Двигатель троит ВАЗ 2112
30.12.12  |
30.12.12 |
Sashkq: Абсолютно такая же проблема... #
А что уже пытались предпринять?
Sashkq
10.01.13  |
10.01.13 |
to Messir: один из модулей зажигания накрылся, поменял и всё в норме.)
01.04.13  |
01.04.13 |
prizrak66615: горит лампочка чек,во время движения при разгоне двигателя от 2500об.сек.лампочка чека начинает мигать,потом загорается,и двигатель теряет мощность(отказывает один из цилиндров),глушишь двигатель и при повторном запуске двигатель работает нормально.подскажите в чем может быть проблема??? #
Проблема может быть в самом модуле зажигания или неисправности одного из датчиков.
Надо сделать диагностику, чтобы не менять все подряд.
007demon007
03.05.13  |
03.05.13 |
здраствуйте товарищи у меня такая же проблемма авто троит не набирает уже поменял все фильтра сеточку в бензобаке датчик каленвала шкив каленвала датчик заслонки одну катушку зажигания выстовил зажигание по новой ни чего не помогло((((
tchernichkin2011
16.08.13  |
16.08.13 |
Добрый вечер всем. Ребята подскажите что с моей 12-ой. На холостых работает ровно начинаешь прибавлять начинает дёргаться,троить.Бросаешь газ работает ровно,троит до отсечки на холодную и на горячую так же.
alekscar
17.08.13  |
17.08.13 |
to tchernichkin2011: вы что-нибудь в вашем авто чистили уже? свечи например?
Rimma1989
27.08.13  |
27.08.13 |
Подскажите пожалуйста, авто при первом запуске шумно работает, звук прерывистый, как будто вот вот заглохнет, далее при езде, при переключении скоростей с 2 по 3 дергается (как будто заглохнет), и не понятно: то слишком долго набирает обороты, то резко ускоряется. Заезжала в сервис, по первому впечатлению (просто осмотрел) мастер сказал что свечи надо поменять. Это как я понимаю и называется "троит"?? Какая может быть причина такой неисправности и какие расходы это за собой потянет?
luxon
27.08.13  |
27.08.13 |
to Rimma1989: Здравствуйте. Да, вы всё правильно понимаете. Мастер должен был найти неработающий цилиндр и определить причину его отказа - за это вы ему и платите. Какое у вас авто?
Rimma1989
28.08.13  |
28.08.13 |
to luxon: У меня ВАЗ 2112 2002 года
Rimma1989
28.08.13  |
28.08.13 |
to luxon: Всё таки дело в неработающем цилиндре или свечах?
luxon
28.08.13  |
28.08.13 |
to Rimma1989: А двигатель какой? объём и кол-во клапанов. Это чтобы прикинуть примерную стоимость возможных затрат
Rimma1989
28.08.13  |
28.08.13 |
Объем двигателя 1,5. 16 кл.
luxon
28.08.13  |
28.08.13 |
to Rimma1989: дело в неработающем цилиндре, а свечи - это одна из возможных причин того, что он не работает. Вообще причин отказа цилиндра несколько: Нет искры - причина: свечи(500-800р), высоковольтные провода(600-1000р за комплект) или катушка зажигания(800-1200р), модуль зажигания(1800-2300р). Не поступает топливо в цилиндр - причина: неисправна (засорилась) форсунка(промывка 500-1000р, замена 1000-1500р). И ещё одна причина - плохая компрессия: это уже похуже, но скорее всего это не ваш случай. Вы ведь чиниться планируете в сервисе? тогда у них и надо уточнить стоимость ремонта и запчастей
Rimma1989
28.08.13  |
28.08.13 |
Да, в сервисе. Спасибо большое за совет! Как съезжу - напишу результаты
luxon
28.08.13  |
28.08.13 |
to Rimma1989: в сервисе требуйте определить и устранить неисправность, а не менять всё подряд. Причина обычно только в чём-то одном из выше указанного. Бывает что где-то контакт пропал, а механик предложит вам поменять полмашины...
Rimma1989
28.08.13  |
28.08.13 |
Это и настораживает, не хотелось бы, чтобы лишние услуги навязали.
luxon
28.08.13  |
28.08.13 |
to Rimma1989: а никого из знакомых с руками и головой по теме авто нет? на самом деле это не такая страшная неисправность, чтобы в сервис кататься-своими силами вполне можно обойтись
Rimma1989
28.08.13  |
28.08.13 |
to luxon: Есть, но к сожалению не в черте города, боюсь не доехать
Rimma1989
28.08.13  |
28.08.13 |
В общем, съездила я в автосервис. Поменяли след детали: высоковольтные провода (их 4 шт), свечи (тоже 4 шт) и пока все
luxon
28.08.13  |
28.08.13 |
to Rimma1989: Так проблема решилась?
