Ремонт и эксплуатация дизельного двигателя 1ND TV | Toyota Yaris стр 10 — Форум AutoPeople
Ремонт и эксплуатация дизельного двигателя 1ND TV Toyota Yaris
lesha9999
02.03.21  |
02.03.21 |
Здравствуйте. При замене масла заметил течь ТНВД, откуда именно, понять не могу, вроде как из под шестигранной шляпы болта, есть ли ремкомплект в на ТНВД который устанавливается на 1nd tv, Toyota Auris 2016 1.4 90 лс. Спасибо
y_gt
14.05.21  |
14.05.21 |
Добрый день, черт меня дернул купить старый аурис 1.4 дизель 2008 года. У мотора нету тяги, до срабатывания турбины даже тронуться с места проблематично в горку. Воздушный фильтр новый, пробовали напрямую без топливного фильтра подключать. На форумах начитался, что клапан егр нужно чистить, на сервисе сказали вряд ли это существенно изменит тягу, к тому же ошибок по мотору нет вообще. От 2 тыс оборотов черный дым валит столбом.
Igor1985
15.05.21  |
15.05.21 |
Привет, ты пробовал снять обратки с форсунок? Стук форсунок присутствует при перегазовке?
Flekster
15.05.21  |
15.05.21 |
Вы по меньше форумы читайте. Смысл что то делать(я про отцепить фильтр) если не понимаете в чем проблема. Начните с замера компрессии, проверки форсунок на количество обратки, может и турбина мёртвая, может клапан топливный, отсутсвие ошибок не говорит про правильную работу того или иного узла. Если что все запчасти на ваш мотор у меня есть. Когда-то менял себе мотор на контракт
Flekster
15.05.21  |
15.05.21 |
Взялся я за переборку мотора на аурис Подумайте хорошо прежде чем решиться на это 1. Запчасти ну очень дорогие(при условии что я заказывал с иммератов по значительно меньше цене) 2. Сроки вероятнее всего вам тоже не понравятся 3. Итог - Через 100км проворот вкладышей. Это алюминий 4. Информации по этим моторам нет, я обзванивал всю Россию с авито и авто ру (у кого было написано в объявление, что стоит контрактный мотор) Нужно понимать как подобрать прокладку гбц, как подобрать вкладыши, кольца и поршня. 5. Купил в итоге контрактный мотор Мое мнение что в большей степени о ремонтопригодность данного мотора можно забыть.
zarovie32
17.05.21  |
17.05.21 |
to Flekster: Самый первый пост прочитайте внимательно. Двигатель ремонтируется без проблем. Запчасти на ЭКЗИСТЕ брать надо, оригинальные, дешевле нигде не найдешь, в том числе и в Эмиратах. Подождать только надо пока придут. Тоже хотел купить контрактник, но это лотерея. Да,после установки двигателя проверьте все провода на массу, особенно на двигателе. Показывало что датчики виноваты (двигатель впадал в аварийный режим, обороты 1200, заводишь по новой едешь километров 100 опять аварийка) оказалась масса, хотя с виду провода без окислов.
y_gt
17.05.21  |
17.05.21 |
to Flekster: Найти бы сервис путный ещё, сейчас заезжал в дизель сервис, сначала мастер клапан егр перекрыл пластиной, машина чуть лучше поехала. в итоге сказал нужно снимать диагностировать турбину. я сомневаюсь что дело в ней, машина до 2х тысяч очень вяло тянет, после поднятия оборотов турбина раскручивается и хоть как то едет, но при этом валит черный дым из трубы выхлопной. почему то смотреть форсунки они не посчитали нужным, будет не приятно, если я заплачу за съемку/устанвоку турбины, а если еще и ремонт из за микролюфта, а результат будет тот же.
Так же при перегазовке есть какой то легкий стук, в районе 2-2.5 тысяч оборотов при нагрузке.
y_gt
17.05.21  |
17.05.21 |
Звонил в другой сервис по ремонту и диагностики турбин, сразу задали вопрос она с изменяемой геометрией или нет. я не в курсе..
y_gt
17.05.21  |
17.05.21 |
to Igor1985: Просил проверить обратку, ничего по этому поводу в "сервисе" не ответили. Брали какой то шланг и просили погазовать, а что конкретно они там сделали я не понял. Самостоятельно если пробовать, что я должен увидеть или не увидеть и при каких условиях?
Igor1985
17.05.21  |
17.05.21 |
Посмотри в ютубе ( СТО Ковш) . Нормально и четко раскатывают. Мне очень помогли их видео.
y_gt
22.06.21  |
22.06.21 |
Сегодня отремонтировал 3 форсунки, на двух заменили распылители, одна полный ремонт. Дым вроде пропал, поехал на работу с сервиса, с моста на подъем в гору обороты начали падать, стал понижать передачи, в итоге машина заглохла и уровень масла горел. спустя пол часа завелась, кое как доехал 300 метров, купил литр масла, весь литр залил в мотор, машину завел, мотор троит. проехал с покупки 1.5 тыс километров, долил уже 2.5 литра масла, видимо мотор просто можно выбрасывать.
Igor1985
22.06.21  |
22.06.21 |
А почему сразу компрессию не промеряли на сервисе. Форсунки же вытащили, может не было бы и смысла их ремонтировать.
y_gt
23.06.21  |
23.06.21 |
to Igor1985: Заводилась машина без проблем, ни один сервис не догадался предложить компрессию замерить, а у самого глаза разбегались что и куда смотреть
Maclaud000
04.07.21  |
04.07.21 |
Хелп ребята нужен совет и помощь. Короче Тойота аурис 2008 год. Поменяли мотор, поставили 1nd tv только с рестайла. И он немного другой охлаждения трубка, егр и самое главное масляный насос. Он вынесен на рестайле наружу и там есть какой то клапан со штекер на старом такого не было. И теперь не знаем как его подсоединить, для чего он нужен. Или просто не подключать его. Двигатель еще не запускали. Кто знает за что отвечает этот клапан подключить его просто от зажигания или он должен включатся и выключатся мозгами. Или можно его просто не подключать. Помогите пожалуйста чтобы не запороть новый мотор...
Flekster
05.07.21  |
05.07.21 |
Ну мотор наврЯтли запорешь (если это не смазка или охлаждение), но мотор ты не запустишь. Он другой. В твоём случае наверное грамотнее всего менять эбу, и сращивать проводку на недостающие части. На ресте мотор другой, там подача топлива другая. У тебя управление форсунками уже теперь пьезо, а на это нужны отдельные мозги
Lordin
20.07.21  |
20.07.21 |
Добрый день,
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема что после замены цепи ГРМ на 1.4 D4D пропала динамика при разгоне
Все метки выставлены правельно и зазоры на клапанах тоже но при этом увеличился расход топливо и после 3000 об/мин плохо разгоняется
Flekster
20.07.21  |
20.07.21 |
Ни в чем! Вы сами отвечаете на свой вопрос, если вы все правильно сделали то хуже стать не могло. В так трк посмотрите
sonez
23.09.21  |
23.09.21 |
Здравствуйте! Авто Тойота Ярис 2004 года 1nd-tv двигатель. Машина заводится и едет хорошо. Но стоит постоять на холостых, перестаёт реагировать на педаль газа до 1200 оборотов газуеться,если больше то глохнет. Ошибка р1229. Через 10 секунд заводиться и все нормально. Поменял клапан давления топлива, не помогло. Куда дальше копать не знаю.
Maclaud000
24.09.21  |
24.09.21 |
Привет. Первое что смотрел и менял бы датчик давления на рампе и датчик регулировки давления на тнвд после замеров и тестов диагностом. Также смотрел бы подсосы воздуха на соединениях. Ну и дальше рыл бы по накату другое уже.
sonez
24.09.21  |
24.09.21 |
Датчик давления 0281002507 поменял. Воздух тоже проверил, делал напрямую из бутылки минуя фильтр. Попробовать датчик на тнвд. Тоже не дешёвые они.
...7891011
