Двигатель троит ВАЗ 2112
serega
Здравствуйте!Моя 12ка на холостом работает ровно,но когда резко газу даешь начинает троить до 2-2500 тысяч,а потом сново начинает нормально работать.Что может быть????
luzer
02.04.11  |
02.04.11 |
serega: Здравствуйте!Моя 12ка на холостом работает ровно,но когда резко газу даешь начинает троить до 2-2500 тысяч,а потом сново начинает нормально работать.Что может быть???? #
свеча. МАФ. форсунка
02.04.11  |
02.04.11 |
to serega: Здравствуйте.
Похоже, идет пробой высокого напржения. Проверьте свечи и вв провода.
03.04.11  |
03.04.11 |
to serega: Свечи, вв провода. Топливо заливаете в одном месте ? (возможно качество топливо)
Sarium
04.04.11  |
04.04.11 |
Было такое,гонял на диагностику-всё в норме,потом поменял сеточку и свечи,перестало!!!
serega
04.04.11  |
04.04.11 |
to Messir: здравствуйте
менял свечи,а вв проводов у меня нет.стоят модули зажигания,вот грешу на один из них.инжектор мыл 2недели назат.завтро поеду на диогностику
04.04.11  |
04.04.11 |
to serega: В таком случае катушка.
На будущее, когда создаете подобные темы, описывайте проделанные работы.
serega
04.04.11  |
04.04.11 |
to Messir: хорошо учту
05.04.11  |
05.04.11 |
to serega: После замены катушки сообщите пожалуйста о результатах.
06.04.11  |
06.04.11 |
to serega: После диагностики сообщите, что именно выяснилось.
serega
07.04.11  |
07.04.11 |
Здравствуйте!!!!!съездил на диогностику,сказали что все в порядке.купил новую катушку,методом тыка выявил какая не работает,поменял,сейчас машинка шепчет))))))всем спасибо за советы
07.04.11  |
07.04.11 |
to serega: Спасибо что сообщили. Рад что все решилось. Удачи на дорогах.
08.04.11  |
08.04.11 |
to serega: Спасибо вам за отзыв.
09.05.12  |
09.05.12 |
VasyZuev:
У меня ВАЗ 21124 16 клапанный, объем 1,6, пробег 124700 км., после зимнего периода начала борохлить, допустим еду на 2 передаче на малых, резко давлю гашетку в пол и до полутора тысячь оборотов ее как-будто за задницу держат, и как бы подтраевает, после полутора начинает рвать, датчик топлива тоже с ума сходит, то нормальный уровень топлива показывает, то начинает падать импульс срабатывает, то опять нормально становится. Пробывал менять свечи, фильтра все ровно так же. Пробывал снимать клему с акм. чтобы обнулить датчики, сначало вроде бы все пришло в норму но через километров 5 начилось все по старому. На диагностики был в сентябре 2011, сбоев ни каких ни показала. Мужики подскажите что за хрень, и что сделать.#
Чтобы понять написанное, перечитал несколько раз.
Читайте тему с самого начала. И советую сделать диагностику еще раз. С сентября 2011 года много воды утекло.
11.05.12  |
11.05.12 |
Messir: VasyZuev #
я бы начал с проверки топливной системы.
saha53
07.06.12  |
07.06.12 |
что может быть на холодную траит а ногреится нормално
07.06.12  |
07.06.12 |
to saha53: Меняйте свечи
stinger
10.06.12  |
10.06.12 |
Messir: to saha53: Меняйте свечи #
Поддерживаю.Или хотя бы проверьте состояние и чистоту электродов.
малой159
16.12.12  |
16.12.12 |
такая же беда была все переменял оказалась что ремень грм перелетел на зубчик поставил по меткам все стало в норме
16.12.12  |
16.12.12 |
to малой159: Перелетел ремень? Из-за чего?
Sashkq
30.12.12  |
30.12.12 |
Абсолютно такая же проблема...
