KippeR
18.03.16  |
18.03.16 |
to bntr77: А в какую примерно сумму выйдет установка донора под ключ?
siroma
18.03.16  |
18.03.16 |
to KippeR: https://www.drive2.ru/l/7817288/
Toyota Corolla
bntr77
18.03.16  |
18.03.16 |
to KippeR: Сами не ставили.Но по полученной информации,к 100 вся работа с комплектующими подойдет.
С.А.
galisto
18.03.16  |
18.03.16 |
Здравствуйте!По задней скорости решил проблему, на штекер с проводами запрет стартера и задний ход, попадала вода от колеса, очистить от холодной сварки не получилось,высушил,обезжирил,залил герметиком ,обернул термоусадочной пленкой и затинул пока всё хорошо тестируем! Вопрос очень низкие обороты на холостых, а при включении скорости вообще до 600 падают, что делать?
BRB
BRB
18.03.16  |
18.03.16 |
galisto: Здравствуйте!По задней скорости решил проблему, на штекер с проводами запрет стартера и задний ход, попадала вода от колеса, очистить от холодной сварки не получилось,высушил,обезжирил,залил герметиком ,обернул термоусадочной пленкой и затинул пока всё хорошо тестируем! Вопрос очень низкие обороты на холостых, а при включении скорости вообще до 600 падают, что делать? #
Такая же ситуация, обороты с недавнего времени около 600 при включенной скорости и без, стали.
galisto
18.03.16  |
18.03.16 |
BRB!А холостые на прогретом двигателе сколько, ты сам ставил Аккп? Ты звони на номер 8 906 950 08 68 может поможем в настройке друг другу! Я собирал сам!
MobilMaster
18.03.16  |
18.03.16 |
bntr77: to KippeR: Сами не ставили.Но по полученной информации,к 100 вся работа с комплектующими подойдет.
Я уточнял по этому вопросу, мне 150-170 насчитали.
Михаил
18.03.16  |
18.03.16 |
А малые холостые вас чем не устраивают? Расход меньше должен быть.
Alexey20
18.03.16  |
18.03.16 |
Здравствуйте! Тоже живу в Тюмени. Нет сил больше мучиться с роботом на Аурисе (2008г). Машина полгода не вылазит из ремонта из-за того, что постоянно на ходу выкидывает с передачи. Пожалуйста подскажите где в Тюмени Вы поменяли робота на АКПП. Заранее спасибо
Alexey20
18.03.16  |
18.03.16 |
Предыдущее сообщение - обращение к God777 из Тюмени. Может кто то еще по Тюмени подскажет. Буду благодарен
BRB
BRB
19.03.16  |
19.03.16 |
to galisto:
Я в Красноярск ездил там устанавливал, на прогретом двигатели - 600 об/мин, с включенной скоростью (на месте) - 600 об/мин.
Настраивать там кроме тросика кикдауна я так понял больше нечего (может я ошибаюсь конечно).
Тросик кикдауна у меня вообще натянут слабо, переключения с 1-ой на 2-ую есть толчок небольшой, в принципе по сравнению с роботом устраивает.
Можно и встретиться, посмотреть что у вас, что у меня для общей картины. (на след. неделе позвоню вам - сейчас работаю).
Toyota Corolla
bntr77
19.03.16  |
19.03.16 |
to Alexey20: В Тюмени автосервис "Япошка" занимается
С.А.
Toyota Corolla
bntr77
19.03.16  |
19.03.16 |
to MobilMaster: Эмиль,рад вас видеть на форуме.Пора наши вопросы дорешать.Выбирайте время,позвоните.
С.А.
Toyota Corolla
bntr77
19.03.16  |
19.03.16 |
С заслонкой и оборотами ситуацию можем прояснить.Лучше в телефонном режиме провести консультации.
С.А.
faza180
19.03.16  |
19.03.16 |
BRB: to galisto:
Тросик кикдауна у меня вообще натянут слабо, переключения с 1-ой на 2-ую есть толчок небольшой, . #
Натяжение троса не ощущается рукой, раз есть небольшой толчек надо еще отпускать
siroma
19.03.16  |
19.03.16 |
to MobilMaster: это бред. Кпп U340 комплектовалась со многими двигателями. Ее можжно найти и подешевле. Сама замена тоже не самая тяжелая задача.
galisto
19.03.16  |
19.03.16 |
faza180!! Здравствуй! У меня маленький толчек есть,1 на 2 скорость, но тросс отпушен до конца, бабышка в кожух не прошодит только если сдвинуть саму бабышку, полумесяц от автопрома!
Toyota Corolla
bntr77
19.03.16  |
19.03.16 |
to siroma: Речь идет о коробке U341 с Короллы 10 года,которая будет донором.U340 коробку можно поставить,но нужен грамотный автоэлектрик,по подключению с дополнительным компьютером хлопот не мало.И на потоке такой вариант продвигать для всех желающих трудно.
С.А.
siroma
19.03.16  |
19.03.16 |
to bntr77: а какая разница с какой машины ставить? Хотите сказать, что эта коробка снятая с другой машины не подойдет? Например с королы 2000 годов с двигателем 1nz-fe. Грамотный электрик в хорошем сервисе всегда должен быть. У вас он есть. Одну машину сделаете, а 2 уже пойдет проще
God777
19.03.16  |
19.03.16 |
У меня толчек с первой на вторую так и остался, но только в том случае когда едешь совсем тихо , при нажатии педали чуть сильнее толчка не чувствуется ! Переулючени происходят чуть больше 2000 оборотов ! Ослабить ещё тросик может ?
