Toyota Corolla
bntr77
03.04.16  |
03.04.16 |
to galisto: наблюдайте.лет 6 назад получили контейнер,около 300 АКПП.70% были подтоплены каким-то наводнением на востоке.так вот процент возврата при продажах был не более 10.тут зависит попала ли вода надолго в пакеты.промывка дает тоже положительный результат.
С.А.
galisto
03.04.16  |
03.04.16 |
Переключение когда ставишь на "R" всё плавно только натяг, а "D" щелчок металлический и натяг, это нормально для этого АКПП?
galisto
03.04.16  |
03.04.16 |
Проехал после замены коробки примерно 500-600км!
faza180
03.04.16  |
03.04.16 |
to galisto: сними трос кикдауна с крепления где он натягивается, чтобы трос полностью был ослаблен и посмотри как будет включаться D
Mirnyi
03.04.16  |
03.04.16 |
А сколько стоит без акпп заказ кита 340 коробки? На дисплее будет отображатся передачи
Toyota Corolla
bntr77
04.04.16  |
04.04.16 |
to Mirnyi: по 340 такой вариант еще не отрабатывали.
С.А.
BRB
BRB
04.04.16  |
04.04.16 |
total_ce: Что можете сказать по-этому поводу
https://youtu.be/YyW1XcG3GIg
https://youtu.be/mINSYNDf2yA
У меня так же бывает иногда на светофоре стоишь на D, из под капота щелчки, как будто переключения идут какие то. Сообщение как то проигнорировали все.
Mirnyi
04.04.16  |
04.04.16 |
Извините Сергей, видимо не правильно понял. 240 коробку посылаете без акппп?, цену кита
1qazxdr5
04.04.16  |
04.04.16 |
to Mirnyi: Есть один комплект собран по технологии и с помощью Сергея с Красноярска. Кому надо звоните.тел.8 951 591 8674
Archivarius
04.04.16  |
04.04.16 |
Спасибо Сергею, за КИТ и консультационную помощь при установке.
Установка заняла, 2,5 дня плотной работы... Делал сам коробку ставили вдвоем.
Из гаража выехала другая машина, с другим даже шумом двигателя, более ровным.
Из особенностей установки:
1) При замене ММТ на АКПП один болт крепления коробки к двигателю не пригодился.
2) Масла почему залил только 4 литра... и вроде как больше не надо. Не совсем понял как его проверить...
3) Обманку не ставил, оставил родные датчики. Ничего на них не крутил просто установил и получил 5 моргающую. Так и не понял зачем их крутить.
4) Лепестки и панель приборов еще не трогал
Результат:
1) Х.Х. в районе 750-800
2) Передачи переключаются плавно. с 1 на 2 передачу, легкое ощущение переключения. в районе 2200-2400 оборотов.
3) Чувствуется что двигатель проектировали под 5 передач. на АКПП (4-х ступ.) чувствуется не хватка мощности...
4) Туповат старт машины, не сразу реагирует на открытие заслонки (возможно это особенность работы АКПП, раньше на них не ездил)
5) расход по трассе (400 км со средней скоростью 100-120) расход по БК показывает 6,8 л. На обгоне "тапка в пол" кик-даун отрабатывает без нареканий.
6) Вес коробки больше, но создалось впечатление что балансировка по весу под капотом стала более симметричной, машинка легче управляется и держит дорогу.
Открытые для меня вопросы, которые хотелось бы решить до конца:
1) Надо ли доливать масло в АКПП - не могу понять как однозначно проверить уровень масла и его достаточность?
2) Отзычивость газа при старте - чем можно повлиять на вялость?
3) Стоит ли регулировать трос кикдауна до 1800 оборотов?
4) Что же все таки лучше "N" или "5 моргающая". На "5 моргающей" ЭБУ думает что скорость недовключилась и возможно делает какие то отсечки. Можно ли достигнуть датчиками "5 горящую"?
Toyota Corolla
bntr77
04.04.16  |
04.04.16 |
to Mirnyi: Забирайте комплект из Кемерово.Человек отдает не дорого
С.А.
Toyota Corolla
bntr77
04.04.16  |
04.04.16 |
to Archivarius: по тупости- возможно подзавис ценробежный регулятор.что бы не говорить одно и то же.звоните,индивидуально дадим консультацию
С.А.
siroma
04.04.16  |
04.04.16 |
to Димасик 038: да
siroma
04.04.16  |
04.04.16 |
to bntr77: номер компа не знаю. Надо посмотреть. Описание программирования уже давал. Вставляешь скрепку включаешь зажигание и куришь. Круиза нет, но уверен что работает. Надо проверить, нет возможности. Коса остается своя. датчик нейтрали робота замыкается.
Димасик 038
04.04.16  |
04.04.16 |
to siroma: посмотри пожайлуста номер компа и опиши все свои действия по подробнее. Если не сложно. эту тему надо раскрыть.
siroma
05.04.16  |
05.04.16 |
to Димасик 038: хорошо вечером гляну
galisto
05.04.16  |
05.04.16 |
Может кто знает, я писал выше масло в коробке стало красно-белым, слил жижа,после замены масла работа коробки очень странная, 4 передача включается через раз?
Toyota Corolla
bntr77
05.04.16  |
05.04.16 |
to galisto: Количество подтопленных АКПП с Приморья не маленькое.Даже после тестирования,не всегда выявляется.Надеюсь вброд Томь не переезжали.Гарантийных своих клиентов мы не бросаем.Давайте будем разбираться что делать дальше.
С.А.
galisto
05.04.16  |
05.04.16 |
Сергей спасибо!Буду звонить вам!
siroma
05.04.16  |
05.04.16 |
siroma: этот метод прошивки есть в недрах интернета. Причем все верно уж слишком все легко. Поставил скрепку в разъемы 4-13 включил зажигание и подождал. Прошилось. Вставляешь блок от ммт и уже не заводится двигатель. Ключ в автозапуске удалился (автозапуск не работает). Кстати вспомнил. Нужно замкнуть провода датчика нейтрали. Без этого не запускается. Это я еще не переделал. В механике двигатель запускается при выжатой педали сцепления. То есть провода датчика нейтрали можно перевести на педаль сцепления (там есть концевики разблокировки стартера). Я этого делать не стал (не люблю данное колдовство при заводе двигателя). Эта цепь с датчиком проходит через эбу робота. Скорее всего просто проходит через нее поэтому там тоже нужно замкнуть эти пины, но я еще не занимался могу ошибиться. Ключ вшитый в сигнализаци. тоже нужно перепрошивать. #
вот описание процесса. Номер ЭБУ 8966112J10
