shuvai
17.12.13  |
17.12.13 |
to RNT13: а ты проверять не пробовал , на 60км/ч на 5 скорости газ надавить ? и сцепу когда менял ?
shuvai
17.12.13  |
17.12.13 |
если хочешь , чтоб машина ехала супер пупер, поменяй сцепу и профилактику актуатору сделай.
kerpich
17.12.13  |
17.12.13 |
to RNT13: Я думал что сцепу надо менять когда буксовать начинает . а так и актуатор может ошибку выдавать .?
RNT13
17.12.13  |
17.12.13 |
to shuvai: делал это, мне кажется это субъективный тест, но обе стрелки поднимались синхронно, сцепление вообще не менялось
shuvai
17.12.13  |
17.12.13 |
to kerpich: на 5ой проверь сцепу
RNT13
17.12.13  |
17.12.13 |
to shuvai: в чем заключается профилактика актуатора?
shuvai
17.12.13  |
17.12.13 |
тогда начни с профилактики актуатора ))
shuvai
17.12.13  |
17.12.13 |
сними, разбери , смажь малибденовой смазкой, сними моторчик , вытряхни нагар от щеток, посмотри их состояние, может стёрлись, тогда поменяй. я так сделал, машину неузнать, как новая))
kerpich
17.12.13  |
17.12.13 |
to shuvai: нееее у меня тьфу3 раза все гуд . на 70тк все поменял .сейчас 107тк.полет нормальный .
shuvai
17.12.13  |
17.12.13 |
а забыл, если 292 мозги , скрепка наверно не поможет, так что поставить правильно не сможешь назад, нужно в сервис к компу поближе)))
shuvai
17.12.13  |
17.12.13 |
to kerpich: сколько вышло всё поменять по деньгам ?
kerpich
17.12.13  |
17.12.13 |
to shuvai: А на счет хлопка между второй и третьей ничего сказать не можешь ? пожалуйста .
shuvai
17.12.13  |
17.12.13 |
наверно инициализация сцепы нужна, зазор чтоб поправился, не правильно работает.
kerpich
17.12.13  |
17.12.13 |
to shuvai: примерно 15тр.с работой .блок по программе поменяли .
shuvai
17.12.13  |
17.12.13 |
я одну сцепу за 15 менял, ну без актуатора, ты тоже походу.
kerpich
17.12.13  |
17.12.13 |
to shuvai: актуатор . диск сцепления . вилку. подшипник выжимной. Где-то накладные в папке лежат потом посмотрю точнее скажу.
dzhabir
17.12.13  |
17.12.13 |
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом. Королла 2008 года, ММТ. Примерно на 35 тыс пробега на тоетовском сервисе менял сцепление, актуатор, ЭБУ, так как выдавало ошибку коробки передач и все время горела нейтраль, то есть ожидания не спасали. Сейчас уже 97 тыс пробега и происходит практически тоже самое, то есть машина едет несколько сотен метров, после чего загорается нейтраль, приходится выключать зажигание, ждать некоторое время, пока ошибка исчезнет и ехать дальше. Подскажите, какую манипуляцию в этом случае нужно провести? Официалы далеко, тащить машину к ним нет возможности. Ах да, инициализацию и калибровку после замены ни разу не делал.
kerpich
17.12.13  |
17.12.13 |
to dzhabir: А мозги 292 стоят.?Если да то только комп поможет.
dzhabir
17.12.13  |
17.12.13 |
Да, мозги 292. В сервисе сделают инициализацию или я попал под новую замену?
kerpich
17.12.13  |
17.12.13 |
to dzhabir: Если ты говоришь что после замены инициализацию не делал . то я думаю что поможет . большинство диск до 60% изнашивают и меняют хотя можно и обойтись малой кровью.дилерам конечно выгоднее заменить все и сразу $$$$
...8283848586...
