Исчезла вся электрика ВАЗ 2110
luxon
27.02.14  |
27.02.14 |
to bum1777: когда проверяли наличие плюса на проводах фишки массу откуда брали(вторым щупом тестера куда упирались)?
luxon
27.02.14  |
27.02.14 |
to luxon: то что всё гаснет, когда поворачиваем ключ в "стартер" это "нормально" - обычный плохой контакт, который совсем пропадает при увеличении нагрузки на него - клеммы АКБ главные подозреваемые)
bum1777
27.02.14  |
27.02.14 |
тестора нет, я дедовским способам, я взял кусок провода один конец по очереди вставлял в клему другой на массу и пусто нет замыкания !
luxon
27.02.14  |
27.02.14 |
Понимаю, что Вы их уже проверяли, но стоит ещё раз убедиться. и массовый провод на кузов открутить, почистить и закрутить
luxon
27.02.14  |
27.02.14 |
to bum1777: а вот это не есть хорошо - предохранители можно попалить и добавить себе проблем. Возьмите хотя бы лампочку
bum1777
27.02.14  |
27.02.14 |
так что делать ребята, бедаааааааааааа !!
luxon
27.02.14  |
27.02.14 |
to bum1777: Но быстрее всё-таки тестером. Когда будете проверять напругу на фишке относительно длинного провода тестер может показать напряжение ниже чем на АКБ на несколько вольт - значит проблема в плохом плюсе. А по лампочке возможно ошибиться.
luxon
27.02.14  |
27.02.14 |
to bum1777: как что делать? Вроде уже разжевал
bum1777
27.02.14  |
27.02.14 |
а если в фишке тока нет вообще, что тогда ?
luxon
27.02.14  |
27.02.14 |
to bum1777: тогда ищем проблему по плюсу: плюс от АКБ напрямую подаётся на эту фишку, т.е. три варианта: плохой контакт на клемме АКБ, обрыв провода (маловероятно), отвалился провод от контакта фишки. Проверяйте-потом будем думать. Скорее всего проблема с массой на кузов
bum1777
27.02.14  |
27.02.14 |
спс, когда проверю отпишу !
28.02.14  |
28.02.14 |
to luxon:
Всё верно. Только чуть-чуть про фишку - вот ЗДЕСЬ
5 миллионов ответов и ни слова про электрику и автомобиль.
Не обижайтесь, но фишка на генераторе, фишка на замке зажигания и т. д.
Мы же сами в этих фишках и заблудимся.
Djveliar
28.02.14  |
28.02.14 |
По симптомам проблема похожа очень на мою. Следует проверить толстый розовый провод от генератора (их там два должно быть) на предмет обрыва. Возможно, он перетерся. А так как он проходит рядом с радиатором, то от перепада температур мог попросту разрушиться.
bum1777
28.02.14  |
28.02.14 |
to Djveliar: всё верно он и есть ))))))))) , заменил провод от акум., до генератора и всё заработала !! всем спс !
luxon
28.02.14  |
28.02.14 |
to *АвтодeД: Конечно без обид)) а если в поисковике вбить "фишка замка зажигания" то всё становится на свои места)) Это обычный сленг, который большинство автомобилистов понимает, но согласен, на техническом форуме нужно выражаться "технически"
to bum1777: Рад что проблема решилась
luxon
28.02.14  |
28.02.14 |
luxon: to bum1777: "...плюс от АКБ напрямую подаётся на эту фишку..." #
Неправильно написал. Провод проходит через клемму генератора, там тоже бывает неконтакт
old07
01.03.14  |
01.03.14 |
*АвтодeД: Проблема скорее всего в утолщенном красном проводе (в его клеммниках) #
Привет. Был у меня случай правда на Оке. От аккумулятора идет провод на стартер и в салон(потоньше) .Вот его внимательно просмотреть начиная от аккумулятора. Там должен быть разъём ( в моторном отсеке) Вот этот разъём и гадит.К стати и пожары на 90 процентов из-за него
Flying_to_life
11.10.14  |
11.10.14 |
Здраствуйте. Ваз 21102 2001 г.выпуска. Тухла на ходу на пол секунды(секунду) свет,панель приборов,печка,магнитола и и включалась обратно, потом всё потключилось: свет(ближний, дальний),печка,магнитола, панель приборов горит и габариты тоже, включение и отключение зажигания ничего не дало, звук работы бензонасоса пропал. При попытке завести стартер крутит а двигатель не заводится. Пошевелил всё что связано с проводами(до чего добрался, на дороге встал), завелась. кое-как доехал. забыл написать, когда переключаешь с ближнего на дальний и наоборот, вся электроника кроме стартера и панели с габаритами отключалась и двигатель глушился. Проблема в соединения разъема? подскажите пожалуйста правильно ли я считаю?
11.10.14  |
11.10.14 |
Flying_to_life: подскажите пожалуйста правильно ли я считаю? #
Правильно. Прочтите тему с первой страницы. 90% подобных проблем в монтажном блоке и проводке к нему.
А та же в перемычке (проводе) между генератором и монтажным блоком.
Djveliar
27.10.14  |
27.10.14 |
Если нет возможности и желания ковыряться, то чешем к электрику, который с удовольствием решит вашу проблему за тыщи полторы-две. Ежели хочется повозиться, то это обойдется рублей в 600. Нужны будут: плюсовая клемма целиком, изолента, гофра ПВХ (по желанию). Это в том случае, если эта часть проводки повреждена. На фото то, что я сделал на своей машине. Итак, меняем эту часть проводки, откладываем в сторону. Далее лезем в генератор. Там есть шпилька, к которой прикручивается этот гадкий розовый провод. На ней жирная такая шайба цилиндрической формы. Её зачищаем наждачкой и ставим на место, предварительно смазав графиткой ЧУТЬ ЧУТЬ. Притягиваем шайбу контргайкой с усилием, но аккуратно. От этого контакта целиком и полностью зависит работа всей системы электропитания авто! Перед тем, как затянуть, нужно покрутить шпильку и как бы попытаться ее вытащить. Внутри есть посадочное место, в которое эта шпилька (она же болт) должна "провалиться" и застрять. После этого смело затягиваем гайку. Далее прикручиваем новую косу (колпачок будет незаменимой защитой от грязи), не забыв смазать соединение графиткой. После этих магических действий проблема должна уйти.
23456...
