Andrey_m
17.10.22  |
17.10.22 |
to total_ce:
total_ce: Всем привет, давно не был на этом сайте. На этот раз хочу написать об адаптаций АКПП. В первую очередь, недавно поставил пластинчатый радиатор АКПП и еще цифровой терморегулятор, теперь могу контролировать температуру масла АКПП в салоне. Кроме того, этот контроллер включает вентилятор при температуре 82 гр. масла ATF. Что касается адаптаций, то сначала сделал обучение заслонки и далее сброс параметров коробки с помощью ПО "Techstream" и затем адаптация коробки, инструкция от БНТР. Прошло 3 дня, пока динамикой очень доволен.
Я вот не оч. доволен динамикой.
Конечно же робот ехал шустрее,
после 120 км/ч АКПП вообще не едет.
Toyota Corolla
bntr77
18.10.22  |
18.10.22 |
у Вас машина 5 лет уже ездит и не ломается.А если нужно погонять,КАК на Красном КОЛЬЦЕ, то нужна ТОЙТА ЦЕЛИКА
С.А.
sd054
01.12.22  |
01.12.22 |
Приветствую. С недавнего времени на приборной панели стала выскакивать надпись "Предельная скорость 30 км\ч" Что это ошибка или глюк. При скорости до 30 км\ч фон надписи темный. При превышении 30 км\ч надпись начинает мигать.
