Toyota Corolla
bntr77
13.07.20  |
13.07.20 |
to borisss2008: нет подсоса там.ставили раньше сальник в обойме.потом отказались.изменений не было
С.А.
borisss2008
13.07.20  |
13.07.20 |
to bntr77: Дымогенератор показывает подсос. А размеры сальника не подскажите? Что-бы не разбирать лишний раз?
Toyota Corolla
bntr77
14.07.20  |
14.07.20 |
to borisss2008: 22 на 8.высота 7.обойму точим
С.А.
kombat1
03.09.20  |
03.09.20 |
Пошел 7 годик , все работает как часики ,3 раза тьфу.
KippeR
06.09.20  |
06.09.20 |
to kombat1: какое масло льёшь в коробку?
kombat1
07.09.20  |
07.09.20 |
Декстрон 3
KippeR
09.09.20  |
09.09.20 |
to kombat1: у тебя 240я коробка?
kombat1
10.09.20  |
10.09.20 |
Да
total_ce
15.09.20  |
15.09.20 |
Всем привет, давно не был на этом сайте. На этот раз хочу написать об адаптаций АКПП. В первую очередь, недавно поставил пластинчатый радиатор АКПП и еще цифровой терморегулятор, теперь могу контролировать температуру масла АКПП в салоне. Кроме того, этот контроллер включает вентилятор при температуре 82 гр. масла ATF. Что касается адаптаций, то сначала сделал обучение заслонки и далее сброс параметров коробки с помощью ПО "Techstream" и затем адаптация коробки, инструкция от БНТР. Прошло 3 дня, пока динамикой очень доволен.
sd054
16.09.20  |
16.09.20 |
т.е. теплообменник из штатного комплекта поставки не справляется с задачей ?
total_ce
16.09.20  |
16.09.20 |
Вы какой теплообменник имеете ввиду ? Который вместе с основным радиатором ?
ivan-2503
17.09.20  |
17.09.20 |
Всем доброго дня.Подскажите пожалуйста кто сталкивался,пропала первая передача и задняя что может быть.со второй трогается едет вроде всё нормально но немного бывает дергает при переключении коробка 340 спасибо.
kaiser777
16.10.20  |
16.10.20 |
Приветствую всех
Уверен, что многие уже заменили робот на акпп.
Прошу помочь советом...
Аурис, после установки 340 акпп , появился грохот при сбросе газа.
Подъезжаешь к светофору, газ сбрасываешь и начинает грохотать. Не знаю как описать, лучше послушать на видео
Все разводят руками(
kaiser777
16.10.20  |
16.10.20 |
Ссылки на видео, сорри, не загружается все в одно сообщение
https://radikal.ru/video/b8hYlhR7AmR
https://radikal.ru/video/HJbDVzgr8EF
https://radikal.ru/video/x0Ko4KzNKG7
Bo3DyX
12.12.20  |
12.12.20 |
Доброго времени суток. Напомните сколько литров масла нужно заливать в A240L? Заранее спасибо.
radmin
21.01.21  |
21.01.21 |
Добрый день у меня вот какой вопрос установил акпп все хорошо но возникла проблема иногда когда заводиш нажимаешь на педаль газа она прыгает и падает если начать ехать то она едет рывками как можно решить данную проблему,может подскажете .таких случаев не было после установки акпп.акпп приобретал у сергея красноярск через челябинск .
Toyota Corolla
bntr77
21.01.21  |
21.01.21 |
to radmin: диагностику делали?
кто в Челябинске давал ссылку на нас?
номер договора поставки?
С.А.
radmin
21.01.21  |
21.01.21 |
Сергей с челябинска 89514426666 его номер никаких договоров он не отправил
Toyota Corolla
bntr77
21.01.21  |
21.01.21 |
с Сергеем Смолиным не сотрудничаем лет 6.Рекламации в его сторону слышны не редко.Что то связано с не правильным подключением эбу акпп.надо делать сканирование.уточнять на каком блоке запущена акпп.какая акпп?в конце концов.отключите его.в аварийном режиме будет ли наблюдаться это явление
С.А.
radmin
21.01.21  |
21.01.21 |
Когда блок отключаю нет этих проблем ,акпп u341 а как узнать на каком блоке запушена ?а можно ваш номер телефона чтоб не через чат обьшаться с вами .
