выложу!
Спасибо, что обратились на наш форум.
23.03.11  |
23.03.11 |
to Kotay111dom: все, что нашел касательно схем (тут и тут). можно попробовать поискать целиковый мануал по вашей модификации.
curkindenis
26.03.11  |
26.03.11 |
to Kotay111dom: привет.я тоже долго мучелся так схему на свою машинку и не нашёл.есть в книжке но она мне не подходит. добрые люди пдсказали что у меня все мозги в электронном блоке который под капотом присоеденён к гидровлической части abs.дали номерацию разёма всё прозвонил. всё звонится и работает сейчас перепаиваю блок возможно поможет есть кое где обрывы.Если интересно могу скинуть схему с книжки и мою номирацию.
26.03.11  |
26.03.11 |
to curkindenis: Доброе время суток, да желательно было сюда выложить. Кому пригодится Обязательно. Как загружать фото на форум можно узнать тут.
Kotay111dom
28.03.11  |
28.03.11 |
to Messir: вопервых спасибо что откликнулись. паял товарищ, (профессионал в своем деле, есть все преблуды , в том числе и паяльная станция). Я буду Вам очень признателен, если поможете со схемой. марка авто wauzzz4bx2n041929
Kotay111dom
28.03.11  |
28.03.11 |
to Rain: wauzzz4bx2n041929 буду очень признателен. Спасибо
28.03.11  |
28.03.11 |
to Kotay111dom: Здравствуйте. Схема - это не комплектация, от VIN кода не зависит.
Я так понял, что товарищ профессионал. Он проверял напряжения питания процессоров в блоке? Оно не должно выходить за пределы 5В, как я уже писал выше. Частая причина - этонеправильная работа стабилизатора. И проявляется не сразу, а через какое-то время и зависит от температуры вокруг.
Kotay111dom
28.03.11  |
28.03.11 |
to curkindenis: Очень интересно. Если можно на мою почту kotay111dom@mail.ru ------- И еще я думаю если вы нашли порыв в самом блоке, то это и есть проблема неполадки. И еще просьба , пожалуйста опишите как обнаружили обрывы в блоке. Дело в том что мне пропаяли только шину, саму плату не трогали.
28.03.11  |
28.03.11 |
Kotay111dom: to curkindenis: Дело в том что мне пропаяли только шину, саму плату не трогали. #
Ну вот, а говорите все пропаяли
Вся беда именно в блоке, именно там планарщина. И избегайте публиковать email воткрытом виде. Рискуете стать жертвой спам-ботов.
to curkindenis: Если у Вас есть схема или любая другая информация, то выкладывайте сразу сюда, на форум!
Спасибо.
curkindenis
29.03.11  |
29.03.11 |
это схема которая у меня была в книжке
curkindenis
29.03.11  |
29.03.11 |
ещё у меня есть такая вот номерация.к моей машине подходит.надо снять разъём с электронного блока который под капотом и прозвонить./датчики\л.п-7.6 п.п-5.4.3 з.л-9.8 з.п.-1.2/+через зажигание 14.15 +постоянный 18.19\-постоянный 16 корич.
12345...
