egorm
01.12.13  |
01.12.13 |
to mrPit: а сколько стоит моторчик?
mrPit
03.12.13  |
03.12.13 |
to mrPit: 1800 руб.
egorm
10.12.13  |
10.12.13 |
to mrPit: В общем разобрались не много с коробкой, сделали ручную инициализацию и.... она поехала))) Но есть одно НО...когда трогаешься не большой провал педали газа а потом авто сразу резко трогается...Что можно сделать? Может поможет инициализация у диагноста через комп?
mrPit
10.12.13  |
10.12.13 |
to egorm: Скорее всего действительно диск полетел - хватит ненадолго. Чтобы немного продлить жизнь диска, попробуйте приотпустить диск сцепления с помощью регулировочной гайки на лапке (открутите на один оборот гайку, ключиком на 10)
egorm
10.12.13  |
10.12.13 |
to mrPit: Так диск же новый поставили(сцепления)
mrPit
11.12.13  |
11.12.13 |
to egorm: (Извиняюсь, упустил этот факт) Попробуйте еще раз сделать регулировку и инициализацию. Кстати мозги меняли или нет? Если тем более 290ые стоят, то думаю, в этом проблема.
Sanyabater
11.12.13  |
11.12.13 |
Добрый день)
Как и у всех проблема((
Королла 08 года на данный момент пробег 43 тыс) покупал было 27) Проблем: не помощи при старте, дергается. когда прогреется более плавно едет) чтоб этого избежать приходится поддавать газу( сегодня был у ОД. вердикт: замена комплекта сцепления и актуатора( что посоветуете?)
С Уважение)
shuvai
14.12.13  |
14.12.13 |
добрые люди помогите ))) ситуация такая , сцепление поменял 2000км назад(выжимной, корзина, диск) , не сказать что машина ездила идеально, бывало раз в несколько дней выскакивала N , глушил не ждал и минуты заводил и ехал дальше, всё ок. почитал в нете и решил снять почистить актуатор на свою голову ) почистил, смазал и всё так же собрал. и началась беда, авто встало ((( ни то что N моргает , вообще ничего не горит. делал все настройки , которые бывают, ничего не помогает, актуатор шевелится( зажимает , отжимает) , педаль газа не реагирует . посоветуйте , что делать . мастеров у нас в городе толковых нет, никто ничего не знает о роботе , к официалам ехать далеко на эвакуаторе 200км. и нет никакого желания, попаду рублей на 50 точно. а забыл , когда снимал актуатор не сделал "установку зажима сцепления" , но перед тем как ставить сделал.
mrPit
14.12.13  |
14.12.13 |
Если ОД делал вам диагностику, то придеться все-таки раскошелиться на ремонт
mrPit
14.12.13  |
14.12.13 |
Попробуйте сделать инициализацию, если не поможет, смело меняйте мозги на 292 (если залезли в актуатор, система распознает, как замена сцепления, 290 нужно перепрошивать, а вот 292 уже модифицированные, настраиваются под систему сами)
shuvai
14.12.13  |
14.12.13 |
Но я же менял сцепу не у ОД и всё ок . поэтому думаю не в мозгах дело, раз мозги не видяят скорости, может что то с датчиком положеничя сцепы ?
mrPit
15.12.13  |
15.12.13 |
to shuvai: Дело в мозгах, с такой проблемой сталкивался, просто говоря - мозги не видят мтт и все остальное. Я же и говорю надо прошивать 290 мозги (на 200% уверен, что у Вас они такие и есть) или проще купить 292. И еще, Вы пишите, что не горит N? Если это так, попробуйте отключить мозги за бардачком, снимите аккумулятор, соедините плюс с минусом и оставьте все это дело на 30мин. После все подсоедините (конечно сначала мозги) и заведите авто. Если N появится, сделайте регулировку и инициализацию сцепления (таким образом можно произвести проверку мозгов). Так, что вот так. Если ничего не получится, есть еще одна загвоздка, которая встречается 2 случая из десяти.
mrPit
15.12.13  |
15.12.13 |
to Sanyabater: Если делали диагноз у ОД, то действительно полетел диск сцепления. Я проверял на своем авто так. После прогрева авто, включал Е, если авто стоит на месте, а движение начинает с 1300 или более оборотах двигателя - полетело сцепление. Даже ОД должен сказать, какой зазор между диском сцепления и лапками корзины (он ведь не из головы взял, что у вас сцепление полетело?)
Geka111
15.12.13  |
15.12.13 |
А сколько стоят 292 мозги?
kerpich
15.12.13  |
15.12.13 |
Тут на барахолке продают новые за 12тр пишет последнего поколения .
shuvai
15.12.13  |
15.12.13 |
всё отмучился , сделал ) ничего менять не собираюсь, ни эбу , ни актуатор. снял датчик сцепления с актуатора и усики плоскагупцами 90градусов подогнул , инициализация сразу прошла, n загорелась. после профилактики, а именно вытряхнул нагар от щеток и всё смазал , машина работает супер, )
ik333
17.12.13  |
17.12.13 |
от какой тойоты пружину?
ik333
17.12.13  |
17.12.13 |
to shuvai: от какой модели пружину, подскажи пожалуйста. Сцепление от механики реально подходит? ik333@bk.ru
shuvai
17.12.13  |
17.12.13 |
to ik333: не пойму про какую пружину говоришь.
RNT13
17.12.13  |
17.12.13 |
А у меня целая история с этой коробкой)) 125 тыс накатал на сцеплении, 292 блок)
летом загоралась шестеренка, передачи не включались, раз в две недели стабильно, после легкого перекура, машина продолжала движение)
но сейчас, все иначе, совсем недавно вхожу в поворот (в момент переключения с 3 на 2) на тебе, загорелась шестеренка и замигала буква N. остановился, подождал, завел - поехал, проехал метров 100 и опять при торможении (с 2 на 1) тоже самое. И все, теперь машина только так и ездит, по 100 метров причем неважна последовательность переключения, что на повышенную, что на пониженную на второй передаче машина может много проехать, но если дать нагрузку, сразу встает.
Грешу на сцепление, но почитав форум, пришел к выводу, что не в сцеплении может быть дело. А еще понял, что лучше мне на 292 блоке лишних махинаций скрепкой не делать, могут вообще мозги слететь.
Как вы думаете, поможет ли в данном случае только замена сцепления или нет?
...8182838485...
